второй ключ
#1
Отправлено 09 November 2012 - 19:18
Прошу ответа на вопрос. Почему автомобиль ,ПРИОРА, не заводится от ново изготовленного ключа????
При покупке авто в комплекте были два ключа. Первый простой с красным чипом. Второй с встроенным брелком открывания-закрывания дверей и двери багажника.
При установке авто сигнализации ( с авто запуском) , Ключ с красным чипом забрали. И если я их ( мастеров в салоне) правильно понял, то они его куда-то вкорячили рядом с замком зажигания.
Прошел год... Всё бы ни чего.... Но как-то одиноко лежит второй брелок от авто сигнализации. Решил сделать дубликат. Чтобы был комплект ( ключ зажигания + брелок от сигналки).
Изготовил.
Но вот незадача , стартер не крутит. Срабатывает защита. На приборке загорается лампочка АПС.
Если это не лечится, то бог с ним, со вторым ключем...
Просто думал, раз с авто запуска ,без ключа, заводится, то другим ключем точно заведется.... Не угадал...
не учите меня жить,
лучше помогите материально ...
#2
Отправлено 11 November 2012 - 07:07
#3
Отправлено 11 November 2012 - 08:16
Ключ не "прописан"..
Спасибо. Где-то уже слышал такое. Посмотрю в инструкции по экспл. автомобиля.
Просто считал что , "прописывать" ключи надо с "чипами".
не учите меня жить,
#4
Отправлено 11 November 2012 - 10:57
Сделать дубликат - значит сделать дубль ключа механически, сделать дубль чипа, чип внедрить в головку ключа и прописать чип в системе.Решил сделать дубликат.
Что Вы имеете ввиду под "сделать дубликат" я не знаю.
#5
Отправлено 11 November 2012 - 13:13
#6
Отправлено 11 November 2012 - 16:00
Да, был изготовлен дубль ключа механически!!!
Из всего перечисленного, понятно что второй ключ у меня теперь только для открывания дверей и багажника!!!!!!!!!!!!
не учите меня жить,
#7
Отправлено 11 November 2012 - 16:39
Если установить в салоне тайную кнопку, активирующую обходчик, можно пользоваться и "пустым" ключом.второй ключ у меня теперь только для открывания дверей и багажника!!!!!!!!!!!!
#8
Отправлено 11 November 2012 - 19:27
#9
Отправлено 12 November 2012 - 13:55
ну и то неплохо, если учесть что в непогоду можно оставить жене например и ли ребенку,Э у свежих машин так врядли получиться, под ручкой двери петля активации, но незнаю точно, я на папиной, правда в силу трагических событий теперь моей бмв менял замок, прописку сделал просто по книжке, минут пять заняло, сложнее с полушильдом в двери, так и не подобрал, хотя наверно просто лень было, так и езжу с двумя ключами, привык, не тяготит уже, кнопка ЦЗ срабатывает после прописки, второй ключ как брелок, да и фиг сним, да и езжу на этом авто не чаще двух-трех раз в неделю, не заморачиваюсьДа, был изготовлен дубль ключа механически!!!
да, еше сталкивался с пропиской ключиков с тяжелой лексус помоему айикс 300, просто кому это по роду деятельности пригодится два ключа нужно, мастер чип в двери второй в замке, третий просто активируешь находясь в машине, странный конечно механизм но так в инструкции
Сообщение отредактировал А6422: 12 November 2012 - 14:10
#10
Отправлено 12 November 2012 - 18:18
Для Калин-Приор одинстоит около 700 руб, если не ошибаюсь.
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#11
Отправлено 12 November 2012 - 18:37
Есть в интернет магазинах специальные болванки-ключи со встроенным чипом. Покупать надо такие. Они прописываются.
за простую болванку без чипа отдал 150 !!!
не учите меня жить,
#12
Отправлено 12 November 2012 - 20:29
Сообщение отредактировал А6422: 12 November 2012 - 20:39
#13
Отправлено 12 November 2012 - 20:41
ВВВ.rd-lab.ru/eshop/product_info.php?cPath=31_37&products_id=41
Всё Путём!
#14
Отправлено 26 November 2013 - 09:23
Ничего удивительного)
Автозапуск вам запараллелили с замком зажигания (это кстати грамотно очень). Т.е. катушку считывания установили параллельно с катушкой от замка зажигания, в результате функция иммобилайзера сохранилась.
Насколько я знаю, ключ с красным чипом (у некоторых машин он просто красный) - так называемый сервисный чип, с помощью которого и "привязывают" новые ключи. Зачем его было вшивать в автозапуск - не знаю( МОжет в приоре как-то иначе привязывается.
