Всем доброго дня! Братцы, подскажите. Дело такое: отрегулировал зажигание как обычно, по средней метке и по лампочке. Проверил, что к ВМТ подошел первый поршень, поймал лампочку и со спокойной совестью закрутил трамблер. Когда завел, понял, что что-то не так. Движок начал подтраивать, обороты толком не развивает, ХХ почти нет, обороты еле-еле. Выкрутил свечи - мокрые!!! Пробовал и пораньше ставить, и позже - толку ноль. Потом стукнуло в голову проверить метки. Снял крышку, подвожу метку на маховике на среднюю, смотрю на шестерню РВ - метки нет! Решил провернуть дальше. Метка появилась на четвертом цилиндре, и то на первой(маленькой) отметке. В связи с этим вопрос: что лучше, ослабить цепь и провернуть РВ на первый цилиндр или пытаться поймать зщажигание на четвертом? Если выставлять все метки на первый цилиндр, то по какой метке на лобовухе(1, 2, 3). ВАЗ-2101 1974г.в. Движок 01, трамблер Р-125(без вакуумника), карбюратор тоже родной, старый, 2101-1107010
По первому или по четвертому?
#1
Отправлено 24 May 2014 - 18:41
#2
Отправлено 24 May 2014 - 18:47
Чёт методика странная какая-то... Выставлять зажигание всё равно: по первому или четвёртому; а вот метки ВМТ нужно смотреть именно по четвёртому. Так что вот этот пассаж непонятен:
В связи с этим вопрос: что лучше, ослабить цепь и провернуть РВ на первый цилиндрЭто как -- не проворачивая коленвал, что ли?
Вообще при ВМТ в 4-м дожны совпасть метки на РВ и длинная метка на шкиве ремня. Проверьте. Желательно убелиться подручным инструментом, что поршень действительно в ВМТ.
Форум не место для дискуссий!
#3
Отправлено 24 May 2014 - 18:51
Проверил, метка на маховике на первой метке, (короткой), метка на шестерне совпала с приливом, поршень 4-го в ВМТ. А разве не по первому цилиндру выставляются все метки?
#4
Отправлено 24 May 2014 - 19:53
А разве не по первому цилиндру выставляются все метки?На жигулёвских по 4-му
hunter-70 сказал(а) 24 Май 2014 - 22:41:
Этот пассаж просто супер!
"Тут дураков хватает" (с) WHEEL, 28 Июл 2014 - 02:25
#5
Отправлено 24 May 2014 - 19:54
Понятно! Но метка на РВ совпала тольько на первой метке КВ. Это ненормально? Должна же по нолям, т.е. по самой длинной метке?
#6
Отправлено 24 May 2014 - 20:24
http://vaz2101spb.ru/wiki/remont/manual/ustanovka_momenta_zazhiganija
1 – метка в.м.т. на шкиве коленчатого вала; 2 – метка опережения зажигания на 10°; 3 – метка опережения зажигания на 5°; 4 – метка опережения зажигания на 0°
http://vaz2101spb.ru/wiki/_media/remont/manual/dvigatel-101.jpg?cache=
Сообщение отредактировал yyooz@: 24 May 2014 - 20:27
#7
Отправлено 24 May 2014 - 21:00
1. синхронизируем РВ и КВ: углубление на шкиве КВ - длинная метка (0 град) -> точка на звезде РВ - прилив на "гитаре". при этом цепь отрегулированна - открутим колпачок регулятора натяжителя цепи - проворачиваем КВ следим за штоком (проще пальцем контролировать) для "убитой цепи" находим наибольшее уход штока, для "нормальной" середину хода, закручиваем и затягиваем колпачок, еще раз убеждаемся в совпадении меток
2. при обоюдных метках, ориентируем бегунок на 4 цилиндр и вставляем трамблер, наживим крепление трамблера и провернув КВ по часовой стрелке почти на полный оборот до метки (-5 или -10 град) выставляем по "лампочке" момент затухания
3. завели мотор и производим "тонкую" подстройку зажигания.
вышеуказанное верно для исправного привода зажигания (он-же привод маслонасоса)
PS при следующих работах с трамблером связаный с его демантажом, полезно поставить метку ориентации бегунка и проблем будет гараздо меньше
Сообщение отредактировал Татарин: 24 May 2014 - 21:06
#8
Отправлено 26 May 2014 - 08:40
метка на маховике на первой метке, (короткой)НА маховике или на шкиве? Маховик на классике не виден ващет.
Должно быть так: ВМТ -- риска шкива на длинной метке. При этом поршни 1 и 4 цилиндров именно в ВМТ, а не просто вверху; метка на РВ только для 4-го. Зажигание -- средняя короткая, и это просто предварительное выставление зажигания, потому как всё равно "на слух" после корректировать.
метка на РВ совпала тольько на первой метке КВ. Это ненормально? Должна же по нолям, т.е. по самой длинной метке?Должна. Поэтому нужно убедиться --
при этом цепь отрегулированна - открутим колпачок регулятора натяжителя цепи - проворачиваем КВ следим за штоком (проще пальцем контролировать) для "убитой цепи" находим наибольшее уход штока, для "нормальной" середину хода, закручиваем и затягиваем колпачокЯ перед этим отвёрткой подпихивал сам башмак натяжителя, иной раз заедает, бывает.
#9
Отправлено 26 May 2014 - 13:06
Все ОК! Искали не там! Заодно перебрали-почистили карбюратор, заменили трамблер... А в итоге проверили свечи прибором - НИ ОДНА не работает!
Купил новый набор свечей, поставил - мотор шепчет! Еще раз спасибо всем за советы!
#10
Отправлено 26 May 2014 - 13:10
Все ОК! Искали не там!Зёма, я нипоил - а чё с метками? Совпали?
#11
Отправлено 26 May 2014 - 13:14
Да, просто по запарке подумал, что метки на РВ должны совпадать по первому цилиндру. Раньше цепь менял, просто не заморачивался номерами: совпали метки и ладно. Век живи, век учись, все равно дураком помрешь!
#12
Отправлено 26 May 2014 - 13:16
Век живи, век учись, все равно дураком помрешь!Эт да
#13
Отправлено 26 May 2014 - 13:17
