Как подключить электро вентилятор вместо механического ваз 21043
Сообщений в теме: 14
#1 orskdog
orskdog
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 13:45
Помогите кто знает, мне нужна правильная схема как подключить электро вентилятор, так как раньше стоял вентилятор механический, авто 21043., 1997 года., и похоже что электропроводка там не предусмотрена, нужно все подключить самостоятельно.
Радиатор новый с датчиком температуры на месте. Вентилятор уже установлен.
Купил реле 4-х контактное, + колодку к нему, предохранитель на 15 а, провод и т.д. Вроде все есть, нужна правильная схема, или статья из журнала, если есть  в картинках.
#2 staryjjded
staryjjded
  • 4959 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 15:01
Чем вас стандартная схема не устраивает?
http://avtorial.ru/VAZ2/VAZ_2106/232.jpg
#3 kozlov
kozlov
    колорад в ватнике
  • Группа wiki
  • 31945 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 15:40
подключайте вентилятор через реле к датчику - и все дела.
#4 orskdog
orskdog
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 16:01
Не силен я по электрической части, 08e325e8f301.jpg  то-что под номером 5, я не знаю есть ли у меня эта коробочка к чему подключить вентилятор и термодатчик.
Да вот мне бы схему, если под капотом штатного подключения нет, придется самому и делать, поэтому и спросил схему.
#5 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 17:20
№5 - это то самое реле, которое вы купили. Посмотрите на него со стороны ножек, там есть обозначения.
#6 orskdog
orskdog
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 17:46
В блоке есть куда воткнуть реле, я вот не знаю может быть есть штатная проводка?
фото где есть гнездо под реле вентилятора охлаждения
http://shot.qip.ru/00b350-3GSrg7Gps/
и какие то 2 провода, один двойной белый, и черный.
http://shot.qip.ru/00b350-2GSrg7Gpt/
#7 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 17:58
а может ,если нет знаний, съездить к авто-электрикам,чтоб потом не иметь перегретого двс или пожара под капотом :hi:
#8 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 18:33
Я себе на УАЗ подобную систему сварганил минуя замок зажигания но через предохранители. Теперь, даже после выключения мотора вентилятор продолжает остужать .
Там на вентилятор силовые провода надо минимум сечением 3-4 квадрата!
Автоэлектрик подобное, на классику тем более, сделает недорого.
#9 Slavikus
Slavikus
  • 687 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 19:33
Вам не ту схему дали - на 6-ку. Вот 2104,05,07:
7,10 -предохранители соответственно на 16А и на 8 А, в монтажном блоке стоят, т.к. обслуживают еще и др. приборы;
4 - реле зажигания (конечно есть :))
Р4 - вот это и есть реле включения эл. двигателя, типа 113.1347,  без ушка, купить и воткнуть в монтажный блок
2 - датчик, типа ТМ-108, t замыкания контактов 92 С, размыкания 87 С (просто есть такой же, только с др. температурой - он на передний привод)
#10 orskdog
orskdog
  • Новички
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 20:02
Спасибо. Не могу понять где искать провода ш7 и ш6 которые с реле (р4)
Сообщение отредактировал orskdog: 09 April 2013 - 20:02
#11 Slavikus
Slavikus
  • 687 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 20:06
Наличие проводов и их цвет (может быть другой, хз :) ), проще определить, вынув колодки Ш7 и Ш6 из монтажного блока, и посмотреть.
7,6 - это штекеры колодки, куда вставляются провода
А — порядок условной нумерации штекеров в колодках монтажного блока.
Прикрепленный файл  Нумерация колодки.JPG   17.85К   1 скачиваний
#12 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 21:31
Только датчик надо зашунтировать стабилитроном вольт на двадцать, и будет схема работать вечно. Полагается реле диодом, но кто ж полезет в монтажный блок его ставить?...
Форум не место для дискуссий!
#13 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 05:19
а почемуж его снаружи не навесить, сдается мне все эти советы без квалифицированного электрика приведут к пожару, у любого маломальски продвинутого автоэлектрика и провода и релюшка и обжатые наконечники, ток там не слабый, самодеятельность чревата пожаром, видел на работе у себя во дворе ка горят такие, невесело это
и еще, у нас летом многие наоборот крыльчатку от нивы ставят просто на классику вместо карлсона
Сообщение отредактировал А6422: 10 April 2013 - 05:22
#14 Slavikus
Slavikus
  • 687 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 20:35
Подключают абы как, неизвестными проводами, без предохранителей, реле и знаний физики за 8 класс - вот и результат.
Здесь же схема готовая есть, заводская с реле, предохранителями и пр. Велосипед изобретать не надо, надо просто повторить.
Провода от эл. двигателя (голубой и чер  на "массу") - 2,5 мм кв, впрочем, такие же как у двигателя. Толще можно, тоньше - нет.
Может, у товарисча и проводка есть, он не знает просто pardon Посмотреть просто (см. пост 11)
Основная задача, кроме поиска проводов и покупки клемм, их хорошая зачистка и обжатие. Здесь можно и лучше найти любого автослесаря/автоэлектрика/электрика с клещами, чтобы тот за бутылку пива или символическую плату это сделал :good:
#15 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 22:56
так а кто спорит то, есть система которая ток тратит, есть уроды которые не учитывают, есть пожары, зачем челу занимаца поджегом собств авто, к томуж такого не дорогва как 04, проще нанять грамотного электрика, ведь такие авто как правило на ПОСЛЕДНИЕ деньги берут
--> Яндекс.Метрика
