ВАКУУМ в топливном баке...?
Сообщений в теме: 78
#1 oksana444gudina@
oksana444gudina@
  • Новички
  • Pip
  • 11 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 13:17
День добрый.
Может у кого такое было или есть, посоветуйте что делать ?
Ваз 21124 16-ти клапанный двигатель, 2007 года. вып,  я его купила 2 месяца назад. Стала замечать что когда открываю крышку заливной горловины бака наблюдается очень оооочеееень сильный вакуум именно вакуум а не давление из него, тоесть он бешено засасывает воздух внутрь. До очередной заправки, открываю на заправке пробку и такая же картина БЕШЕНЫЙ ВАКУУМ. Я даже стала 1-2 раза в день специально откручивать пробку чтобы избавить бак от вакуума.
Друг посоветовал поменять АДСОРБЕР, поменяла на сто, но картина не изменилась ?
Скажите вакуум что должен быть и это не есть неисправность или этого не должно быть и это есть неисправность ? Если неисправность скажите какая ?
#2 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 16:54
С адсорбером так должно быть, Вы зря его поменяли.
Плохо это когда бак сжимает, вакуумом.
Сообщение отредактировал SIV: 11 November 2013 - 16:57
#3 boldi2009
boldi2009
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 17:08
поменяйте клапан с левой стороны задней арки ,находится внутри арки и будет вам счастье.
#4 Aboltuss
Aboltuss
    странник
  • 5329 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 19:46
в инструкциях пишут, что сей факт нормальное явление :hi:
все будет хорошо- я узнавал.
#5 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:00
клапана в лючке бензобака, случайно, нет?
#6 joker1994nsb@
joker1994nsb@
  • 390 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:04
 там  клапан должен быть
думаю стоит немного подробней.
при   плохом  адсорберре  должны  холостые обороты  плавать.
в крышке  бака  есть аварийный  клапан, который  не  допустит  снижения  давления  ниже  чем  положено, т.е. можно взять у кого нибудь крышку и проверить, на  инжекторных 99 ставили  крышку  от карбюраторной самары, кто беспокоился по поводу  пониженного давления.
Сообщение отредактировал joker1994nsb@: 11 November 2013 - 20:15
#7 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:21
Расскажите, как вы отличаете вакуум от давления? :)
#8 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 20:51
У меня наблюдается подобное явление(а ведь у меня не ВАЗ!), описанное автором топика. Ничего плохого в работе машины я не заметил. считаю, что так и должно быть.
#9 barinoleg
barinoleg
  • Граждане
  • 179 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 21:09
Это работа системы адсорбирования. Давление в баке может как повышаться, так и понижаться
#10 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 21:52
Давление в баке (при исправной пробке) никак ПОНИЖАТЬСЯ не может, так как клапан в пробке пропустит столько воздуха, сколько потребуется, чтобы сравнять с атмосферным :dash1:
Сообщение отредактировал staryjjded: 11 November 2013 - 21:53
#11 barinoleg
barinoleg
  • Граждане
  • 179 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 22:15
Видимо у Вас машина ЕВРО2. Например при поездке в горы или при жаре  давление в баке будет повышаться и Вы утверждаете что пары  из бака через клапан в пробке будут удаляться в атмосферу? :rofl:
#12 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 22:20
Это вы где увидели? :shok:
Я написал, что РАЗРЯЖЕНИЯ (вакуума) в исправном баке (с исправной пробкой) быть не может никогда! по слогам, для плохо умеющих читать: НИ-КОГ-ДА.
#13 barinoleg
barinoleg
  • Граждане
  • 179 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 22:24
Виноватс , погуглите: вакуум в бензобаке и систему абсорбирования с электроклапанами
Сообщение отредактировал barinoleg: 11 November 2013 - 22:25
#14 Spandem
Spandem
    не модератор...
  • 2628 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 23:03
Снизу в районе заднего правого колеса есть трубочка вентилляции которая любит забиваться грязью. Ее надо прочистить. А вообще в инете полно инфы на эту тему.
