ВАЗ 2114 Пустышка вместо катализатора. Каковы + и - ?
Сообщений в теме: 19
#1 rombiko
rombiko
  • Новички
  • Pip
  • 10 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 17:40
Пустышка вместо катализатора. Каковы плюсы и минусы, не считая цены? Будет ли высвечиваться "ошибка"? Если да то как этого избежать? Возможно ли без перепрошивки?
На пустышке место только для одного датчика. Нужно ли просверливать и приваривать место для второго? Или куда девать сам второй датчик?
Стоит ли экономить на катализаторе?
#2 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 07:45
Я далеко не специалист, но что сам из своего опыта знаю, напишу. У знакомого лопнул катколлектор, он поехал его варить. При осмотре выяснилось, что соты тоже посыпались. В общем ему катализатор совсем выпотрошили, заварили и снова поставили. Ошибка не появилась, ездит нормально. Чуть позже у меня на калине тоже лопнул. Я нашел пустышку на два датчика. Правда сделано было все кустарно. Все четыре трубки сразу в одну сходились, пластина прилегающая к головке поведенная была, боялся не обожму. Знал бы я сколько там ковыряться придется, лучше бы деньги в мастерской отдал ))) Результат. Машина стала получше везти на малых, немного. Посильнее трещать. Вроде чуть больше расходовать. Раз в одну две недели загоралась ошибка. Старый катколлектор оказался совершенно чистым. Если бы я не продал калину, то подварил бы его и поставил на место.
Вам можно поставить пустышку с одним датчиком, второй просто подвесить снаружи. Лучше под два. Еще лучше когда стоит катализатор. Прибавка мощности почти не чувствительная. Зато возможны глюки электроники, перерасход топлива (хотя перепрошивка может все исправить и мощности подбавить), с ТО могут быть сложности, ну и "птичек жалко", в смысле экологии. Решать Вам. На калиновском форуме есть темы про это.
#3 maximilov
maximilov
    Кондуктор
  • 3667 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 08:09
На моей новой загорелся джеки чан уже на 5000 вместе бурбулящим звуком из недр глушителя. Когда снял каталик, то обнаружил, что одна из пяти сот(выглядит как большая таблэтка) выпала и стала болтаться в корпусе и попутно закрывать выход газам. Выхода было два - купить новый или пробить этот, что я с удовольствием сделал. Ошибка конечно не пропала, а по этому заехал к чипписту. Тот вправил мозги с эвро-3 на эвро один. Поставил заглушку вместо второго датчика(послужил мертвый с от кусанным проводом) и усё! Расход уменьшился и машинка весело катает уже почти 10000 без глюков и пр.проблем.
Плюсы - динамика и чем меньше электроники в наших машинах, тем меньше с ней проблем.
Минусы - экология и возможные проблемы на ТО, хотя у нас это дело решаемое.
А второй датчик положите в "карман" - он может пригодится, когда выйдет из строя первый(они одинаковые)
#4 rombiko
rombiko
  • Новички
  • Pip
  • 10 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 15:13
Сколько стоит перепрошивка, и кто её делает?
Сообщение отредактировал КПП: 26 June 2013 - 08:50
#5 ------
    профессионал
  • 1956 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 07:28
Если в пустышке одно отверстие всё ясно(отрезаешь второй датчик и перепрошиваешь). А если 2, то как работает второй датчик? В этом случае тоже перепрошивать? Что будет если датчики перепутать? Сколько стоит перепрошивка, и кто её делает?
В каких то прошивках второй датчик можно просто отключить. Перепрошивают обычно те кто диагностирует, посоветуйтесь с ними. Цену не знаю, она еще от самой прошивки зависит. У нас вроде штуки полторы, но точно не знаю.
#6 Андрей л.
Андрей л.
  • 5076 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 08:36
Ошибка выбиваться будет. Как избежать? Поставить эмулятор второй лямбды. Ставить второй датчик бесполезно. Сэкономить? Каталитический нейтрализатор делают из палладия или платины. Если его отнести в пункт приема металла, вам дадут 2 тысячи рублей. Правда, зачем это делать, я не понимаю.
#7 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 10:04
Проще сделать эмулятор датчика.
http://wiki.zr.ru/in...ор_Лямбда-Зонда
#8 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 00:19
прям дня три взат шил, зачем не понял могу в личку прошиву
#9 чук
чук
    профессионал
  • 2270 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 04:02
А новый сколько стоит? Может лучше старый сдать в утиль получить 2 тыщи добавить и купить новый?
РУССКИЕ ЗА РУССКИХ.
#10 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 06:04
На УАЗ 15 тыс.р.!
#11 Judge DREDD
Judge DREDD
    агент госдепа и просто хороший человек
  • 15525 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 09:56
Аркадий верно все написал. При отсутствии катализатора у вас немного повысится мощность и вырастет уровень выброса вредных веществ. Если пришел в негодность ставьте пламегаситель и эмулятор датчика.
Сообщение отредактировал mad-lexxs: 08 August 2013 - 09:56
#12 gtimonen
gtimonen
  • 673 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 10:00
Жду не дождусь того момента, когда на ТО будут токсичность проверять по евронормам для конкретной машины, а не абстрактно для 30-летних Москвичей и новых иномарок. И когда дрючить за всякие пустые банки и прямотоки будут.
#13 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 11:56
Ох и злой вы! :)
#14 gtimonen
gtimonen
  • 673 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 12:01
Я добрый. Просто достал бардак во всем. Левый ксенон, отсутствующие катализаторы, техосмотры по знакомству и т.д. Это ухудшает жизнь ВСЕХ вокруг.
#15 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 12:06
ухудшает жизнь наш народ сам себе-на авось,только сейчас при мне 5 под кирпич дорогу срезали,вот когда хотя бы за это штрафовать будут,а катализатор рядом с коптящим камазом или городским лиазом-самим не смешноbiggrin​
#16 gtimonen
gtimonen
  • 673 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 13:25
Камаз, по большому счету, выпускает просто копоть, сажу. Она далеко не так страшна, хоть и вонюча, как окислы азота.
#17 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 17:14
Сажа-это канцероген, очень противная вещь!
#18 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 17:31
а вам приходилось ездить за этой безвредной копотью? nea
а в горку за кразом вообще мечта и ведь ездят,ни один не списан,как и чадащие городские автобусы с выхлопной в 20 сантиметров диаметром-как пыхнёт  pardon
#19 DDD
DDD
  • 4427 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 06:34
у знакомого перекупа как-то была 14-я с вырезанным каталиком и чипанутая до Евро-0. Ну очень бодро ехала, с места Приора здорово отставала.
#20 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 13 August 2013 - 06:03
Ггы, а вы пробовали жить в деревне и на последнее содержать авто 30 давности банально для того чтоб жену в райцентр в больницу, скотство не порок, это болезнь
