Какой тип полного привода выбрать
Сообщений в теме: 1236
#61 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 04:31
Именно дифференциал и отключает крутящий момент со второго колеса (или со второй оси)
Игорь! Опомнитесь!  :acute:
"Тут дураков хватает" (с)   WHEEL, 28 Июл 2014 - 02:25
#62 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 10:42
от 100 % до отрицательного значения
Чёт не соображу - как до отрицательных?
#63 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 11:04
Отрицательный - крутящий момент со знаком (-).
Возникает, например, у колёс пер. моста когда мехосевой привод блокирован (парт-тайм) и машина на асфальте поворачивает при угле поворота колес (среднем) примерно более 15 гр.
Или на сухом грунте при переезде рва сначала у передних потом у задних.
#64 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 11:10
Про поворот вроде понял, а вот про ров... Имеете в виду ров короче базы?
#65 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 11:47
Чтобы кратковременно возник отрицательный момент достаточно одному из колес попасть в углубление в асфальте при уловии что остальные 3 идут по ровному полотну. Данный недостаток был присущ старым отечественным грузовика 6х4 у которых в мостах задней тележки был блокированный привод
Впрочем, это уже не нужные обычному автолюбителю дебри
#66 папаша
папаша
    и.о. вождя
  • 6436 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 11:52
Ну, это зависит от степени любви biggrin
#67 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 12:26
Мне тоже кажется, что крутящий момент, при блокировке дифференциала распределяется между осями поровну.
Никогда. Почти никогда.
При блокированном межосевом - очень просто.
Например, в повороте так всегда происходит: задние тянут, а передние - тормозят.
Следствие: Задние в какой-то момент проворачиваются, и машина "брыкается" .
Особенно заметно на гололёде.
Отрицательный момент при блокированном межосевом всегда возникает на колесе, которому требуется пройти бОльший путь.
Таких ситуаций множество.
Прошлой зимой пришлось несколько раз видеть как неожиданно включившийся задок при подскальзнувшемся в повороте передке резко распремлял траекторию и заправлял такой паркетник точнехонько в сугроб
Проблема Парт-Тайма старого образца без систем стабилизации.
Это вы щас про один процент рассогласования моментов говорили или про два?)))
У парт-тайма?!!!
Фигассе, один-два...
Попробуйте при блокированном межосевом поворачивать на льду. Без систем стабилизации машина брыкается шопипец....
Передние тормозят, задние - тянут.
в действительности у part-time пропорция распределяемая на ГП мостов может изменяться от 100 % до отрицательного значения Причем она изменяется каждую секунду.
Вот это правильно сказано. Кто не разобрался - сталось понять почему это правильно.
Сообщение отредактировал Chicco: 09 July 2014 - 12:27
Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо.
#68 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 17:46
О чём тут вообще речь сейчас идёт?
Оба кардана при блокированной раздатке представляют из себя единый абсолютно жесткий на кручение вал. К этому валу приведён крутящий момент от ДВС (через КПП и шестерни раздатки).
Так как вал абсолютно жесткий, значит крутящий момент на нём одинаков в любых частях этого вала (даже на самых кончиках)))
Ось, которая пытается вращаться быстрее ("ускоренная") или медленнее ("замедленная"), чем движется автомобиль, будет пытаться притормаживать или раскручивать весь этот вал. Если ДВС выдаёт строго определённый крутящий момент при определённых оборотах, то возросшее сопротивление вращению осей задушит движок - упадут обороты движка или раскрутит движок, если это накат. Если крутящий момент на карданах больше, чем сила сцепления колёс "замедленной" или "ускоренной" оси то эти оси будут пробуксовывать (отставая или обгоняя автомобиль))), а момент по всей длине вала будет соответствовать общей суммарной силе сопротивления вращению колёс в данных конкретных условиях.
Если одна ось вывешена или буксует практически без сопротивления (М=0,0001), то жесткий вал не отключит момент на второй оси до М=0,0001, а на всём этом валу будет присутствовать один и тот же крутящий момент, равный моменту проворачивания (или сопротивления вращению) колёс находящихся в этот момент в зацеплении с грунтом.
Получается, что говоря о постоянном перебросе момента по осям вы говорите о моменте скручивания вала - это какой то показатель, характеризующий внутренние напряжения в том валу, который для нас автолюбителей является абсолютно жестким. Нас это сопромат того вала мало волнует, если мы не переживаем что вал разрушится от каких то превышенных нагрузок.
