Какой тип полного привода выбрать
Сообщений в теме: 1236
#91 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 18:54
эта фраза прямо утверждает, что на одном конце жесткого вала присутствует один крутящий момент, а на другом конце жесткого вала присутствует другой крутящий момент. Как это возможно?
  В соответствии с 3-м законом Ньютона.
Физика, коллега, никакого волшебства
#92 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 18:58
никакого волшебства
Ну вот... sorry ... А так хотелось чуда yahoo
"Тут дураков хватает" (с)   WHEEL, 28 Июл 2014 - 02:25
#93 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 19:07
Надо объяснить подробнее.... Не позорьте дедушку Ньютона biggrin
Мечтать не вредно !
#94 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 19:13
Коллега, проще всего вам будет понять через колеса.
Допустим, некая заднеприводная авта застряла, межколесный диф заблокирован (либо его нет), задние колеса буксуют.
У левого колеса коэффициент сцепления Ксц=0,2; у правого - 0,6.
Вопрос: в какой пропорции будет распределен момент между ведущми колесами, если известно, что на них приходится равный вес?
#95 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 19:24
На обоих колёсах будет одинаковый момент. Он будет соответствовать моменту, необходимому для проворачивания обоих этих колёс в данных условиях.
Мечтать не вредно !
#96 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 19:38
Ну так подсчитайте его и сравните результат.
При равных радиусах колес пропорция сложится 1 : 3.
Такой же результат "сделает" диф повышенного трения с Кб=3 и более - будет совместное буксование двух колес..
А вот дифференциал малого трения в данных условиях "сделает" 1 : 1 (одно колесо буксует, другое отдыхает)
Сообщение отредактировал zornoe@: 10 July 2014 - 19:42
#97 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 19:41
Пропорция чего? Скручивания абсолютно жесткого вала? :shok: ... Лев, вы опять за своё? biggrin
Сообщение отредактировал WHEEL: 10 July 2014 - 19:41
Мечтать не вредно !
#98 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 19:49
Коллега, вы а) меня с кем-то путаете; б) мои объяснения все равно не поймете, для этого нужно иметь техническое образование.
Поэтому давайте наш ученый диспут на этом месте свернем за малозначительностью рассматриваемой проблемы.
Кстати абсолютно жестких трансмиссионных валов не бывает, вы даже этого не знаете
Сообщение отредактировал zornoe@: 10 July 2014 - 19:51
#99 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 19:52
Т.е. вы признаёте, что глупо было критиковать статью придирками, которые оказались "ПШИК"ом. yes
Сообщение отредактировал WHEEL: 10 July 2014 - 19:55
Мечтать не вредно !
#100 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 19:59
Давайте лучше я признаюсь в том, что убил президента Кенеди biggrin
Коллега, вы весьма забавный. Вот почитайте тему учебную http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=98300
Внимательнее вчитывайтесь в посты dimcc - человек к.т.н. между прочим, работал в молодости в НАМИ
Сообщение отредактировал zornoe@: 10 July 2014 - 20:02
#101 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 20:11
Ага, я сегодня уже отработал на работе))) Зовите dimcc сюда, пусть оправдывает ваши глупости.
Сообщение отредактировал WHEEL: 10 July 2014 - 20:12
Мечтать не вредно !
#102 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 20:14
«…Машина полностью собирает всю информацию о своем поведении  на дороге, а компьютер ее обрабатывает и, исходя из этого, регулирует передачу крутящего момента на ту или иную ось посредством электронно-управляемой муфты, пришедшей на смену дифференциалу. Такие полноприводные трансмиссии получили название torque on-demand (дословно – крутящий момент по требованию)…
…Но есть одно «но»: такой тип полноприводной трансмиссии годится только для эксплуатации на асфальте с эпизодическим минимальным бездорожьем наподобие в меру разбитой грунтовки...»
Не хочется лишний раз ёрничать над авторшей, но пару слов для протокола все же скажу.
«torque on-demand» это не название схемы полного привода, а запатентованное наименование 4-х режимной раздаточной коробки фирмы  BorgWarner, где межосевой дифференциал отсутствовал, а крутящий момент в одном из режимов автоматически подводился на передний мост многодисковой муфтой при начале пробуксовки колес заднего моста. Таким образом, в раздатке мощность разделялась на 2 потока.
Также имелась возможность блокировки муфты вручную, получался «парт тайм» - при использовании на бездорожье нагрузка с муфты снималась.
http://www.borgwarner.com/en/torqtransfer/products/Pages/TOD.aspx
Насколько помню эта коробка впервые попала на отечественный рынок вместе с первым Киа Сорренто, потом применялась в Ниссан Пасфаиндер.
Затем отечественные малограмотные автожурналисты подхватили это словосочетание, начали его вставлять где надо и где не надо, в том числе применительно к машинам 4х4 где раздаточные коробки вообще отсутствовали, т.е. изначально переднеприводным. В итоге и родилась данная глупость о «типе» полного привода «torque on-demand», который «годится только для эксплуатации на асфальте».
А потом еще БМВ придумала свой хДрайв, где раздатка имела только одно положение, и крутящий момент на передний мост подводился муфтой с переменным усилием сжатия дисков, т.е. это было дальнейшее совершенствование идеи, использованной в РК BorgWarner, только муфта БМВ включалась не после пробуксовки колес задней ведущей оси, а до ее возникновения (например при быстром разгоне с места), т.е. превентивно.
И тут еще шведы отличились: сконструировали очередное поколение Халдекс где организовали поджатие дисков в муфте (преднатяг) и получили таким образом некое подобие «фулл тайм» - постоянное соединение двух ведущих мостов. Только в «классическом фулл тайм» момент к колесам мостов (к ГП) распределялся от выходных валов межосевого дифференциала, а в Халдекс – от корпуса переднего межколесного, а муфта являлась этаким «нежестким соединением», позволяющим колесам осей вращаться с неравными (средними) угловыми скоростями.
