карбюратор ваз 2107
Сообщений в теме: 31
#1 bsm59@
bsm59@
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 16:01
Добрый день! Хотелось бы обратиться к Вам как к специалисту с таким вопросом:
При медленном повышении оборотов двигателя от холостого хода , свыше 1500 об. и до 2000 об. начинает срабатывать пневмоклапан , обороты то понижаются , то повышаются , при этом постоянно слышно как пневмоклапан включается и выключается. От чего это происходит ? При отсоединении провода от клапана , двигатель глохнет.
#2 t.larina2012
t.larina2012
  • 575 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 19:45
Клапан холостого хода подсоединяется 2 способами, просто от зажигания, чтобы сразу после выключения двигатель глох, в народе называют калийным зажиганием, но по науки дизилинг вроде- бы. Но у вас скорее всего он подключен через регулятор хоостого хода, он получает сигнал от датчика температуры и катушки зажигания. Я советую вначале отрегулировать зазор в контактах и проверить биение оси тромблера, также сменить подшипник на котором закреплены контакты. Если клапан подсоединить на прямую к замку зажигания, то будет незначительное увеличение расхода топлива, когда вы спускаетесь с горы на прогретом двигателе на передаче и обороты превышают 1600 , то падача бензина прекращается.
Сообщение отредактировал t.larina2012: 09 June 2014 - 19:49
#3 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 01:19
на 2107 могла система "каскад" вроде применяться, там довольно элементарная система ЭПХХ с внешним клапаном, на правом брызговике установлен, там засада в концевике обычно при исправном карбюраторе, еще, часто от времени  диафрагма иглы ХХ портачит, там не сложно, всё на коленке диагностировать и починить можно, единственное СО-СН настроить на любом пункте ТО
нет там регулятора холостого хода
Сообщение отредактировал А6422: 13 June 2014 - 01:23
#4 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 04:54
Да,требует настройки, вот примерно так: http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/5-6-sistema-ehkonomajjzera-prinuditelnogo-kholostogo-khoda-ehpkhkh.html
Электронный блок управления ЭПХХ (1412.3733 или 25.3761-01) при увеличении оборотов двигателя свыше 1590–1700 мин -1 , отключает питание обмотки электромагнитного клапана. При этом пространство над диафрагмой экономайзера через клапан, соединяется с атмосферой, разряжение падает и клапан экономайзера, под действием пружины перекрывает канал холостого хода.
Когда обороты двигателя падают примерно до 1300 мин -1 , блок управления вновь подает напряжение на электромагнитный клапан, он закрывается и в полости над диафрагмой вновь создается разряжение. Клапан экономайзера открывается, обеспечивая доступ топлива в канал холостого хода. Электромагнитный клапан обесточивается также, если выключить зажигание, чем исключается возможность возникновения работы двигателя с самовоспламенением.
На карбюраторе установлен микровыключатель, который при открытии дроссельной заслонки подает напряжение на электромагнитный клапан напрямую, минуя блок управления.
#5 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 07:36
настроика там почти не нужна, из за пыли и износа деталей надёжность никакая, просто починить на время - не проблема, там тупо выкинуть всю эту систему, заменив  пневмо клапан механическим винтом количества, отрегулировать карб и всё, резонансные подскоки как рукой снимет, расход топлива возрастёт очень незначительно, и при нормальных свечах и системе охлаждения владельцу будет только счастье, а глушить  горячий двигатель нажимая педаль управления дроссельной до упора после выключения зажигания быстро переходит в привычку,
а вообще - не помню сейчас хорошо, но мутная система, на 2108 нечто подобное стояло и никогда не работало, но там совсем другой карб и способы его ремонта
#6 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 07:47
там очень не совсем так, кто-то не разобравшись в этом простом вопросе так отписАлся,  микрик просто определяет один из управляющих факторов(закрытая дроссельная заслонка), а клапаном управляет ключик на транзюке в  блоке ЭПХХ на основании наличия признака ПХХ или выключения зажигания, нафига "зелёные " заставили этот глупый огород в ВЕБЕРе городить - не оч ясно, задумка т неплохая конечно, но реализованно видимо было по принципу - истратим весь неликвид(брак) от оборонки
#7 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6176 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 08:30
Очень дешёвый и сердитый ремонт данной проблэмы:
№1 Вывинчиваем клапан
№2 пальчиками отсоединяем собственно жиклёр от "тела" клапана
№3 Вытаскиваем иглу и выбрасываем  сохраняем до лучших времён
№4 пальчиками втыкаем собственно жиклёр обратно
№5 Завинчиваем клапан
#8 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 14:00
и затем на содержание СО, ну так, и контроль расхода  да?