Прочтите предыдущую страницу и убедитесь, что я при памяти biggrin
Сообщение отредактировал WHEEL: 09 July 2014 - 17:45
Мечтать не вредно !
#69 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 18:10
Вы путаете момент от двигателя с моментом, возникающим от неравных пробегов колёс разных мостов.
Этот момент возникает, даже если просто тянуть машину без мотора, особенно в повороте.
Момент от двигателя накладывается на этот момент.
Результирующий момент во всех частях вала всегда одинаков, очевидно.
Значение этого момента будет меняться как под тягой мотора, так и под действием момента, возникающего от неравенства путей.
Именно поэтому при общей работе двигателя "на тягу" - часты ситуации, когда передок тормозит, а задок - тянет.
Особенно при небольшой тяге двигателя.
Хорошо заметно на гололёде в повороте. Заметно явно и очевидно..
Сообщение отредактировал Chicco: 09 July 2014 - 18:23
#70 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 18:20
Накладываются (прибавляются или отнимаются) эта вся арифметика моментов создаёт один результирующий момент на едином жестком карданном валу. Про этот момент мы и говорим, он одинаково доступен на обоих концах нашего единого жесткого карданного вала. Обе оси получат этот момент на своих главных передачах (ГП).
Это уже проблемы отдельных осей и колёс. Там в осевых дифференциалах гуляют свои моменты, согласно раскладу сил в контактах колёс с грунтом.
Мечтать не вредно !
#71 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 18:26
Это точно.
Но (при неизменной тяге двигателя) этот момент, которым нагружен вал -  постоянно меняет значение в связи с неравенством путей колёс разных мостов.
И нередки ситуации, когда момент на колесах передка и задка - разнонаправлен.
Просто поверните на гололёде в машине с заблокированным межосевым. Всё почувствуете лично.
Сообщение отредактировал Chicco: 09 July 2014 - 18:27
#72 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 18:34
Оба кардана при блокированной раздатке представляют из себя единый абсолютно жесткий на кручение вал. К этому валу приведён крутящий момент от ДВС (через КПП и шестерни раздатки).Так как вал абсолютно жесткий, значит крутящий момент на нём одинаков в любых частях этого вала (даже на самых кончиках)))
  Бесполезно объяснять.
Человек путает угловые скорости выходных валов раздатки и крутящие моменты на этих валах.
Он считает что равенство угловых скоростей валов означает равенство моментов передаваемых от раздатки на эти валы
Бесполезно объяснять, случай классический - все соединили в одну трубу: стало поровну. Разъединили - не поровну :rofl:
Весь крутящий момент будет подведен к оси, где колеса сохранили сцепление. К ГП другой оси будет подведен мизерный момент, равный моменту сопротивления вращению подшипников.
Будет практически 100 : 0
Сообщение отредактировал zornoe@: 09 July 2014 - 18:40
#73 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 18:44
Это точно.
Так что вал соединяющий ГП передней и задней осей всё таки "резиновый"? Он сркучивается то в одну то в другую сторону? :shok:
Я понимаю, что для вас, как для автора "умнейших" статей про трансмиссии, эта информация, как разрыв мозга :shok: .... но давайте всё же без эмоций, а к фактам, по порядочку - чего я выше говорил не так?
Мечтать не вредно !
#74 Андрей_kz
Андрей_kz
  • Модераторы
  • 12538 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 19:35
Wheel перечитайте еще раз что писали вам там все верно описано.
#75 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 19:41
 Эйнштейн, это вы? biggrin
Мечтать не вредно !
#76 Слaва
Слaва
  • 16937 сообщений
Так шо в итоге? Если у Нивы вывесить одно колесо, она поедет или на месте останется?
#77 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 22:39
Я понимаю, что для вас, как для автора "умнейших" статей про трансмиссии, эта информация, как разрыв мозга .... но давайте всё же без эмоций, а к фактам, по порядочку - чего я выше говорил не так?
  То, что вы говоили мне совершенно не понятно.
Поэтому я сразу написал как происходит на самом деле, а далее вы уже сами смотрите сходится ваше понимание с моим или нет.
А в вашем "Накладываются (прибавляются или отнимаются) эта вся арифметика моментов создаёт один результирующий момент" мне разбираться нет охоты.
