Жидкость для промывки форсунок. Какую взять ?
Сообщений в теме: 21
#1 ilgiz1505
ilgiz1505
  • Граждане
  • Pip
  • 70 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 12:53
Всем доброго дня. Хочу на своем логане форсунки промыть, со снятием топливной рамы и самодельным приспособлением. Продавцам особо не доверяю, им бы тебе товар впихнуть. Хотелось бы услышать совет бывалых какой марки жижа эфективнее ? Ну и цена - качество какое соотношение? Видел ролик где жикость для промывки разбавляют 50/50 с растворителем 646. Стоит разбавлять или чисто жидкостью промывать? Может еще какие ньюансы в этом деле есть ?Заранее всем спасибо за советы.
#2 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 14:03
 Неужто сейчас  кризис довел логановодов до того, что они вместо того, чтобы раз в несколько лет заехать на промывку что то химичат, либо я что то не понимаю.
Сообщение отредактировал ГАЕЧКА: 20 January 2016 - 20:27
#3 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 14:23
зачем снимать,берешь промывку-я брал  Wynn's и на нем даешь поработать двс,в инете найдешь и описание и видео biggrin
#4 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 14:34
человек  приспособу сделал, хочет испробовать..
"дурная" (в хвалебном смысле) голова рукам покоя не дает.
#5 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 14:47
а что за приспособа то? а то и форсунки убить минутное дело. баланс форсунок как?
Сообщение отредактировал А6422: 20 January 2016 - 14:48
#6 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 14:52
хрен его знает, но пишет же:
я думаю, что это чтонить вроде такого:
Сообщение отредактировал nazildar: 20 January 2016 - 14:53
#7 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 14:59
:good:  yes  pardon Ненуачо(С), но...
Если человек задает вопрос чем промывать - то видимо и такой подойдет...
Для того чтобы мыть форсунки вообще то знания надоть...
Сообщение отредактировал А6422: 20 January 2016 - 15:00
#8 makos73
makos73
    Человек находит время для всего, чего он действительно хочет.
  • 2865 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 17:08
Сольвент - наше всё!
9 раз вокруг света :)
#9 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 17:48
+чуточек эфирчику... :good:
#10 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 19:29
эт точно! нужная вещь в хозяйстве
Очевидное - чаще неверное.
#11 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 19:55
  Wynn's
#12 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 20:27
давайте  еще  вспомним  Ликви молли и  хай гир.  http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/avtohimija/uhod_za_dvigatelem_i_agregatami/liqui_moly/langzeit_injection_reiniger_0_25l_7568/
крупные и  известные компании, вот кстати для размышления:
 http://www.zr.ru/con...echistaya-sila/
вообще  я считаю, что  для  очистки можно  заливать обычный бензин,  например сибнефтевский G или  лукойловский Экто.
Сообщение отредактировал nazildar: 20 January 2016 - 20:37
#13 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 23:33
Иль!, там иногда под ультразвуком, с бешенной частотой и давлением фиг пробьёшь нормально pardon
+если форсунки настолько забиты отложениями, то как правило после промывки со снятием, баланс между ними херовый, всегда почти - замена комплекта. А так, если только жижи какой глотнул и сразу, тогда может есть смысл... unknown
Сообщение отредактировал А6422: 20 January 2016 - 23:28
#14 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 05:32
В ванне с ультразвуком вода налита (раствор конечно разных моющих средств). Секрет состава могу спросить. Для очистки ультразвуком спецсредство не нужно.
#15 ilgiz1505
ilgiz1505
  • Граждане
  • Pip
  • 70 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 08:45
Приспособлений много, вот например  мой вариант. Литровая бутылка, на дно и в крышку ставят штуцеры (те которые на безкамерных колесах на штамп. дисках),  в дно с нипелем в крышку без нипеля. На штуцер который на дне  подключаешь компрессор, на штуцер  в крышке шланг, второй конец шланга на топливную раму  с форсунками. В бутылку жижу, кмпрессором 2,5-3 кг/см2, на разъем форсунки 12 V. Все просто.
Раствритель добавляют с целью повышения эфективности промывки (а не для экономии), так на ютубе было сказано. Я хотел узнать не убьет ли растворитель  форсунки?
#16 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 10:46
Нужно точно знать сколько вольт на форсунки подается. Растворитель убить не должен.
#17 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 11:02
да  давать те  же  12  вольт, в  машине  же  подается
#18 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 11:23
Не факт,что 12ть! Сигнал управления может быть другим.(Точно не могу утверждать,мануал курить надо.)
#19 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 11:26
бывает что 5
#20 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 12:27
там вообще-то импульсы важны, регулируемая частота и скважность  резко изменяют скорость и качество промывки.  От постоянки обмотки соленоидов недолго и выжечь. Ну в принципе случайно попавшую жижу то растворить можно, но "кокс" убрать вряд ли простыми устройствами....
хотя видел лично устройства типа рампа-баллон карбклинера- слаботочный источник питания....,
с балансом форсунок как быть? я не одну сотню их промыл в своё время , и баланс форсунок чаще всего всё равно заставляет менять комплект unknown
растворитель не убивает, но тупо открыть клапан безполезно, форсунка во время промывки должна РАБОТАТЬ в режиме близком к штатному
#21 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 17:36
второй конец на подачу и на том же винсе заводим,зачем рампу демонтировать?
#22 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 18:59
Один наш аффторитет в области впрыска шибко плювался за Винс.Называл,чем мне(и не толлько) моет,но я забыл это импортное слово))