это..., а Вы о каком  карбюраторе говорили, стромберг вертикальный или микуни с горизольтально падающим потоком,
№1 какой клапан в этой системе вывинчивать
№2 чтот даже слов не найду
№3 а Вы сами её видели, иглу, ггы
ну и  далее "рылась хрюшка да не там"
прочти внимательно,2107, чо ты там вынать собрался
Сообщение отредактировал А6422: 13 June 2014 - 14:09
#9 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6176 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 05:57
Ну,тёзка таки рассмешил!
Особливо вот это понравилось: стромберг вертикальный или микуни с горизольтально падающим потоком  ага Лукас там с Маньети Марелли.
http://www.autoopt.ru/acat/data/vaz/2104n/a320.gif   вот тут можно освежить память... и да, я лично делал то что детально описал
#10 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 07:23
я не Тебе а конкретно ТС хотел сказать, а Ты всёж не прав, плохой учебник читаешь, НИКТО  кроме КАРБЮРАТОРЩИКОВ не ругал эту систему, точнее ВСЕ кроме тех к то понимает, а стромберг и микуни как пример  довольно сложные в настройках, сейчас найти карбюраторщика хорошего -  жесть, у меня знакомый один есть подрабатывает ремонтом, я все время диву даюсь как он без газоанализатора, а ему пох, говорит люди ж деньги платят, А по теме, я ничо плохого не сказал, и советую ВЫКИНУТЬ НАх.. ЭТОТ клапан дабы не ЙОП  оно моск
я лет наверно десять или больше не занимался профессионально ремонтом карб, редкИ они сейчас, но газоанализатор иногда использую чтоб людей на путь истинный направить
Сообщение отредактировал А6422: 14 June 2014 - 07:27
#11 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 08:10
ошибся, признаЮ , читать с горизонтально спадающим потоком
#12 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6176 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 08:50
ну так я его и кибенизировал! Уговорил соседа, у него была копейка одна из первых, ещё итальянской сборки,  а ездил он мало, рассказал ему о том какой ДААЗ тупой экономный на 2-й камере, и махнулись не глядя. Правда этот Вебер я ещё переделал под вакуум корректор (не помню в каком журнале вычитал) там надо было аккуратно дырочку 0,8 просверлить на уровне заслонки, ну ещё с жиклёрами поиграл, номера не помню - 23 года прошло. Трамблёр с датчиком холла и электронным модулем с датчиком детонации  - вворачивался в блок вместо пробки слива рубашки (друг подогрел - они вроде на экспорт шли) блок 011 расточенный, коленвал  03, шатуны укорочены(7мм дай бог памяти), поршни 82мм от 08, головка прошарошена и ужата на 0,5
Блин, тачко летало! Как я на ней не убился, до сих пор удивляюсь
А забыл, карб регулировал с помощью присобы - не помню как называлась - вворачивалась во 2-й горшок как свеча, там было стёклышко с зеркальцем  и крутишь до голубого пламени
Сообщение отредактировал Ilovecaddy: 14 June 2014 - 08:53
#13 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 19:41
А у меня где то валяется...
#14 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 20:03
ЭПХХ фигня конечно не нужная... может на ЗИЛах она и экономила топливо заметно, но на ВАЗах вряд ли)))
Газоанализатор не нужен (и тем более фигня со стёклышком))) - просто делаешь винтом качества максимальные холостые обороты, потом винтом количества снижаешь эти обороты до 1000/мин, потом винтом качества снижаешь эти обороты до 900/мин - получается нормальная смесь. Можно делать это по тахометру, можно просто на слух, и периодические перегазовки при регулировке не забывать делать обязательно.
