Итак, характеристики:Рабочий объем – 0,8 литраПримерное давление воздуха с учетом наддува – 1,4Степень сжатия -12Крутящий момент – 900 НММощность – 500 л.с.Расход топлива – около 4 литров на 100 километров.Откуда такие большие характеристики. Крутящий момент.Для начала вспомним что такое крутящий момент.По сути это сила, приложенная на рычаг и помноженная на длину рычага.То есть крутящий момент можно изменить, изменив, например, давление в камере сгорания. А в барабанном двигателе давление рассчитано на уровне современных бензиновых двигателей.Второй вариант изменения крутящего момента – изменить длину рычага и тут самое интересное.Длина рычага обычного двигателя – это расстояние между центрами коренной и шатунной шейками коленвала, которые находятся близко друг от друга, при этом коленвал является не настолько большой частью двигателя.Длина рычага барабанного двигателя – это расстояние от центра барабана до точки максимального приложения силы, которая близка к краю барабана. При этом барабан является основной частью двигателя и занимает большое пространство, за счёт чего при одинаковых размерах корпуса двигателя на барабанном обеспечивается большая длина рычага, соответственно больший крутящий момент, а исходя из этого идут другие расчёты, в том числе мощность.
Я и сам бы не поверил, если бы расчеты были бы не мои
6. Указана характеристика при 4000 обмин
Сдаётся мне в ваших расчетах ошибка.
Мощность можно повысить увеличив кр. момент либо частоту вращения, вы как я понял, в своем двигателе пошли по пути повышения момента.
Вы здесь пишите про рычаги и давление в камере сгорания при этом забываете что:
1. Момент это не давление умноженное на плечо, а сила умноженная на плечо, а сила в данном случае это давление умноженное на площадь поперечного сечения цилиндра, то есть сила напрямую зависит от диаметра цилиндра.
2. С увеличением длины рычага на некую величину , ход поршня увеличится на две этих величины.
Выходит что увеличить момент не повысив давление в цилиндре, можно либо увеличив ход поршня либо диаметр цилиндра, но так или иначе увеличив объем двигателя.
Вопрос за счет чего, у вашего двигателя с объема 0.8 литра, такие показатели момента и мощности?
Расход 4 литра на 100 км даёт мало информации о ДВС, по этому хотелось бы узнать удельный расход топлива
