не работает 3 цилиндр 2114
Сообщений в теме: 15
#1 vanchik418
vanchik418
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 16:22
ообщем такая проблема, машина на хх работает неустойчиво, порой даже чуть не глохнет, до этого была ошибка множественные пропуски зажигания и не работал 3 цилиндр, ошибку сбросил, больше не появляется, но цилиндр по-моему до сих пор не работает, свеча постоянно сырая, что это Может быть, свечи менял, провода, модуль тоже, Форсунки местами переставлял, клапана настроил,куда еще лезть, помогайте)
#2 таёжник
таёжник
    скептик-реалист
  • 4068 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 18:49
 Замеряй компрессию.
 ZOV
#3 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 22:11
вывернуть свечу из 3-ей, отключить 3-ю форсунку, одеть свечу на провод(чтоб не спалить модуль) и .... завести - глянем "чем дышит цилиндр" (тосол, масло)...
Очевидное - чаще неверное.
#4 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 23:20
У меня было нечто подобное из-за масла в свечном колодце .
#5 blinckof
blinckof
  • 3000 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 06:32
Мб поискать место присосок воздуха?
#6 makos73
makos73
    Человек находит время для всего, чего он действительно хочет.
  • 2865 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 09:30
Если распределённый впрыск, датчик фаз поменяй. Было похожее.
9 раз вокруг света :)
#7 vanchik418
vanchik418
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 16:08
Замерил компрессию во всех 11 кроме третьего, там8 ,если залить в него масло становится 9 ,отключал Форсунку, завел вывернул свечу вся сырая ,скорее всего масло, на антифриз не похоже
#8 АЛЬФ
АЛЬФ
    профессионал
  • 2816 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 13:17
  Зазоры давно регулировались (в смысле - до появления неисправности)? Похоже, прогар пошёл.
  И вам того-же!
#9 таёжник
таёжник
    скептик-реалист
  • 4068 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 14:06
 Если и с маслом не повышается компрессия--скорее всего клапан,либо зажат,либо прогорел.
 ZOV
#10 Lock
Lock
  • 3068 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 16:45
без разборки никак-надо снимать крышку клапанов,а там по обстоятельствам yes
Весёлым я был
#11 vanchik418
vanchik418
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 15:55
Снял голову, прогорел выпускной клапан,заменил , заодно поменял поршневые кольца, свечу теперь не заливает, но проблема с неустойчивыми
хх не исчезла,по прежнему плавает стрелка тахометра и вибрация по салону,у кого какие мысли, что это может быть? ДПДЗ и Датчик хх менял, не помогает
#12 MaratKa
MaratKa
  • 707 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 19:38
плохо притерли, снова меряй компрессию
#13 vanchik418
vanchik418
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 21:03
Притерли хорошо, керосин из под закрытых клапанов не уходит
#14 MaratKa
MaratKa
  • 707 сообщений
Отправлено 22 December 2014 - 22:10
можно гадать, а можно к диагносту сгонять biggrin
на вскидку - льет форсунка, подсос воздуха, дмрв сдох....
#15 MaratKa
MaratKa
  • 707 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 10:55
Отпишитесь чем все завершилось
Это "вековая" проблема пп ВАЗ, все таки многим будет полезно
#16 vanchik418
vanchik418
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 22:00
Проблема решилась элементарно, свечи и воздушный фильтр )) все работает, спасибо за помощь)
