Сенокоски-триммера
Сообщений в теме: 33
#1 Oznob
Oznob
  • 3645 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 16:38
коса дешевле в обслуживании, но предпочитаю триммер
Это если Вы задаётесь целью скосить сорняки, тогда да...
А вот основная часть сельских жителей используют косу, чтобы заготовить сено: в этом случае травинка должна быть срезана только в одном месте... триммер этого сделать не позволяет (молотит всё по нескольку раз)...
Думаю с машинами -также... кому-для чего...
Не бойся делать то, что ты не умеешь: ковчег был построен любителем, а "Титаник"- профессионалами... ((с)-чужое)
#2 моё имя! и чек на него есть!
  • 16476 сообщений
Отправлено 11 June 2012 - 22:21
только приехал с деревни... почему то видел парочку селян которые использовали сенокосилки
счас их вполне можно купить за скромные деньги от 2тыщ
ну а махать косой это конечно для владельцев ваза.. . я заплачу 2тыщ выкошу за полчаса вместо полдня, а на остальное время с семьёй пойду на речку
Сообщение отредактировал rubas: 11 June 2012 - 22:21
#3 Oznob
Oznob
  • 3645 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 14:38
Если речь идёт о бензо- или электрокосе (штанга из движка, вала, и ротора с леской или ножом), то повторяю-это устройство для того, чтобы косить траву (сорняки), а не заготавливать сено..., ну, если конечно владельцу домашней скотины не пофиг её здоровье... Да и бензовыхлопы на сене оседают... Это не сенокосилки, а электро- или бензокосы...
Та парочка селян, что с бензокосами-либо сорняки косили, либо такие же городские как Вы, либо относятся к категории сельчан, кому всё пофиг... Говорю же, всё зависит от цели: просто скосить или скосить на сено? Я так понимаю, что Вы рассматриваете единственную задачу "скосить" - очистить участок, а большинство - заготовить сено...
Надеюсь, так понятнее... и вопрос здесь не в деньгах и производительности, а в получении чистого натурпродукта... :hi:
... если конечно у Вас нет под рукой комбаина или другой спецприбамбасы, но стоит она, по логике, две тысячи не может...
#4 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 16:05
:offtop: Буквально на днях купил триммер с ножом и катушкой "Хитачи" (Китай) за 6.000
Дешевле видел только жёлтые "Чемпион" и "Хютер" - тож Китай , те и другие .
Косилки начинаются от <3000 с леской и до ... 16.000 за "Штиль" .
Однако ... :shok:
Сообщение отредактировал Жорик Life: 12 June 2012 - 16:07
#5 Гость_~~~_*
Гость_~~~_*
  • Гости
Отправлено 12 June 2012 - 18:30
Не согласен - просто триппером biggrin триммером пользоваться уметь надо. А для сенокоса - леску по-тоньше или фрезу.
Лично у меня такая вот штука: http://www.shindaiwa.by/shindaiwa_catalogue.php?idkat=6&idprod=30
Режет как сорняки, так и для скотины траву покосил запросто... ценник 10 000 RUB
Сообщение отредактировал Sawage_Garden: 12 June 2012 - 18:35
#6 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 22:02
Пользовал уже два дня .
К велосипедному рулю нужно привыкать . Неудобный .
Подгонял по-всякому : наклонял , придвигал-отодвигал . То же и с ремнём проделывал .
Вроде нашёл для себя оптимальный центр тяжести , но на неровностях теперь нужно
штангу на согнутых руках поднимать и от себя вперёд заваливать - чтобы под корень косить получалось .
Траву , конечно , леска молотит в труху - больше на силос похоже , а не на сено .
Зато ножом срезает побеги кустов толщиной с большой палец и не поперхнётся . При мощности в полторы лошади .
Для заросшей чапорыжником-борщевиком земли - самое то . Шумновата . Бензин горит на глазах , буквально .
Кстати : "система гашения вибраций" , это всего-лишь пружинка , за которую ремень прицеплен .
#7 Happy Ananas
Happy Ananas
  • 9986 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 22:17
косить травку траву классно! запах обалденный :)
Вернувшись с фронта, эти люди уже не могли снова жить нормальной жизнью: после пережитых ужасов войны всё остальное казалось им мелочным, не достойным внимания
#8 Oznob
Oznob
  • 3645 сообщений
Отправлено 12 June 2012 - 23:47
Не согласен...
