Не работают стопы на ВАЗ 2111
Сообщений в теме: 29
#1 ermakovse_2015
ermakovse_2015
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 11:58
Здравствуйте уважаемые ЗаРулёвцы. Нужна помощь. Суть в следующем: не горят все стоп сигналы, перегорает предохранитель F17. Меняю предохранитель - всё работает, пока не нажму тормоз. Выжимаю тормоз и предохранитель снова сгорает. В чём может быть проблема и куда лезть в первую очередь?
#2 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 13:20
КЗ в проводке стопов. А где -- смотреть на машине. Пробуйте отключать блок-фонари по одному. Хотя лучше к знакомому электрику с тестером.
Форум не место для дискуссий!
#3 ermakovse_2015
ermakovse_2015
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 16:54
Знакомых электриков нет  unknown  .  Поэтому, хочу починить, своими силами. Грешу на задний плоский жгут проводов. Снял все накладки (в багажнике) визуально "вроде всё в порядке". Если правильно разобрался, то на стопы идёт оранжевый провод с чёрной полосой. Может кто подсказать, как его проверить на короткое замыкание?
#4 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 13306 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 10:45
Не поленитесь купите тестер пусть самый дешевый. Он стоит копейки и прозвонить сможете спокойно.
#5 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 15:52
Отсоединить разъёмы с обоих концов подозрительного участка жгута, и подать +12 через любую автомобильную лампу. Гореть не должна никак.
#6 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 16:02
Вообще печально наблюдать тотальную амнезию насчёт школьной программы. Ведь "прозвонка" электрической цепи это физика, 7 класс. Неужели совсем ничего не запомнилось? Там ведь и вольтметами пользовались на лабах, и сопротивление измеряли... Можно попросить у школьника из двора учебник и освежить, так сказать((((
#7 olegg
olegg
    профессионал
  • 2066 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 16:13
Вполне может коротить в разъеме, который на фонарь идет, в самом фонаре....
У меня в десятке было так: стопы горели вполнакала (иногда, не всегда, вместе с лампами заднего хода), оторвал в результате разъемы и прикрутил другие из магазина, все прошло... Прозвонка не показывала ничего, кстати, где нужно там было 12 в, где не нужно - не было.
#8 ermakovse_2015
ermakovse_2015
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 22:58
Спасибо за дельный совет. Тестер покупать не пришлось, нашёл в "запаснике", только батарейку заменил.
Подозрительный участок начинается за "приборной панелью". Разбирать торпедо чтобы найти колодку не очень хотелось.
#9 ermakovse_2015
ermakovse_2015
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 23:17
1) Не знаю, правда или мне просто так кажется, но от Вас веет негативом.
2) У меня нет "тотальной амнезии на счёт школьной программы".
3) Электричество не изучают в 7-м классе, его начинают изучать, приблизительно, во втором полугодии 8-го класса.
4) Попросите какого-нибудь преподавателя физики проверить проводку в вашем автомобиле. Сомневаюсь, что кто-то согласится. Теория - это одно, а вот практика совершенно другое.
5) Вольтметром, я и сейчас пользуюсь. Особенно зимой, что бы знать что с автомобильным АКБ и генератором всё в порядке.
6) Мне не нужно просить соседей школьников, т.к. у меня на книжных полках стоят учебники физики с 7-го по 11-й класс. И что с того?
#10 ermakovse_2015
ermakovse_2015
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 23:38
Где ж Вы были раньше, милый человек.  :good:
Проблема была именно в этом. После того как вместе с задним левым поворотником начал моргать и задний левый габарит, полез в этот фонарь. Оказывается один из 4-х контактов фишки фонаря "пробивал" на соседний. Поехал в магазин и купил новую фишку и внутренности фонаря. Заменил и о чудо всё работает. Правда работало не долго, так как новая плата фонаря сгорела (оказалась бракованная лампочка и новый предохранитель, который начал плавиться но ток всё равно пропускал) и утащила с собой проводку. В итоге обменял бракованную деталь, протянул новую проводку на стопы от "лягушки" и заодно сделал новую массу. Теперь всё прекрасно работает.  yahoo
#11 olegg
olegg
    профессионал
  • 2066 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 00:00
Рад за вас. Я думал, что забыл уже это, а нет, помню оказывается. Тогда ещё то, что помню: концевики менял все четыре, при открытии дверей машина думала, что они закрыты, масло текло, оказалось через датчик, ремень генератора БРТ, через 25 тык осыпаться стал, если будет вонять тосолом в салоне -радиатор печки менять. Ещё заслонка чудила, 12 в подавал на контакты и стала работать, моторчик в норме был, зря до него добирался.
