Сечение проводля для ПТФ
Сообщений в теме: 17
#1 Гладиатор
Гладиатор
    Наш паровоз вперёд лети!
  • 5610 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 13:14
Добрый день!
Решил поставить противотуманки.
Как-то в журнале ЗР видел рекомендацию использовать при подключении провод 2,5 кв.мм.
Однако, на имеющихся у меня ПТФ (Киржач (Автосвет) лампы H3 55 Вт) непосредственно к лампе идут провода сечением 1,75 кв.мм.
Вопрос такой - мне не сложно собрать проводку 2,5 кв.мм., но что это даст, если всё заканчивается 1,75 кв.мм.?
Т.е. можно ли собрать на 1,75 кв.мм.?
(т.е. это + и - от фар к ЧЯ, и от реле к ЧЯ).
Остальная проводка от кнопки включения ПТФ до ЧЯ уже сделана на заводе.
Спасибо!
С уважением, Вадим.
#2 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 21:07
2лампы * 55Вт=110Вт,
110Вт/12В~10А,
смотрим в программе:
Прикрепленный файл  cable.zip   79.49К   71 скачиваний
на 3-х метровом прогоне хватает и 0,5мм2, жадничать не будем - кинем 0,75мм2 - ибо в магазинных "0,5мм2" реально меньше сечение....да и механически крепче будет)
Сообщение отредактировал Татарин: 17 July 2014 - 21:15
Очевидное - чаще неверное.
#3 Гладиатор
Гладиатор
  • 5610 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 21:52
Спасибо! И за интересную программку тоже!
С уважением, Вадим.
#4 ikaz2008
ikaz2008
  • 377 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 16:34
На авто обычно используется сечение с запасом, чем на неподвижных объектах (домах и т.д.), так что и 1мм2 не помешает...
#5 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 18 July 2014 - 21:33
на авто чтоб не сгореть использют что нужно, умножь ток на напряжение, посчитай мощность посчитай сечение для нее, что в школе физику пропускал
#6 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 07:03
запас три не забывай пусковой, лампы имеют малое сопротивление пока не накалятся
#7 A.V.
A.V.
    fuck the fuel economy
  • 8590 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 07:40
Если мощность известна, а это скорее всего, то I= W:V, собственно надо узнать ток. Пример 60W : 12V = 5A
#8 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 08:02
умножь на три и живи спокойно, хороше чтот кто еще думает о пожаро безопасности своего авто, а то ставят сразу 0,75 кв на 2 галогенки, после....от чего сожглось, и китайские 0,75 это далеко не так
#9 Гладиатор
Гладиатор
  • 5610 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 15:39
В магазине ради интереса специально посмотрел готовый калужский комплект для подключения ПТФ. Обратил внимание на относительно тонкие провода. Потом нашёл в интернете фирму и описание - используется провод 0,5 - 1 кв. мм.
Вобщем сделаю  проводом ПГВА 1,5 - думаю будет нормально.
С уважением, Вадим.
#10 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 18:38
ну с лишком но лучше больше чем меньше както так
#11 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 18:45
важнее сделать правильный монтаж провода на штекер, основные проблеммы - обрыв провода в месте соединения из-за вибрации. фиксируйте изоляцию провода в месте соединения(обжима), обычно на штекере есть доп.лепестки для этого. хорошие результаты дает применение ТУТ-ов ("термоусодочник"). при применении пайки риск облома по границе пайки увеличивается...
#12 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 18:49
нелепо на девятке масса на фаре левой сделана, ремонтники знают, а производителям х хр ведь покупают
ошибся правая ну да фиг с ним, там и левая под бачком не лучше
#13 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 19:02
я очень согласен с вами, но для начала нужно ок посчитать, затем трассировку, ну и затем закинуть изоляцию, что это будет не важно, но это ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ АВТОЭЛЕКТРИК
вы возьметесь на новом мерседесе установить птф, и как для даже их замены вы ошибку тушить будете, у меня есть оборудование, у вас есть?
#14 Татарин
Татарин
  • 7988 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 19:09
я очень согласен с вами, но для начала нужно ок посчитать, затем трассировку, ну и затем закинуть изоляцию...
а что такое "ок"?
...неа не возмюсь
Сообщение отредактировал Татарин: 19 July 2014 - 19:09
#15 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 19:26
совет хороший хотите, наимите хорошего автоэлектрика, установите под капотм два реле и два преда и будет вам и ходовой огонь и доп фары
даже вмв 99 имет провеку фар, как вы эти машины чините, вопрос однако
имеет вопрос место быть, вы чинили проводку
99 2110, вы знаете их  беду с бензонасосом, ну и как её решить ну скажите мы так рады будем
#16 Гладиатор
Гладиатор
  • 5610 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 20:09
У меня клещи для обжимки есть. Собираюсь делать на неизолированных наконечниках с использованием колодок. Паять не буду (не дружу с этим).
Главное пришли к консенсусу :).
Как прочитал в интернете:
" - Девятка по цене/качеству — отличная машина! К ее созданию приложили руку даже спецы из Porsche!
 - Ага, жаль только все остальные как обычно приложили х##!"
Ну так проводка включая монтажный блок уже сделана на заводе. Там предохранители на ПТФ стоят.
А до монтажного блока делаю сам. И обязательно через реле.
ДХО с удовольствием бы поставил, но ... заводом не предусмотренно - свободен.
Хотя на мой взгляд это глупо.
Сообщение отредактировал Гладиатор: 19 July 2014 - 20:10
С уважением, Вадим.
#17 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 19 July 2014 - 22:31
а почто самому то не сделать????????????????
а вы не ошибаетесь, если в подкапотном пространстве есть провода пусть всеж электрик посмотрит, только хороший, не давайте тугодумам дружить с машиной, и всё у вас будет замечательно
а вот это квалифицированный автоэлектрик, или курите тырнет и набирайтесь опыта, иначе иногда в гости композитор приходит, его фамилия Бах
#18 runum
runum
  • Новички
  • Pip
  • 26 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 22:38
Тоже хотел сказать, что 1,5 будет нормально
