Замена ролика ГРМ. Обязательно?
Сообщений в теме: 34
#1 Гладиатор
Гладиатор
    Наш паровоз вперёд лети!
  • 5610 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 12:22
Приветствую!
Есть 9ка 2001 года с родным пробегом в 30 тыс.
Ремень ГРМ не менялся.
Решено для профилактики заменить.
Обязательно ли менять ролик?
Если да - почему?
Старый ролик ремень не грызёт да и ресурс не отходил.
А новые ролики - как попадёт.
Спасибо!
С уважением, Вадим.
#2 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 13:25
Вопрос. А зачем менять, если только 30000?
Форум не место для дискуссий!
#3 Гладиатор
Гладиатор
  • 5610 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 13:26
Так вроде 5 лет или 75 тысяч.
С уважением, Вадим.
#4 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 13:28
Про пять лет не путаете? Это же не масло... Если нет расслоений и растрескиваний, то зачем менять? Моей 11-й уже восемь лет, 63000, ремень родной.
#5 Гладиатор
Гладиатор
  • 5610 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 13:29
Может на счёт пяти лет действительно ошибаюсь ...
С уважением, Вадим.
#6 Опытный Люб
Опытный Люб
  • 5390 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 13:37
Кроме износа происходит старение резины, поэтому на 11-м году поменять ремень стоит. Ролик можно легко продиагностировать на шумность и люфт и при отсутствии оных оставить старый при столь незначительном пробеге. Советую обратить также внимание на люфт вала водяного насоса (он вращается от того же ремня). Часто износ втулки вала насоса приводит к перекосу ремня ГРМ и его соскакиванию со шкивов.
#7 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 14:08
Дык ремень не сползает. Если его состояние хорошее, то зачем менять на таком маленьком пробеге? Тысяч двадцать, думаю, он отработает смело.
#8 Гладиатор
Гладиатор
  • 5610 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 14:22
На даче есть один дедок, у него 2105 (то ли 1200, то ли 1300) 87 года с пробегом под 90 тысяч. Ремень не менял ни разу. В прошлом году рассказывал - "Еду на дачу, вдруг бымц и мотор заглох машина остановилась. Я его заводить - не заводится." Короче дотащили до сервиса - порвался ремень ...
С уважением, Вадим.
#9 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 14:28
1300.
Нутыкть там и возраст, и пробеХ...
#10 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 15:13
На моём ВАЗ 21113 (1,5 литра, 16 клапанов) родные ролики прошли под двести тысяч км... а вот покупные изделия... поставил новый, а потом поменял обратно на старый...
Счастливого пути!
#11 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 15:46
Ну тут хз... На этом движке и клапана гнёть...
#12 Бородатый
Бородатый
    профессионал
  • 2490 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 18:35
Если двигатель 2108, обрыв ремня грозит встречей клапанов с поршнями. На двигателе 21083 и 2111 такой неприятности нет.
Обнако замена ремня в полевых условиях- задача не из лёгких. Поэтому ремень лучше заменить.
Что же касается ролика-- если исправен, можно не трогать. Рекомендую проверить состояние насоса ож.
#13 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 19:24
ну ремень на вид легко диагностируется-трещины раслоения,а если вид хороший никаких вдруг не бывает,а ролики рекомендуют менять через раз,но тоже смотреть надо.80-120 тыр максимум смена ремня обязательна.
Сообщение отредактировал vlad-kram: 29 April 2012 - 19:24
#14 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 20:26
Вал помпы вращается на двух радиально-упорных шариковых подшипниках (чёта я там втулки не припомню). Подшипники эти крупнее чем у ролика, разнесены на большее расстояние друг от друга, но нагрузка на ближний к шкиву подшипник конечно больше, чем на подшипники ролика. Поэтому подшипник помпы изнашивается интенсивно.
Подшипники легко проверяются (на шум). ДопустИм довольно ощутимый люфт вала помпы.
Ремень от времени стареет конечно, а в подшипнике ролика стареет консистентная смазка (литол).
Поэтому, я бы ремень конечно заменил, помпу проверил на шум и на люфт, а в подшипники ролика добавил немного хорошего литола (старый подсохший литол лучше выковырять из подшипника насколько это возможно).
И самое главное во всём этом деле - правильно натянуть ремень (эксцентрик провернуть в нужном направлении, не погнуть и не вырвать "с мясом" шпильку ролика и обеспечить нужное натяжение ремня)
Сообщение отредактировал WHEEL: 29 April 2012 - 20:31
Мечтать не вредно !
#15 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 07:18
На восьмиклапаннике меняется за 15 минут. Главное, чтобы соответствующий инструмент был.
У меня ремень был красивый на вид - ни трещин, ни расслоений, правильно натянут. Но однажды случилось вдруг - машина заглохла на дороге. Дело было зимой. Хорошо, в багажнике лежал запасной. Заменил, натянул чуть слабже, чем рекомендуют - усилием пальцев закручивается не на 90, а на 100...110 градусов (проверял после прогрева ремня). Посмотрю, что будет.
Жизнь хороша, когда едешь не спеша!
#16 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 08:36
ремень без трещин сам не рвётся,значит с обратки у зубьев трещины надрывы,а тыльная красивая и пробег какой был у ремня?
#17 Витал
Витал
  • 48562 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 08:17
Чем возить с собой соответствующий инструмент, уж лучше заменить сразу...