И также читайте что писал коллега Chicco, у него тоже все очень доступно изложенно
#78 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 22:44
У вас получается, что один конец жесткого вала вращается отдельно от другого конца жесткого вала (на них присутствуют разные крутящие моменты), а это невероятный факт :shok: . Все остальные мутные речи, основанные на этом факте - тоже невероятны :dash1: .
Мечтать не вредно !
#79 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 22:45
  Это вам померещилось, такого я не писал :hi:
#80 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 22:53
1)
в схеме part-time, или по-русски «блокированный межосевой привод» момент на оси никогда не распределяется поровну.
2)
3)
Сообщение отредактировал WHEEL: 09 July 2014 - 23:05
Мечтать не вредно !
#81 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 09:35
Коллега, вы видимо гуманитарий, уж очень тяжело вы усваиваете тех. информацию.
Где в приведенных вами моих постах вы углядели фразу: "один конец жесткого вала вращается отдельно от другого конца жесткого вала" ???
Как вы себе реально представляете вращение выходных валов раздатки с разными скоростями при блокированном приводе?
Читайте внимательнее мои посты и посты коллеги Chicco, в них все объяснено очень подробно
Сообщение отредактировал zornoe@: 10 July 2014 - 09:42
#82 Слaва
Слaва
  • 16937 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 12:54
Так что будет с Нивой если ей вывесить одно колесо - поедет или не поедет?
#83 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 13:06
Если при незаблокированном межосевом дифе вывесить, например, одно из колес на домкрате, вкл. передачу и не добавляя газ плавно отпустить сцепление - останется на месте.
Если резко дать газа - может соскочить с домкрата и уехать.
Если диф заблокирован - уедет в любом раскладе
Сообщение отредактировал zornoe@: 10 July 2014 - 13:07
#84 Слaва
Слaва
  • 16937 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 13:11
Если диф заблокирован, то это и так понятно, что уедет.
Получается, что если поставить на мокрый лед левым передним колесом Ниву и ВАЗ 2106, а остальные колеса будут на асфальте, то шестерка легко тронется и уедет, а Нива будет стоять на месте и буксовать колесом по льду? Так?
#85 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 13:18
Не знаю почему в вашем примере Нива будет стоять. У мене когда была Нива со льда нормально уезжала даже если все 4 колеса на льду стояли.
Мало того, если все 4 колеса на льду (в одинаковых сцепных условиях), то блокирование дифа никакой пользы не дает, а при повернутом руле ухудшает возможность стронуться
И вобще: вы чего конкретно хотите понять?
Сообщение отредактировал zornoe@: 10 July 2014 - 13:20
#86 Слaва
Слaва
  • 16937 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 13:24
Когда 4 на льду это совсем другое дело.
Я конкретно хочу понять, что если у полноприводного автомобиля при свободных дифференциалах одно из колес по каким-то причинам теряет сцепление, то остальные колеса останавливаются, и крутится только болтающееся в воздухе колесо - правильно?
#87 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 13:28
Суммарня тяговая сила колес авты 4х4 с 3-мя "свободными" диф-ми = силе тяги колеса, находящегося в наихудших сцепных условиях х 4.
Так понятнее?
А уж будут ли колеса крутится или нет, поедет авта или нет, зависит от силы сопротивления движению
#88 Слaва
Слaва
  • 16937 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 13:29
Так понятнее?
Ну если одно из колес в воздухе, то как она поедет?
#89 Zor
Zor
  • 4255 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 13:32
По дороге поедет, а как (быстро или медленно и в какую сторону) от водилы зависит biggrin
Соскочит с домкрата и поедет. Если лопнет одна из полуосей - не поедет.
Вы точнее можете вопросы формулировать?
Сообщение отредактировал zornoe@: 10 July 2014 - 13:40
#90 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 18:36
Ну а как ещё понять вашу фразу:пропорция распределяемая на ГП мостов может изменяться от 100 % до отрицательного значения (это вы писали про крутящий момент у part time)?.......- эта фраза прямо утверждает, что на одном конце жесткого вала присутствует один крутящий момент, а на другом конце жесткого вала присутствует другой крутящий момент. Как это возможно? :shok:
Или вот ваша фраза:Весь крутящий момент будет подведен к оси, где колеса сохранили сцепление. К ГП другой оси будет подведен мизерный момент, равный моменту сопротивления вращению подшипников.
...... - и тут вы подтверждаете своё дремучее "техническое" заблуждение, подкрепляя его фантастическими цифрами :dash1:
Сообщение отредактировал WHEEL: 10 July 2014 - 18:40
Мечтать не вредно !
