РХХ на ВАЗ
#1
Отправлено 04 May 2012 - 21:35
#2
Отправлено 04 May 2012 - 22:04
Который "не левый".Подскажите какой регулятор холостого хода на сегодняший день самый надёжный. Завтра иду в магазин покупать РХХ, чтобы подом не жалеть потраченных денег. Читал Калужский, Костромской не плохие, а самый-самый хороший какой?
#3
Отправлено 04 May 2012 - 22:12
#4
Отправлено 05 May 2012 - 08:39
Самые хорошие запчасти - как ни странно те, из которых собирают автомобиль на конвейере. На моём пепелаце ни одна запчасть не прослужила дольше, чем родная...
#5
Отправлено 08 May 2012 - 00:35
#6
Отправлено 08 May 2012 - 01:09
Угу, и чем металлическая шляпа лучше, иглы я за с 99 года занятия этими системами не наблюдал(да и байпаса с такой скоростью протока что можно иглой регулировать кроме мотоцикла 1000вки ямаха не припомню, но там игла с золотником жестко связана, да и не инжектор вовсе. на всех ДЭУ стоит с пластиковой шляпой, вы много больных видели? я за десяток лет может пару....), не, ну я еще могу понять ломовский ДПДЗ, всетаки оптопара, а чем вам не клиненый РХХ любого производителя не нравиться? ломаються любые, при чем дорогие - чащеРекомендую Омеговский (Москва). Недавно менял. У него металлическая игла и сама шляпа.
#7
Отправлено 09 May 2012 - 09:50
#8
Отправлено 07 May 2013 - 22:01
вопрос в тему: у меня стоял рхх с длинной иглой, вышел из строя. можно ли поставить вместо него рхх с короткой иглой? и чем чревата эта замена?
#9
Отправлено 08 May 2013 - 06:44
если конкретнее, то до этого у меня стоял 2112-1148300-02 з-д "КЗТА" г. Калуга, а сейчас на руках есть 2112-1148300 ЗАО "Омега" г. Москва
взаимозаменяемы ли они?
#10
Отправлено 08 May 2013 - 08:56
Старый Ваш РХХ закис в максимально выдвинутом положении штока. Новый, или просто исправный, но снятый с заглушенного мотора, будет в среднем пололжении.
Одинаковые.
Форум не место для дискуссий!
#11
Отправлено 08 May 2013 - 09:48
Одинаковые.
огромное человеческое спасибо!
#12
Отправлено 08 May 2013 - 10:36
Вы, таки, проверьте!
#13
Отправлено 08 May 2013 - 13:18
это само собой. как грицца, доверяй но проверяй) да и самому любопытно поглазеть на это хозяйство
#14
Отправлено 08 May 2013 - 17:10
Взаимозаменяемы. Последние две цифры после тире - код производителя.
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#15
Отправлено 18 May 2013 - 10:58
я бы не советовал...да мет. наконечник, но открытый шток. Покупаю Автотрейд в красной коробке, кстати, из Калуги. Стоит дешевле, поставляется на конвейер, как-то вселяет это уверенности.Рекомендую Омеговский (Москва). Недавно менял. У него металлическая игла и сама шляпа.
#16
Отправлено 14 June 2013 - 18:18
У меня РХХ закисал в открытом положении штока. Так как ехать надо было срочно, а в магазин за новым РХХ никак. Решил промыть старый очистителем карбюратора. Подумал что на какое то время хватит, а там уже и новый по пути куплю. Только вот новый покупать не пришлось так на родном и езжу. Как я понял по электрической части в нем ничего не ломается просто закисает шток.
Сообщение отредактировал max2030max: 14 June 2013 - 18:18
#17
Отправлено 15 June 2013 - 19:38
Я на двенашке промывал и потом маслом капал, так ни разу и не сменил. На Калине шток оказался закрытым в металлическую трубочку, пришлось менять, промыть не вышло.
#18
Отправлено 17 June 2013 - 07:02
осторожней с этим, эбу его до упора загоняет после примерно 41 шаг выкручивает, когда устанавливаете - осторожно, клинило на машинах после кривых ручек
#19
Отправлено 17 June 2013 - 18:53
Ну так его перед установкой сначала снятым подключают, включив зажигание, чтоб закрылся. А потом устанавливают. Если не ошибаюсь по этому поводу даже "ЗА РУЛЕМ" писал. А ошибки лично я стираю бортовым (или маршрутным? черт его знает как его правильнее называть) компьютером.
#20
Отправлено 17 June 2013 - 19:02
Дык вроде наоборот нельзя снятым подключать, отстрелится, хрен вставишь. Поставил, завел. Обороты повышенные. Заглушил, завел. Начинает работать нормально.