Ну, это личное дело каждого, хотя Жорик Life в посте #6 всё достаточно подробно описал...
... и потом, не забывайте о продуктах выхлопа на сене (врядли Вы бегаете с удлиннителем для электросети), которые потом "опять возвращаются к Вам" (в смысле в Вас)...
А приспособиться можно ко всему, вот только стоит ли это делать в данном случае?
#9 Гость_~~~_*
Гость_~~~_*
  • Гости
Отправлено 13 June 2012 - 01:28
Вообщето, пост нумар 6 - это если просто покосить. Ежели трава нужна в целости и сохранности, то поступаем так, чтобы скошенная трава вновь не попала под нож/леску и не помолотилась. У меня, например, триммер выбрасывает траву вперед влево, соответственно передвигаемся с лева на право и замах делаем тоже с лева на право на угол примерно 120 градусов от левого бока своего тушко до правого при этом при данном замахе газ держим. Прокосили, передвинулись бочком-рачком в право, еще один замах. Так трава будет выкидываться вперед и под замес снова попадать практически не будет. Прокосили полосу таким макаром - перешли в начало и пару шагов назад задним ходом и все повторяем. Таким образом а покосил участок примерно 25 на 35 метров за примерно час-полтора (плюс/минус, с обязательными перекурами) и трава в целости и сохранности - собирай вилами/граблями да грузи. Леску использовать такую: для высокой травы (в данном случае - по колено) - 2,2 мм, если трава ниже (около 10 см.), то леска диаметром 1,6 мм.
Что касается
... и потом, не забывайте о продуктах выхлопа на сене , которые потом "опять возвращаются к Вам" (в смысле в Вас)...
То на такой участочек ушло примерно 150-200 грамм бензомасляной смеси (кстати, маслице рекомендую про-ва Statoil, две крышки бутылки на 0,7 литра бензинасу), так что про выхлопы говорить, мягко говоря, смешно.
Так что да, приспосабливаться стоит.
#10 Гость_~~~_*
Гость_~~~_*
  • Гости
Отправлено 13 June 2012 - 02:06
Угумс, велосипедный руль зело неудобная хреновина (пробовал такой косить), как не двигай.... Посему я бы несколько "подколхозил" примерно так: Снимается пластиковая рукоятка управления с руля, сам руль откручивается и выкидывается нафик. Покупается хомут для крепления водопроводной трубы с шурупом (КТР), вот такой :Изображение
требуемого диаметра, крепиться к штанге триммера. На шуруп накручивается втулка (деревянная желательно - например кусок обструганного черенка от лопаты) а на нее насаживается рукоятка управления и фиксируется с помощью клея эпоксидного - проверено практикой - держится железно. Далее покупается рукоятка от триммера Шиндайва или Хускварна такая вот:
И прикручивается. Регулировка органов управления: Упираем триммер в землю (чтобы головка была параллельна земле). Рукоятка управления с газом - расстояние от мотора должно быть таким,чтобы рука при захвате рукоятки была согнута на 80-90 градусов, а тыльная часть плечевого отрезка культяпки упиралась в кожух мотора. Рукоятку управления без газа регулируем так, чтобы рука была полностью вытянута и чуть согнута в локте. Таким макаром нагрузка распределиться по рукам равномерно, ремень можно будет выкинуть за ненадобностью, управляемость бензокосы будет Фольцвагеновской biggrin , а процесс кошения превратиться в удовольствие. Это опять же проверено практикой.
#11 destructor
destructor
    профессионал
  • 1624 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 07:49
пользуюсь несколько лет. У меня SunGarden. К "велосипедному рулю" привыкаеш быстро. А вот головка с леской - это проблема. Оказалось, что родная, с которой покупал, была самой качественной. Еслиб я ее сразу по не опытности не надломил, она бы работала и сейчас, но всетаки на третьем году доломал окончательно. Купленная потом от Энкор (подошла, а родную не нашел) развалилась через час работы.
Сено для скотины такими тоже косят, я видел. Но только фрезой и без защитного кожуха. В кожух сено забивается.