Сообщение отредактировал WHEEL: 14 June 2014 - 20:05
Мечтать не вредно !
#15 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 21:04
игорь, ну взял и разбил  беседу,  ггы
 не получится
#16 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 21:25
не получится
Получалось. Так в книжке про карбюратор от издательства ЗР было написано(по ней учился).
#17 Ilovecaddy
Ilovecaddy
  • 6176 сообщений
Отправлено 14 June 2014 - 22:45
совсем давно так и делали, потом появилась приблуда со стеклышком и по ней стало точнее и легче
#18 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 07:26
да где уж такие авто т найти
#19 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 15:00
А я вот общался до сегодняшнего дня с карбюраторной Шохой тестя (сегодня продал её :cray: )
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал WHEEL: 15 June 2014 - 15:02
Мечтать не вредно !
#20 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 07:17
ггы игорь это круто
Сообщение отредактировал А6422: 16 June 2014 - 07:18
#21 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 09:50
Незнай, я себе сам поставил. Электронный блок только самодельный. Нормально работало, ничуть не хуже, чем сейчас на 111-й. Тормозит движком явно лучше, а я этим пользуюсь.
Концевик на ДЗ не замыкается. НА пневматической системе ЭПХХ он блокирует ключь в электронном блоке. Проверьте, чтобы принажатой педали газа контакты концевика замкнулись. Или просто перемкните их, если Вам не нужен ЭПХХ. Естественно, проверить провода от концевика, в них тоже может быть обрыв.
Форум не место для дискуссий!
#22 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 14:18
реально вокруг семи процентов экономии может быть, но может быть и есть далеко не одно и тоже, ну самодельный сделать то при определёных знаниях не сложно технически, но вот лукавите вы видимо, как Вы его тарировали, не верю
#23 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 14:23
По статье в "Радио" делал. А что сложного-то? Подстроил по тахометру и чтобы работал устойчиво, делов-то...
Сначала сделал без гистерезиса, но задолбали рывки.
#24 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 14:31
и чем Вы там тормозите, ну право не смешно даже
принцып работы эпхх в самом названии, не хочу в бестолковый спор вязаться
читал я о этой самоделке, ну как творчество выходного дня ну да, но как рабочее устройство нет
#25 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 14:37
А какого торможения надо? В дым? Нормально тормозит.
А чего не так-то? Отключает подачу при, навскидку, 1900, включает на 1400. А какой элементной базой -- это дело десятое, алгоритм несложен. О чём спор-то?
#26 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 14:42
я несколько лет занимался авто для спорта, и уж что такое карбюратор на зубок выучил, и дырявил их и проливал, и эпхх выкидывать приходилось, просто алгоритм этой системы уясни, не по журналу радио, и всё нормально будет
неа, та всё проще, но в целом Ты прав
#27 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 14:50
мне не понравилось про торможение двигателем, при закрытой топливной заслонке э то ну никак, просто тупо торможение, а эпхх как то не причём тут
#28 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 15:19
А в чём проблема этого алгоритма? нешто там заумное? И причём тут спорт?
Ну как нипричём? На ХХ идёт всё ж подача топлива, а он её отсекает. Невелика прибавка, это верно, но вполне ощутима. Моему стилю вождения как раз.
#29 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 20:27
я не хочу глупый разговор вести, изучите принцип работы, если Вы думаете не верно то это не означает что Ваше мнение првильное
ну видимо у Вас чтото ну совсем своё
#30 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 07:43
И я не хочу. Не бог весть, какая система и алгоритм примитивнейший, чтобы его как-то углублённо изучать, прописан в мануале по тойже 2106. Я не пойму, какой резон Вам, Александр, пытаться тут раздувать из мухи слона.
и тут же:
 Вам не нравится, что я замечаю лучшее торможение двигателем с ЭПХХ? Так оно явно ощущается, особенно в момент "отпускания" ЭПХХ. Каждый по-своему судит, насколько это торможение становится эффективнее, я же писал специально:
Кстати, на 2111 работает по ощущениям точно так же. Что и понятно.
