Чудо-прибор для экономии электричества.
Сообщений в теме: 105
#61 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 18:58
[quote name='kozlov' timestamp='1436820125' post='2183288'] А что за штуковины?
Не знаю, какая-то тропосферная система связи скорей всего.
#62 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 19:02
Ну так это совсем другое, это антенны. А ЛЭП как антенну использовать, думаю, сильно затруднительно. Там магнитного поля как раз немного -- токи-то небольшие.
Форум не место для дискуссий!
#63 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 19:08
Нашёл.
Радиостанция «РВ-96» — коротковолновая радиостанция. При мощности 120 кВт являлась самой мощной в мире коротковолновой радиостанцией. Была создана в 1936—1938 годах академиком Александром Львовичем Минцем. Проектировалась для международного вещания в направлении Дальнего Востока, США и Австралии. До войны располагалась в Ногинске, была эвакуирована в Свердловск (ныне Екатеринбург), где через станцию, голосом Юрия Борисовича Левитана вещались сводки Совинформбюро.
(с) Минц «Летопись отечественного радиовещания. Мощная коротковолновая», «Радио» № 10, 1974
Я в курсе
#64 Громов Сергей
Громов Сергей
    профессионал
  • 1775 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 14:10
Но там еще есть электрическое поле. Как-то давненько пришлось пройти под ЛЭП-110 с велосипедом. Не проехать, а именно пройти, ибо прошел дождь, и по тропе ехать стало невозможно. Отпустил ручку и взялся за голый металл. "Ущипнуло" весьма чувствительно! Добрался домой, и не поленился (вот делать-то нехрен было! lol ) - взял тестер, кусок толстой проволоки и поехал обратно под ЛЭП. Воткнул проволоку в землю и замерил напругу и ток между великом и проволокой. 43 вольта и 15 миллиампер! Неплохая наводочка...
#65 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 17:04
Электрического поля в природе нет, как и магнитного, есть одно - электромагнитное.
А в сухую погоду пробовали измерять?
#66 Громов Сергей
Громов Сергей
    профессионал
  • 1775 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 18:01
Естественно, в случае с высоковольтными проводами эти две составляющие присутствуют. Но гораздо проще и эффективнее "поймать" именно электрическую составляющую, чем магнитную. Я не замечал, чтобы компас под ЛЭП "с ума сходил", а вот "корону" и видно и слышно. А кстати, как быть со статическим зарядом? Электрическое поле он создает, а вот магнитное нет.
В сухую погоду не мерил, но не думаю, что намного меньше будет, если сделать хорошую "землю". Мы как-то прикололись: кто-то выбросил в лесу несколько коробок "дневных" ламп, мы их насобирали, повтыкали одним концом в землю, выстроив их вдоль линии, а к верхним выводам примотали "антенны" из проволоки. В темноте они довольно ярко светились, а люди пугались! biggrin
#67 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 18:53
Дело в том, что при движении относительно электростатического поля получается магнитное поле. При движении энергия электрического поля превращается в энергию магнитного поля и наоборот, Вы просто забыли. Это проходят в школе.
А Вы померяйте в сухую.
#68 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 19:48
Составляющих-то всяко две?
Диэлектрическая проницаемость сухого и влажного воздуха, очевидно, сильно разная.
Вроде как правильно, однако, в замкнутый контур лучше вдвигать постоянный, но магнит, а в зазор между электродами -- заряженную электрически пластину. Нет?
#69 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 20:06
Ну да. Дык в уравнении Масвелла так и написано. Одно преобразуется в другое.
Это вроде монетки: если есть аверс, то есть и реверс.
Да. Технологические тонкости не меняют сути явления.
#70 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 20:15
Суть-то не меняют, однако, практическая разница есть.
#71 Громов Сергей
Громов Сергей
    профессионал
  • 1775 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 13:51
Нынче подходящей ЛЭП поблизости нет, да и велосипеда тоже! biggrin
#72 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 15:14
Да.
А если б были - что бы показал прибор, как Вы полагаете?
#73 Громов Сергей
Громов Сергей
    профессионал
  • 1775 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 15:34
Меньше показал бы.
#74 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 16:03
Меньше показал бы.
Почему?
#75 Громов Сергей
Громов Сергей
    профессионал
  • 1775 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 07:52
Почему?
Дык  сухой воздух хуже проводит липистричество от провода к лисапеду! biggrin
#76 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 08:32
Он бы ноль показал. Потому что башня, земля и изоляторы - сухие.