Одним словом различных схем организации полного привода больше десятка, а не три, как это наивно представляет авторша
Сообщение отредактировал zornoe@: 10 July 2014 - 20:14
#103 Xesha
Xesha
  • Новички
  • Pip
  • 17 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 12:26
Самое распространенное заблуждение бытующее у дилетантов: в схеме part-time, или по-русски «блокированный межосевой привод» момент на оси никогда не распределяется поровну. Данная фраза выдает автора с головой – стыдно…
Очень хотелось бы получить комментарий по этому поводу
как подключаемый полный привод может распределить момент не поровну?
#104 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12538 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 17:24
Элементарно. Представьте ситуацию (кстати коллега уже описывал эту ситуацию )передние колеса на мокром льду задние на сухом асфальте. На колеса можно подвести момент не более того который можно передать по условию сцепления колес с дорогой. Тоесть разница в моментах на переднем и заднем мосту будет минимум 3-4 раз. Вспомните характеристики самоблокирующихся дифференциалов. Коэффициент блокировки как раз и показывает какую максимальную разницу в моментах по колесам можно получить. А блокированный дифференциал это дифференциал с коэффициентом блокировки бесконечность.
#105 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 17:46
Неправильно. Момент в трансмиссии этого автомобиля будет равен моменту необходимому для проворачивания всех четырёх колёс вместе (колёс с сильным зацеплением + колёс со слабым зацеплением). Весь этот момент будет присутствовать на обоих концах единого жесткого межосевого кардана. Задние колёса наверное будут при этом совершать работу по перемещению автомобиля, а передние колёса будут просто прокручиваться обгоняя или отставая от перемещения автомобиля (в зависимости от рельефа или траектории движения). Обе оси будут иметь одинаковый доступный момент. Как только передние колёса зацепятся за сухое, они в ту же секунду смогут этот момент использовать для перемещения авто..
Сообщение отредактировал WHEEL: 16 July 2014 - 17:47
Мечтать не вредно !
#106 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12538 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 18:23
Даю подсказку учебник "Осепчугов"поищите очень доступно расписано все.
#107 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 18:26
Вот изучите свой учебник, и выложите сюда скан того куска текста который вы там неправильно поняли :dash1:
Мечтать не вредно !
#108 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12538 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 18:33
Да кстати а как вы себе представляете "прокручиваться"? Вот этого то как раз колеса и не могут.
Вы про коэффициент блокировки можете чтолибо сказать или пояснить? В чем суть этого параметра?
Я тот учебник и много других 5 лет учил. Вполне достаточно.
#109 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 18:35
Ложные стереотипы, с которыми человек живет десятилетиями, выбить у него из головы практически не реально.
Даже смысла пытаться нет.
#110 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 18:42
Если передние колёса находятся на скользком и крутятся с такой же угловой скоростью, как задние колёса (которые на сухом), то они могут:
1) крутится быстрее, чем нужно для перемещения авто (обгонять)
2) крутиться медленнее, чем нужно для перемещения (отставать)
3) Крутиться с той же угловой скоростью, что необходима для перемещения с существующей линейной скоростью (катиться)
Мы в этой теме говорим про полностью заблокированный межосевой дифференциал, разберитесь сначала с этим (вам вижу и так сложно)))
Сообщение отредактировал WHEEL: 16 July 2014 - 18:45
Мечтать не вредно !
#111 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12538 сообщений
С сотового не могу увы.
#112 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 18:44
Не говорите, пять лет учил и то не помогло :)
Мечтать не вредно !
#113 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12538 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 18:46
Если передние колёса стоят на скользком и крутятся с такой же угловой скоростью, как задние колёса (которые на сухом), то они могут:
ну дык и как при блокированом межосевом передний мост говоря вашими словами может прокручиваться относительно заднего
#114 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 18:48
передние колёса... крутятся с такой же угловой скоростью, как задние колёса (которые на сухом),
Сообщение отредактировал WHEEL: 16 July 2014 - 19:00
Мечтать не вредно !
#115 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12538 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 18:51
Ох прости господи. Они вращаются при движении по прямой строго с одной угловой скоростью но передают разный крутящий момент при различном покрытии под колесами.
#116 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 18:55
Если межосевой диф заблокирован (либо отсутствует), то угловая скорость корпуса пер. дифа  = угловой скорости корпуса заднего дифа.
Или по иному: средняя угловая ск-ть колес ведущих мостов всегда одинаковая (пренебрегая изменением радиусов шин вследствие тангенциальной деформации).
Сообщение отредактировал zornoe@: 16 July 2014 - 18:56
#117 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 18:58
Кто "они"? И кому "передают"?
Это правильно
Мечтать не вредно !
#118 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12538 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 19:03
??? С той же угловой но быстрее или медленнее????
Вы про коэффициент блокировки поясните что-нибудь???
#119 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 19:04
Вы видимо не знаете, что у колеса есть угловая скорость вращения, а есть линейная скорость перемещения. Когда колесо катится без проскальзывания, линейная скорость соответствует угловой скорости (через радиус качения).
Там я рассмотрел случаи несовпадения линейной и угловой скоростей колеса (вы ведь сами просили представить ситуацию)))
Сообщение отредактировал WHEEL: 16 July 2014 - 19:05
Мечтать не вредно !
#120 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 19:07
Сейчас начнётся: учебник устарел; автор всё перепутал; это сплошная опечатка; это фотошоп и т.д. и т.п. yes