И конечно же, от пустой болванки не заведется. Храните ее на случай, если заглючит сигнака/закроете машину с ключами внутри)
#15
Отправлено 29 November 2013 - 23:51
позавчера столкнулся калина забыла ключ быстрое решение стереть мозг и замкнуть к линию, в тырнете полно как это сделать
прописать родной увы не получилось, хотя красный в реж прогрр вошел
там процедура не очень сложна, внимательно прочесть нужно, видимо чип накрылся, незнай, перв раз такое, видит в прописке один ключ а ключа не видит
обмотку проверил буду еще думать с этой машей, отпишусь
Сообщение отредактировал А6422: 30 November 2013 - 00:06
#16
Отправлено 30 November 2013 - 00:07
если чип в дубле есть то кто делал обычно прописывают, но судя по посту авто нашего производства, что там Наши конструктора выдумали или не додумали вопрос, вообще ключ элементарно прописывается при ниличии мастер чипа, он как правило в основном родном ключе, ну на иномарках както так, как на нашемарках не знаю, мне заказ третьего ключа на ауди через спеццентр встал в 700 евро с доставкой, но прибыл уже прописанный, я так и не понял как это сделано, ведь ключь познакомить с машей нужно, не вникал в подробности но как программисту мне просто не ясно
На каждый ключ у автопроизводителя есть свой уникальный код. Он же соответсвует и VIN. Вы очевидно при заказе ключа указали или этот код, или VIN. Этого достаточно авторизованному дилеру, чтобы сделать нормально запрограмированный дубль.
#17
Отправлено 30 November 2013 - 00:34
вы неправы, россия совсем другая страна
я смогу в америке найти то о чем вы даже подумать не сможете, просто я русский
#18
Отправлено 20 December 2013 - 04:47
А вот вопрос - утерян красный чип. Где можно сделать дубликат? Машина 21099. Заранее прошу прощения у местных специалистов за ламерский вопрос, но всё жиж хотелось бы нормальный совет послушать.
Двойственное чувство - это когда на капоте твоей новой машины гвоздем нацарапано: «В сексе ты лучший!»
#19
Отправлено 20 December 2013 - 08:47
Менять иммо с ЭБУ. Проще, дешевле и быстрее. Да и в инструкции так написано, вроде...
Форум не место для дискуссий!
#20
Отправлено 22 December 2013 - 23:18
иммо выкинь а эбу прошей не забудь перемычку
эбу стоит пять - семь, прошива 800 лучше найти спеца, снюханные иммо можно также прошить но я не знаю сколько у Вас стоит, мож смысла нет в этом, проше эбу прошить
кто разумеет в етом все подскажет они деньги на том куют
я неверно написал, у нас всего прошива старого эбу 800 если не сгорел, у Вас может дороже мож дешевле, но уровень цен я сказал, плюс минус там
щас смотрел 600
#21
Отправлено 22 December 2013 - 23:26
не включайте без красного режим программирования, он включается путем несложных манипуляций с педалью газа (гы) без красного вы просто останетесь без машины
вот только калину из плена освобождал
я не шью сам я другу даю он телефоны шьет и это получается
Сообщение отредактировал А6422: 22 December 2013 - 23:30
#22
Отправлено 22 December 2013 - 23:39
я так сделал на авео, роль кнопки играла нажатая педаль тормоза
как то дорого для приоры то! я купил на шевроле 400 балванка и 300 чип
не соглашусь, сделали не очень, было бы логичнее просто чип в обходчике оставить!
а ты пробовал обратится к дилеру с такой просьбой?! я обзвонил всех по москве срок ожидания от 4-х месяцев до полутора лет!!!! это развод чистой воды!!
купи новый замок зажигания, и будет тебе счастье, это дешевле и проще!
Сообщение отредактировал Medvegenok: 22 December 2013 - 23:39
#23
Отправлено 23 December 2013 - 00:40
гы однако и что будет иммо заблокирует, чтото не понятно ваше мнение, может вы по незнанию считаете что катушка в личинке замка всему причина, почитайте книгу по эксплуатации
#24
Отправлено 23 December 2013 - 00:53
зз ничего не даст, самый реальный переписать эбу и отключить нюхалку, можно и её прописать, нужно будет только красным ключем прописать нов
а что вы своим красным нов то не пропишите
чип ваз рублей 300 заготовка с работой 300, у вас есть самое главное красный ключ, вы можете еще два ключа прописать
#25
Отправлено 23 December 2013 - 01:05
про замок если с красным работает значит исправен, красный позволяет 4 черных вписать, два видимо уже есть, если в лом прописать ключи то взлом эбу и нюхалку выкинуть, иначе прошивка всего но относительно дорого это
#26
Отправлено 23 December 2013 - 01:17
эбу прошиваем на ура, это просто,600 и все, хоть от паулса(без гарантий) засыпем, но я считаю, и все друзья считают заводскую лучшей, хотите самолечение пожалуйста есть горячие прошивы, есть холодные, но вы поймите в реальном режиме двиг сосет 1:14 и ничего с него кроме накачки воздухом не дождаться
#27
Отправлено 23 December 2013 - 12:18
он включается путем несложных манипуляций с педалью газаНЕ на всех, вроде, контроллерах, не? Б 1.5.4 умеет так?
#28 Гость_Sayonara_*
Отправлено 23 December 2013 - 13:48
Всем привет!!!
Изготовил.
Все вопросы не нам, а тем, кто ключ делал.
#29
Отправлено 23 December 2013 - 14:26
конкретно что не понятно?
#30
Отправлено 23 December 2013 - 15:05
чем замена замка спасет если красный работает, обмотка чипоприемника ведь работает, или как вы не ааа