#77 Громов Сергей
Громов Сергей
    профессионал
  • 1775 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 15:28
 Ежели изоляторы "промокнут" до такого состояния, что начнут проводить ток, то будет большой и очень светлый "пых!" "Башня", кстати, заземлена. А ноль прибор никак показать не сможет, ибо лампы, про которые я говорил выше, прекрасно светились и без дождя, воткнутые в землю сантиметров на 40. Просто в сырую погоду они это делали ярче...
#78 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 16:27
Не обязательно. Он может быть и маленьким.
Заземлены - оно и есть. Потенциал может "висеть" на земле.
А почему лампы в сырую - ярче? Поле-то одинаковое.
#79 Громов Сергей
Громов Сергей
    профессионал
  • 1775 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 17:37
При "уходе" 110 кВ на "землю"? Неа. От шести киловольт фейерверк знатный, а уж от 110... А в сырую ярче, потому как воздух более электропроводный, да и "земля" получше. "Корона" в сырую погоду трещит сильнее, а уж в туман...
#80 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 19:09
Так ведь все 110 не уйдут.  Есть такое понятие - "ток утечки по поверхности изолятора", а ионизиро­ванный канал разряда вдоль поверхности изолятора, называют каналом скользящего разряда. Грязный или мокрый изолятор пропускает больше чистого и сухого..
Так что ток через изолятор идти может. Разумеется, напряжение будет на несколько порядков (в тысячи раз) напряжения в ЛЭП.
"Корона", которую Вы видите - это и есть канал скользящего разряда. Эта корона - ничто иное, как ток, идущий от провода ЛЭП на её корпус. А дальше - в землю, само собой. А в сухую погоду можно разве что только треск услышать.
Посмотрите в гугле "ток утечки по поверхности изолятора", "каналом скользящего разряда" и Вы убедитесь, что это действительно так. А еще посмотрите "шаговое напряжение" - это о заземлении.
#81 Громов Сергей
Громов Сергей
    профессионал
  • 1775 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 21:03
Есть такое дело. Но все это  только до определенного момента. Бывает, редко очень, правда, что этот скользящий разряд превращается в дугу... А коронный разряд совсем необязательно происходит около изоляторов. Где-то даже видео смотрел, там какой-то специальной камерой этот разряд снят. По всему проводу "искрит"...
#82 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 22:17
И по проводу. И в дугу - из-за ионизации воздуха. По всему проводу может быть от инея, например.
А  возле вышки может ударить током и от земли, если она мокрая. Поэтому если б Вы ткнули щуп в другое место на земле, напряжение могло оказаться другим (см. шаговое напряжение)
#83 Громов Сергей
Громов Сергей
    профессионал
  • 1775 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 13:43
Только в том случае, если заземление опоры никудышнее, а провод "присел" на опору. Вероятность совпадения этих факторов исчезающе мала...
Дуга как раз может пойти по изоляторам, ежели они грязные и очень мокрые. А уж чтоб дуга возникла между фазами, а тем паче между фазой и землей, это какой нужен ливень?
#84 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 18:45
Это сильно ударить исчезающе мала. А какой-то ток утечки есть всегда, в сырую погоду он больше.
По изоляторам, разумеется. Из-за ионизации. Одно другому не мешает
#85 Громов Сергей
Громов Сергей
    профессионал
  • 1775 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 21:35
Бесспорно. В сухую погоду утечка идет через "конденсатор" провод-земля с воздушным диэлектриком, а в сырую добавляется "резистор" из сырого воздуха...
#86 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 22:46
Пробой через воздух, если нет ионизации?
#87 Громов Сергей
Громов Сергей
    профессионал
  • 1775 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 13:22
Конденсатору не нужен пробой, в цепи переменного тока он становится "проводником". А в сыром воздухе - да, ионизация присутствует, даже озоном пахнет...
#88 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 16:00
Конденсатор тут при чем?
#89 Громов Сергей
Громов Сергей
    профессионал
  • 1775 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 17:44
Одна "обкладка" - провод, воздух - диэлектрик, вторая "обкладка" - земля... Чем не конденсатор? А учитывая "километраж", так вполне себе ощутимой ёмкости...
Сообщение отредактировал Nameless: 22 July 2015 - 17:47
#90 Громов Сергей
Громов Сергей
    профессионал
  • 1775 сообщений
Отправлено 22 July 2015 - 18:03
Посмотрите схему замещения ЛЭП. Там и резистор между проводом и землей, и конденсатор...
200px-%D0%9F-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0
Сообщение отредактировал Nameless: 22 July 2015 - 18:07