#12 Oznob
Oznob
  • 3645 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 10:10
Это: как сказать... Будет видно на следующем поколении... А пока задумайтесь над тем, что до массового появления индустрии и ДВС такие явления как аллергия, астма и тд и тп были весьма редкими явлениями... А теперь каждый 3 их имеет в той или иной степени... Сам аллергик, врачи вводили в курс истории...
Поэтому смеяться будут Ваши дети и внуки...
#13 alex78
alex78
  • 4342 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 11:17
Простите за глупый вопрос. А ВАЗ то тут при чем?
#14 alex78
alex78
  • 4342 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 11:25
Что касается
Почему это смешно? Вы же рядом с глушителем и стоите, в отличие от автомобиля.
И 25 на 35 метров обычной косой за час - полтора не такая уж невидаль. Еще и дешевле, да потише(тоже вредный фактор), да и для "прессухи" полезно вроде как.
Сразу, я не против триммеров и всяких жужжалок.
#15 Гость_~~~_*
Гость_~~~_*
  • Гости
Отправлено 13 June 2012 - 12:26
Форум то, автомобильный.... такшо
Ну во-первых, я выхлопом не дышу, тэка он вылетает далеко назад, а во вторых, пока это все осядет на травку - пройдет очень много времени да и потом - концентрация вредного будет мизерной.
Ну да, косой - потом руки в мозолях и отваливаются, а еще косу надо точить, ибо тупая коса нифига не режет. Да и кайфа от кошения косой нету. А на счет потише - для меня это минус, поскольку часик кошения в тишине - задалбывает очень быстро.
#16 destructor
destructor
    профессионал
  • 1624 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 12:48
Ну раз форум автомобильный.... Нормальный субаровод не станет махать косой какой-бы там нибыло. У него хватает денех нанять специально обученых людей. И на речку субароводы ездят , в худшем случае , в районе Стамбула а не гдето в глуши на речке вонючке в окружении никчемных вазоводов ;) . И не загибай про 2 тыщи - сейчас тапочки столько стоят.
#17 alex78
alex78
  • 4342 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 17:36
Так то что они отваливаются - это же и есть хорошо! .gif' class='bbc_emoticon' alt='yes' />
Вы бы видели сколько "типичных колхозников"(ничего обидного, деревенских жителей) на ВАЗах покупают эти самые триммера, а еще теплицы за 20с лишним тысяч. Так что.....
Сообщение отредактировал alex78: 13 June 2012 - 17:39
#18 Oznob
Oznob
  • 3645 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 19:09
Первое - очень спорно...
Второе (по-поводу кайфа), так это как и везде - при должном опыте и умении... blush
У меня брат - так лёгонько так, спокойненько..., считай на тренажёре позанимался... побыстрее Вашего триммера будет... а ведь городской житель-отец когда-то научил и как на велике - неразучишься.
+1! :rofl: :good:
...прикольно... от души.
#19 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 13:33
седня косил сено, косой, до этого ездил с триммером (школьным, его купили чтобы территорию обкашивать земля то вытоптана, трава реденькая, косой сильно не покосишь, триммер идеальный вариант) так вот косить косой быстрее, охват -2 метра, с этих двух метров выходит один валок, тример же разбрасывает сено, той же косой быстренько все собрал, взял вилы и нагрузил в прицеп, ляпота, триммер с фрезами работает медленнее, чтобы собрать нужны грабли. плюс он шумит как комар переросток, а так плечики расправил литовку брусочком поправил, отбитую, и прошелся по молодецки. и здоровью польза - легкие провентилировал, мышцам дал размяться, пропотел- сальные железы очистил от солей и в котлован бултыхнулся, не жизнь - малина! yes
да мышцы пресса напряжены, о работают еще и плечи, мышцы рук и спины, вообщем задействовано большинство мышц организма)
#20 Oznob
Oznob
  • 3645 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 13:41
Да, тут как и везде, если умеешь, то легко, а если не умеешь - то ищешь другие способы, критикуя этот... хотя я, положа руку на сердце, не умею косить, но за братом наблюдаю... Надо себя надрессировать на это дело, ато так и помру не научившись ремеслу предков.
#21 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 13:52
Косить прикольно, вот косу затачивать мне не нравилось...
Вспомнилась ОСПесня-99:
"--Скажите, вам песня работать помогает?
