Подскажите, пожалуйста, что может являтся причиной выдавливания масла из сапуна на "четырке"?
давит масло из сапуна ВАЗ 2114
#1
Отправлено 11 June 2013 - 20:25
#2
Отправлено 11 June 2013 - 20:32
вентиляцию картера проверь
2.13.4. Промывка деталей вентиляции картера двигателя
Сообщение отредактировал vlad-kram: 11 June 2013 - 20:36
#3
Отправлено 11 June 2013 - 20:48
Прогар поршня и залегание колец может дать такой результат.
#4
Отправлено 11 June 2013 - 20:50
#5
Отправлено 12 June 2013 - 08:18
Я бы начал с промывки набивки системы вентиляции картера. Она расположена в клапанной крышке. Промывать лучше "очистителем карбюратора" или обычным сольвентом. Если не поможет, проверить компрессию.... и уже так далее.
#6
Отправлено 12 June 2013 - 15:51
#7
Отправлено 12 June 2013 - 16:23
Так в том-то и дело, что для этого крышку надо снимать, прокладку менять , а шланги брызгают прямо около магазина, знаю, сам так делал, правдо бестолку, но зато побыстрому :-)
#8
Отправлено 12 June 2013 - 17:07
Сообщение отредактировал t.larina2012: 12 June 2013 - 17:08
#9
Отправлено 12 June 2013 - 18:04
Там пластины в клапанной крышке - их легче и дешевле поменять! Закоксовываются на смерть. Или вы копеечную прокладку экономить будете?
#10
Отправлено 12 June 2013 - 18:07
#11
Отправлено 12 June 2013 - 20:07
А что, так сложно снять крышку? Или купить сольвент стало проблемой?
#12
Отправлено 12 June 2013 - 23:08
Вы наверное имеете ввиду пламегаситель (проволочная путанка). Да, если он забьется, сапун может потечь.
#13
Отправлено 12 June 2013 - 23:31
В простонародье он так и зовется - пламегаситель. На самом деле это неотъемлемая часть системы вентиляции картера.
#14
Отправлено 12 June 2013 - 23:59
#15
Отправлено 13 June 2013 - 00:21
Подобного рода сетка имеется и в системе вентиляции картера переднеприводных "вазов". Только расположена она, как я прежде и сказал, с изнанки клапанной крышки.
#16
Отправлено 13 June 2013 - 05:42
Может быть уровень масла проверить?