#15 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 23:25
Потом бак сжимает так, что у него объем становится 20 литро и ломает датчик уровня топлива. А при полностью залитом баке - машина просто не едет...
#16 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 00:20
вакуум в бензобаке
Клапан свободно пропускающий атмосферный воздух в бензобак  и не выпускающий его оттуда, может быть в пробке как на этой картинке или на абсорбере или где то ещё, но он есть обязательно. И если он исправен, то вакуума быть никак не может. А вот давление может, и обычно бывает, и шипит :)15.jpg
Сообщение отредактировал staryjjded: 12 November 2013 - 00:23
#17 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 11:25
Не пугайте народ. Такое возможно, если только умышленно, или на бездорожье пережать все трубки, идущие в бак, кроме одной- той, что идёт на питание двигателя.
 сколько машин у меня было(а их было не менее десяти) на многих шипело при откручивании пробки, и ни разу бак не сжался! :)
#18 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 14:28
Именно потому, что шипел ВЫХОДЯЩИЙ (а не входящий) из бака воздух. Так и должно быть yes
#19 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 15:13
В топливной системе с адсорбером бак на прямую с атмосферой не общается, экология, чтоб пары бензина не попадали в окружающую среду.
В системе стоят клапана которые держат заданные параметры.
#20 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 15:31
Ну можно и так, вычурно, сказать. :)
И вот эти "заданные параметры" давления таковы, что оно НИКОГДА не делается ниже атмосферного, то есть разряжения (вакуума) в баке не образуется. Давление в баке всегда больше или равно атмосферному.
Конечно, если всё исправно :)
#21 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 16:07
Что создаёт давление в баке?
#22 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 16:19
Тепло :)
#23 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 16:24
Зря написали.
В исправном баке давление всегда ниже атмосферного. Сделано это для того, чтобы при эксплуатации автомобиля пары бензина не попадали в атмосферу, таким образом соблюдаются высокие требования ЕВРО 3 и 4.
В "Жигулях " - такое может и быть
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#24 Dmitry_D
Dmitry_D
  • 8140 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 16:37
Зря написали.
Ну требования Евро относятся к выхлопу. Те же движки ЗМЗ-405 Евро3 и ЗМЗ-405 Евро2 с конструкцией бензобака никак не связаны. По крайней мере, баки в Газелях и с тем и с другим моторами одинаковы.
А вакуума в бензобаке быть не должно. Довольно распространенная проблема у Шнив, мне по гарантии устраняли. Благо дело не дошло до замены бензобака. А ситуация бывает такая: машина встает и не заводится, ее притаскивают на сервис,  поднимают и видят шибко сильно сплющенный бензобак, владелец начинает лихорадочно вспоминать, на каких ухабах его угораздило садануться бензобаком, а выясняется, что дело том, что давление в бензобаке не выравнивалось с уменьшением топлива и атмосферным давлением его "ужало".
#25 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 17:34
Ничего подобного.
Может быть и не именно ЕВРО, но по нормам испарения бензина есть экологические требования.
Всё Путём!
#26 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Это ваши смешные фантазии. :)
А чтобы пары не попадали в атмосферу, сделан клапан, который их как раз их не выпускает :acute:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  15.jpg   37.03К   1 скачиваний
Сообщение отредактировал staryjjded: 12 November 2013 - 17:37
#27 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 17:35
А как будет поступать воздух при расходе бензина?
А что делать с ростом давления, скажем, на жаре?
Не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Всё Путём!
#28 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 17:37
Поверьте, я могу отличить выходящий воздух от входящего по тому, как "присасывает" пробку.
#29 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 17:40
Всё предельно просто, посмотрите на картинку я прикрепил выше. Эта, конкретная, пробка от Хундай Акцент. На других такой же принцип.
#30 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 17:45
пробка то правильная... Только на картинке не указано то давление при котором срабатывают те клапана.