--Работать мешает, косить помогает!" :rofl:
Форум не место для дискуссий!
#22 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 14:33
да что там сложного?
главное уяснить в теории а потом и на практике, что косят не руки а спина, руки просто косу держать, то что правая рука, которая рукоятку держит, всегда вытянута, помногу лучше не пытаться травы захватить, понемножку пониемножку, и скос ровнее и укладываться лучше будет.
#23 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 14:47
Люблю больше простой косой работать . Но в траве мусора много , банки , бутылки .
Ещё такая высокая и прямая трава есть - жёсткая , как кустарник .
Коса сразу тупится . Из её стеблей в детстве дротики делали .
Сообщение отредактировал Жорик Life: 16 June 2012 - 14:52
#24 Oznob
Oznob
  • 3645 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 14:53
Самое сложное в том, что времени на это не хватает... За братом наблюдал исключительно когда, то кладку дома выполнял, то крышу в нём же делал и т.д. За последние лет 15 до "земли" так руки и не дошли (если не считать посадку деревьев). Вот такие-вот сложности... если до пенсии доживу - точно попробую.
#25 klema60
klema60
  • 959 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 17:05
Не понимаю "усовершенствований", которые некоторые предлагают - выбросить руль, ремень, надо было более дешевую косу покупать - там этого нет. Если нормально настроить руль и ремень , можно косить хоть целый день, руки не устают. У меня была простая бензокоса, без ремня с дугой, и только с леской. Она легкая, но все равно руки устают долго держать. А тут на плече висит, руками только "рулишь". И леской мне косить не нравится, сам весь в зелени, коса вся в зелени.Если болшая трава и большой участок - нужен нож , никаких брызг, трава ложится ровненько, как обычной косой.
#26 Гость_~~~_*
Гость_~~~_*
  • Гости
Отправлено 16 June 2012 - 22:21
Во - первых - с рулем не будет такой степени свободы, как просто с двумя ручками как например на моем триммере, во вторых - если нужно залезть этим триммером в какое нибудь очко (типа под дерево), то с рулем не ой как получиться.
Угу, правда ровно и быстро покосить косой не получиться, а спустя час кошения косой - это так заколупает.... в триммере хоть звуковое сопровождение есть.
#27 Oznob
Oznob
  • 3645 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 22:24
...если нужно залезть этим триммером в какое нибудь очко (типа под дерево), то с рулем не ой как получиться.
...так под дерево или... blush
#28 Гость_~~~_*
Гость_~~~_*
  • Гости
Отправлено 16 June 2012 - 22:28
:rofl: Иногда и туда тоже...
#29 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 23:57
Пользуюсь электрическим.Бензиновый 1)Шумный и вонючий.2)Как любой двигатель,бензотриммер нужно время от времени заводить,дабы внутри двухтактного двигателя не подсохли "сальники" на коленвале...Ну и потом всякие заморочки типа бензина купи,масла купи,то заводится,то нет...С "электро" проще: нужен-достал со стеллажа,не нужен-убрал до следующего лета и забыл...Шнур удлиннителя,кстати,не такая уж большая( yes 40м)заморочка.Жужжит не в пример потише.Главное не увлекаться и время от времени давать остыть.Локоть это позволяет своевременно ощущать.Года 3 назад купил себе недорогого "китайца" системы "Штурм".В начале четвёртого сезона он всё-таки он издох-замкнул статор.Отдал электрикам в ремонт,если дадут ума,то поработает ещё,нет-куплю новый,тоже электро..Лучше ,конечно,купить что-то типа Штурм,Макита,Эфка,но чёт из-за 4 месяцев в году денег жалко.Лучше на три года купить китайца за меньше трёх тысяч рублей("чахотки" меньше киловата или с нижним расположением двигателя не рассматриваю вообще,так как косить много..)
Кстати,для любителей косить серьёзный бурьян и кустарник фрезами..Долго это делать позволяют только "фирменные" и мощные аппараты,обладающие достаточным запасом прочности.На китайском ширпотребе очень скоро выходит из строя нижний редуктор,так что не советую,хоть и в комплекте имеется..
#30 Непатриот
Непатриот
  • 4604 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 00:14
Эх,опечатался малость:Когда перичислял "фирмУ" вместо Штиль ниписал Штурм...