Честно признаться, глаз да глаз за этим средством передвижения нужен ну и руки с головой.
#12 ОЧЕНЬ БЫВАЛЫЙ
ОЧЕНЬ БЫВАЛЫЙ
    staryjjded
  • Граждане
  • 160 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 15:05
Самое простое и быстрое это вместо предохранителя проводками включить лампу дальнего света. При наличии замыкания лампа будет гореть. Последовательно отключать потребители на этом предохранителе, правый фонарь, левый фонарь и тд ... как только погаснет - значит и отключили именно то,  где замыкает.
#13 ermakovse_2015
ermakovse_2015
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 23:20
Возьму на заметку.  yes
#14 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 09:24
Есть маленько. Причины назвал выше: проверить цепь учат в шклое. Пользоваться простейшими приборами там же.
Поговорим о химии?))))
Возможно, но 8-летка и в прежнее время была обязательной.
Такой учитель, значит. Сути это не меняет: проводка отечественного авто и ныне весьма проста и подлежит проверке простейшими приорами, это не КАН-шина, к примеру. И в чём различия в этом вопросе теории и практики?
Тогда к чему такие вопросы тут? Если Вы умеете применить вольтметр правильно, что Вам лично мешает найти неисправность? Правда, в Вашем случае нужен не вольтмметр, а омметр, но сути это не меняет.
что с того?
Почитайте соответствующий раздел. Думаете, мы тут Вам скажем что-то другое? Или считаете, что в проводке 2111 есть некое волшебное место?
#15 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 09:43
Нужна помощь
Где ж Вы были раньше, милый человек.  Проблема была именно в этом
С 3 по 26 декабря прошли три недели. За это время можно было самостоятельно найти проблему, если
Три недели!....
#16 olegg
olegg
    профессионал
  • 2066 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 13:43
Конечно есть. ВСЕ разъемы как "мамы" так и "папы", места крепления к ним, к датчикам и т.п.
Кстати, когда владел - не встречал проблем с самими проводами (кроме высоковольтных - ну сейчас не о них речь), а вот с разъемами, концевиками дверей, креплению проводов к разъему ДМРВ - это да, эти места "волшебные", точнее сказочные - из грустной сказки.... nea
#17 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 15:12
Незнай. У самого 12 лет уж ласточке, к проводке ни разу претензий не было. Особенно таких вот, с перегоранием предохранителя.
#18 Slavikus
Slavikus
  • 687 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 15:41
Этот принцип в том числе используется в блок-схемах поиска неисправностей замечательной книги Литвиненко
Советую :good:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4980913/
Сообщение отредактировал Slavikus: 29 December 2015 - 15:42
#19 olegg
olegg
    профессионал
  • 2066 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 15:44
А в этом все и дело - у машин разных годов разные проблемы, вот разъемы у меня, концевики хреновые были, радиатор печки через 5 лет потек, так сразу и сказали мне - машины 2006 года сейчас по ним приезжают, 2007 года еще не было, может там нормальные были радиаторы.
В этом вся фишка АвтоВаза и была, сейчас не знаю как дела обстоят...
#20 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 16:02
А в этом все и дело
А вопрос несколько иного плана. нешто у 2111 и 2110 настолько разные провОдки, чтобы вот так вот можно было отмечать неудачность одной из двух конструкций? Я вот не слышал ни о чём таком после решения проблемы с заедающим замком зажигания.
Когда свои вынал, на вид обычные, чуть не "классические". Что в них не так?
Моя 2004, заслонка отопителя да, ломалась, было дело. Радиатор родной.
