греется двигатель змз 409(
Сообщений в теме: 18
#1 альхон
альхон
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 16:02
ребята подскажите как поставить на змз 409 простой вентилятор хочу избавится от вискача.
может у каво был опот переделки если есть можно скинуть фото образец и расказать в подробностях .
#2 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 16:11
Я бы начал с приведения в порядок системы охлаждения.
Может выйти так, что вы, образно говоря, вместо смазки немного заржавевшего механизма станете проворачивать его ломом.
Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо.
#3 альхон
альхон
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 16:23
система ожлаждения впорядке просто родной вентилятор невывозит крутые подьёмы.так по ровной дороге 83 градуса держится в жару.  машина уаз
ЗМЗ-409, термостат 87*С
Хочу избавится от вискомуфты. Подскажите пожалуйста, от чего подойдет крыльчатка механического ветнилятора, как его закрепить?
#4 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 16:25
На вентиляторе без муфты вы можете потерять несколько лошадиных сил (на высоких оборотах до 5)  и изрядно перерасходовать горючку.
Электрический ставьте.
Сообщение отредактировал Chicco: 17 June 2013 - 16:26
#5 альхон
альхон
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 16:47
у электро говорят болезнь. несробатывают при определёной температуре . хотелось механику по нодёжней хотябы на лето устоновить а потом снять.с вискочё дело до 100 градусов доходит при включёной печки.так рабочя у змз 105 ресковать нехачю стараюсь остановится и скинуть. можно было спереди устоновить электро увы там мне будет мешать масленый родиатор он вплотную пресобачин к родиатору двиг
#6 Chicco
Chicco
  • 8451 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 16:50
Поставьте от иномарки вентилятор и датчик.
Там никто и не слышал чтобы не срабатывали.
+ реле понадежнее.
Зато сделаете один раз и насовсем.
И осенью возиться не придется.
Сообщение отредактировал Chicco: 17 June 2013 - 16:51
#7 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 20 June 2013 - 23:00
На ЗМЗ 409 вискас зло т.к. есть конструктивный просчёт проектировщиков.
мясорубка подойдёт лбая УАЗовская иль волговская.
Пластик лучше не ставить - летает.
Дали грамотный совет именно для ЗМЗ-409 - карлсон. на отечественных комплектущих работает без отказно и есть возможность принудительного включения в говнах или полного отключения для преодолевания брода ну и автомат.
вот покури тут: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=76206&page=14
Хотя по мне лучше вискаса ничего не придумано.
Делай, что должно и будь, что будет.
#8 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 15:17
А "заклинить" вискас никто не пробовал?
P.S. Себе поставил от ГАЗ 3110 электрический вместо принудиловки. После полутора лет эксплуатации есть вывод: в  "говны" лучше не соваться-перегрев обеспечен.(На практике приходилось останавливаться для охлаждения.) При движении по городу температура в норме,но в пробках в жару карлсон работал практически постоянно.
#9 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 17:00
А смысл каков в сём действии?
логичней простую мясорубку установить.
Кстати на бухлобусах конца 2012 года уже стояла обычная мясорубка.
#10 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 18:13
Если не справляется радиатор, не важно что вы поставите.
Нужно посмотреть сколькирядный стоит радиатор, для начала.
Сообщение отредактировал SIV: 21 June 2013 - 18:14
#11 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 19:51
Там чаще всего проблема в самом вискасе, а именно забивает пылью пружину и он перестаёт работать. Лечится легко прочисткой пружины подручными средствами но негативное впечатление у неопытного бойца на всю жизнь.
Другая проблема с свеже куплеными вискасами и то же с не работой их, это не правильное хранение барыгами. Вытекает жижа ПМС и он снова не работает пока не залить эту самую ПМС (вот только в продаже не видел ни разу).
Хотя для начала бы проверить работу вискаса, очистить радиатор наружи при необходимости промыть из нутри.
Посторюсь - вискас очень хорош при своевременном обслуживании.
У меня выше 87 и при +35 за бортом не поднимает и в тяжолых условиях движения, а впробках скидывает до 80-ти. И это всё вискас
#12 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 22 June 2013 - 04:59
А смысл каков в сём действии? логичней простую мясорубку установить.
Ну так если заклинить-вот и получиться обычная мясорубка! Только на "халяву"!
#13 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 17:43
Что бы заклинить то надо снять. Но кому нужен лишний сэкс со снятием и установкой вискаса?
Да и заклиневыший вискас это намного хуже, чем не заклинивший вискас и причина тому его вес и вынос от помпы
#14 35688
35688
  • 7712 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 22:44
На моём УАЗе спереди стоит "телевизор" из двух электровентиляторов + тот, который с механическим приводом. Электровентиляторы включаются  ступенчато, при 90 один и кажется после 95-ти второй. Как-то некоторое время ездил без первого (крыльчатка открутилась) вроде ничего, только температура двигателя стала регулироваться жёстко, то есть сначала греется до 95-ти, потом быстро охлаждается.....
Смысла избавляться от вискомуфты не вижу - когда под капотом жарко она работает, что кстати слышно - вентилятор шумит....
И ещё, если речь идёт об УАЗе Патриоте, то там на мой взгляд проблема перегрева решена заводом.
Счастливого пути!
#15 Темнила
Темнила
  • 391 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 09:15
Что стали жабры делать для отвода тепла?
#16 35688
35688
  • 7712 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 19:00
Мне кажется, там и так выходов из подкапотного пространства полно. По крайней мере, судя по грязи, которая туда попадает....
Счастливого пути!
#17 альхон
альхон
  • Новички
  • Pip
  • 5 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 15:57
всё решил проблему))
#18 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 08:48
Как?
#19 kalininrr
kalininrr
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 15:15
Тоже интересно...как?