#18 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 12:04
Соответствующий инструмент - торцовый ключ на 17 yes . Согласен, все нужно менять в срок, но инструмент вожу с собой по привычке. Места почти не занимает, а в случае "вдруг" выручает. У меня за пять лет эксплуатации ВАЗ-2111 было два "вдруг": первый раз пропало электричество - отвалилась клемма на проводе у генератора, второй - обрыв ремня ГРМ.
#19 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 12:22
С ремнем вообще интересная ситуация. Заменил ремень, помпу, ролик. Новый ремень стал съезжать к двигателю и истираться. Затем купил новые шкивы и ремень, новый кинул в багажник, поставил на новые шкивы старый (после подробного осмотра) проверить - будет ли съезжать. Старый ремень никуда не съезжал, выглядел "красиво", поэтому я не спешил его менять, хотя регулярно посматривал на него - пару раз в месяц снимал кожух. Реальный пробег ремня не знаю, т. к. купил машину б/у с этим ремнем.
Вот и вышло, что понадеялся на внешний вид, теперь буду знать, что менять нужно строго через определенный пробег (70 тыс), не позже. Конечно, не будь я уверен, что при обрыве ремня клапана не встретятся с поршнями, я не поленился бы заменить ремень вовремя.
#20 Сбой
Сбой
  • Граждане
  • 157 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 09:36
аааааааа немешай машине работать ..поменяш и начнется сползания и тд
#21 Vasiliy_f
Vasiliy_f
  • 644 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 11:47
Мешай, не мешай, все равно рано или поздно порвется!
#22 vlad-kram
vlad-kram
    сижу смотрю
  • 7904 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 12:12
ну доводить не надо,а 80-100 тыр хорошие ремни легко проходят,если откровенный китай не ставить
#23 Aleks3969
Aleks3969
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 15:04
Вопрос к спецам, купил про запас ремень балаковский, в уважаемом магазине. Как эти ремни по качству?
#24 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 17:02
Настоящие - отличного качества, ни разу не попадался брак, да и вообще ко мне частенько приезжают оптовики с продукцией БРТИ, на все изделия дают гарантию, рекламация один раз от меня была лет за 8, на подшипник опоры передней стойки 2110
#25 Chico
Chico
  • 4171 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 17:33
Приветствую!
Если да - почему?
Спасибо!
Я бы заменил обязательно. Это вопрос пустяковых денег, так что почему бы не заменить, раз уж узел разбирается.
P.S. Прочитал в постах выше, что новые ролики могут быть кривыми.... Мда, тогда и не знаю.
Очень хорошая смазка - CASTROL MS 3 Grease.
Совершенно не течет при автомобильных температурах, долго сохраняется в неизменном виде.
Для того подшипника - что надо.
Сообщение отредактировал Chico: 12 December 2012 - 17:34
#26 Aleks3969
Aleks3969
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 09:26
... Ремень от времени стареет конечно, а в подшипнике ролика стареет консистентная смазка (литол).
Вчера поменял таки помпу (1,5, 8кл), подскажите пожалуйста как правильно натянуть ремень. Операция нудная, чуть силы прибавил и уже перетянул, немного ослабил и ... получается много.
Натянул первый раз, завёл, пошёл шум такой же как у моторов рено-логан. Потом ослабил немного, натянул второй раз, шум пропал, видать перетянул тогда чуток. Натягивал ещё несколько раз... Один раз ослабил много, завёл, начала болтаться длинная ветвь ремня. Я так понимаю что надо с этого момента потихоньку натягивать, каждый раз заводить проверять, до тех пор пока не пересанет болтаться длинная ветвь ремня? У кого по этой части опыт большой, поделитесь. Про спец. приспособы типа пластины и домашних весов как писали в ЗР, я вкурсе, их нет уменя.
Ролик прошёл 30т всего, а уже сухой был, и люфт небольшой, поставил новый. Ремень оставил старый, нормальный ещё, должен пройти ещё 30.
#27 Aleks3969
Aleks3969
  • Новички
  • Pip
  • 7 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 09:45
И ещё. Ремень смещён к краю ролика и задевает об эту боковою поверхность, на ней остаются чёрные следы ремня. Как лучше отрегулировать положение ролика, подсовывать пластины, или шайбу меньшей толщины? И вообще можно ли таким регулированием добиться того чтобы ремень на всех шкивах шёл по нужному руслу.
#28 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 02:55
нет нельзя, если ремень не по ручью бежит то проблемм может быть наверное две, неровно установленная кривыми ручками помпа ну и износ звездочек, если шпилька ролика кривыми ручками не вытянута то регулировать не советую, положение ролика у меня както слесаря регулируют обычной развальной шайбой, но это требует определенного навыка, и медицынский принцып не навреди здесь как раз впору
#29 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 03:03
еще забыл, извини, под роликом нет шайбы, есть привалочная поверхность головки, и она выполняется как минимум с 11 классом чистоты, я думаю не меньше там класс, хотя фик его знает там и 9 хватит
#30 ppsIone
ppsIone
  • Новички
  • Pip
  • 10 сообщений
Отправлено 11 January 2013 - 17:16
Не менял до 50 тыс. Потом как поменял, ремень и ролик, ремень начал съезжать. Пришлось еще и шестеренки менять и стало все норм. :) А так бы еще ездил и ездил, ремень был в идеальном состоянии