#21 olegg
olegg
    профессионал
  • 2066 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 16:30
А конструкция нормальная. Качество разъемов никакое, похоже микротрещины образуются и пробивает.
Концевики - опять же хреновое изготовление, почистил, прозвонил - все в норме... Ставлю - работает недолго, опять не работает.... Новые поставил - все нормально... Сопротивление не мерил.
Радиатор у вас естественно родной, хрень была у 2005, 2006 годов, дальше была или нет - не знаю.
Все то, что было у меня совершенно не обязательно было у других и наоборот. Это все, кто владел этими средствами передвижения, знают. Качество изготовления комплектующих даже на конвеере очень разное, от партии к партии.
#22 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 16:42
Ну так не слышно стонов от владельцев "десяток", может, просто Вам лично не повезло? Не думаю, что именно на 2111 какие-то свои особые разъёмы повально. Того же ДМРВ, уж эти-то на всех впрысковых ВАЗах одинаковые.
Так почитать наш форум, с ино ничуть не лучше...
#23 olegg
olegg
    профессионал
  • 2066 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 17:59
Ну так не слышно стонов от владельцев "десяток", может, просто Вам лично не повезло? Не думаю, что именно на 2111 какие-то свои особые разъёмы повально. Того же ДМРВ, уж эти-то на всех впрысковых ВАЗах одинаковые.Так почитать наш форум, с ино ничуть не лучше...
Может и так, я не считаю, что " не повезло" нормально все было, крупного ничего, а мелочи вполне ожидаемые, надоели они и продал.
Поверьте, с ино гораздо лучше, просто на порядок. Хотя может просто мне там не повезло, а здесь повезло :)
Все равно считаю десятку вполне хорошей машиной для тех у кого время есть свободное и руки прямые.
#24 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 09:00
Не, для таких всё же "классика", десятка вполне беспроблемный автомобиль.
Сомневаюсь насчёт "на порядок". Имею в ближнем наблюдении несколько ино сопоставимого класса и возраста. Не вижу "на порядок" лучшей надёжности. Вот, для примера, у товарища на семилетнем Матриксе ни с того, ни с сего, без предупреждения развалился сепаратор на ШРУСе...
#25 olegg
olegg
    профессионал
  • 2066 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 09:59
Все может быть. Спорить не хочу.
Но классика - это, скорее, для мазохистов biggrin
Сообщение отредактировал olegg: 30 December 2015 - 10:00
#26 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 11:20
По части езды на ней, соглашусь. А вот в плане самообслуживания -- вполне ремонтопригодные, при том не очень-то и ломучие авто.
#27 ermakovse_2015
ermakovse_2015
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 21:13
Это многое объясняет.
Легко )
К чему это "сказано"?
С 3 по 26 декабря прошли три недели. За это время можно было самостоятельно найти проблему, если...
Проблема была устранена самостоятельно. А Олегу я написал, что проблема была именно в том, что он описал в своём посте.
Значит Вам повезло, а мне вот нет. За два года заменил половину "разъёмов", т.к. те рассыпаются от прикосновения руки.
#28 olegg
olegg
    профессионал
  • 2066 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 11:52
Это да, от года выпуска много зависит, от партии комплектующих.
У меня выжимной завизжал на 75 тык. Меняли в сборе и сразу сказали чтобы на ВИС не смотрел даже.
#29 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 08:32
К тому, что можно не помнить, как пользоваться вольметром или омметром, но можно вспомнить, в каком месте об этом почитать.
Да? Поздравляю. Из Ваших постов этого не было видно, как раз наоборот:
Возможно, что именно Вам не повезло, иначе вой стоял бы массовый. Ну типа как с задними стёклами попервой или с клинящими замками зажигания.
Скорее от последнего. Конструкци разъёммов разве менялась?
#30 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 09 January 2016 - 15:57
Легко )
может прикосновения не правильные, разъёмы нельзя трогать на холоде, и ОТ МАРКИ АВТО это как-то мало зависит, ну для приличия попробуй снять разъем на любой япономарке, бывает что нормально, ну или на БМВ застывший, я пробвал, комменты нужны
Сообщение отредактировал А6422: 09 January 2016 - 15:59
