Новая и б/у шины на одну ось - это допустимо?
Сообщений в теме: 17
#1 point222
point222
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 09:54
Можно ли поставить на заднюю ось преднеприводного паркетника новую запаску и шину с износом протектора 3 мм (не временно в качестве запаски, а для нормальной эксплуатации в летний период)?
Если нет, то почему?
Машина - Kia Sportage (4x2) механика, ABS. Шины штатные Hankok 215/65 R16.
#2 point222
point222
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 10:24
Вот нашел на одном из форумов:
Цитата:
Вот что отвечают специалисты Goodyear :
- Если вы меняете только одну пару колес, причем они такого же типа и размера, что стояли до этого, мы рекомендуем ставить новые шины на заднюю ось.
- Если вы меняете только одно колесо, его нужно ставить на заднюю ось в паре с колесом с наибольшей остаточной глубиной протектора из оставшихся трёх.
Источник : http://eu.goodyear.com/ru_ru/advice/faqcategories/faqs/caring.jsp
#3 Garde
Garde
    Procurator
  • Модераторы
  • 5789 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 12:55
Законодательство такого запрета не содержит, если это ОДИНАКОВЫЕ шины. Запрещается, если
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм.
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.
Сообщение отредактировал Garde: 19 April 2012 - 13:00
#4 point222
point222
  • Новички
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 13:26
Вопрос в том, как это будет сказываться на управляемости и безопасности.
#5 Vladsportage-grand
Vladsportage-grand
  • 4452 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 17:32
Одинаковая со старой модель - ставь куда хочешь, имхо. И если не изменяет память, то по новому техрегламенту максимальный износ - 4 мм.
#6 Judge DREDD
Judge DREDD
    агент госдепа и просто хороший человек
  • 15646 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 18:34
Это для зимних шин и на которых стоит маркеровка M+S.
#7 iСлава
iСлава
  • 8698 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 18:44
Незначительно, но сказываться все же будет. У новой покрышки будет заведомо лучше сцепление с дорогой, что в определенных условиях может сказаться на аквапланировании (т.к. у новой шины водоотвод будет выше) и на торможении (в определенных ситуациях). Небольшая разница в диаметре будет, несколько мм разницы. В принципе при спокойной езде ставить можно.
#8 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 18:48
Ссылка в #2 не открылась, но вот похожая информация:http://www.old.auto-futura.ru/manual/worn_tyres_at_the_rear.html
Там рекомендуют новые шины (если не все четыре) ставить назад. Потому что задняя ось должна быть укомплектована лучшей резиной (независимо от типа привода). Значит худшую резину нужно ставить вперёд (получается так):)
Сообщение отредактировал WHEEL: 19 April 2012 - 18:53
Мечтать не вредно !
#9 Vladsportage-grand
Vladsportage-grand
  • 4452 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 20:41
Если на машине абс - ничего непредсказуемого не произойдет. Плюс дополнительные системы помощи.
До принятия последнего техрегламента действовала норма: нельзя использовать шины с разным рисунком на одной оси автомобиля. Для классики это было нормально, а сейчас уже нельзя ни в какую, только чтоб все одинаковые. Не сработает АБС? помощь при торможении или система курсовой устойчивости работать перестанет?
То же относится и к кенгурятникам: выступающие металлические части весом более 0,5 кг использовать запрещено. Чтоб пешеходам не повредить... не пофигу ли уже пострадавшему: бампером или кенгурином он получит удар? а как быть владельцам автомобилей, у которых запаска на калитке?
#10 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 20:50
гм, я новую резину стараюсь ставить вперед, потому как на переднюю ось приходиться больший вес (развесовка у самар все таки далека от идеала) и второе, все таки ведущий привод передний, грести все таки передними колесами в неблагоприятных дорожных условиях приходться
#11 Vladsportage-grand
Vladsportage-grand
  • 4452 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 21:17
а я перекидываю на полсезона - в конце января и в конце июля.
#12 Jetsam
Jetsam
    профессионал
  • 2472 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 22:35
Таки да! В мануале на мой пепелац есть заява, что возможно отключение некоторых систем, если датчики по разности вращения колес почувствуют несоразмерные шины на одной или даже на разных осях...
#13 Vladsportage-grand
Vladsportage-grand
  • 4452 сообщений
Отправлено 19 April 2012 - 22:50
У автора темы речь идет о том, что он планирует использовать ту же резину, только новую. Применительно к данной ситуации и пишу: ставить можно куда угодно.
#14 Гость_~~~_*
Гость_~~~_*
  • Гости
Отправлено 20 April 2012 - 03:04
Категорически не рекомендуется, поскольку вот Вам ситуация - скажем поворот на скорости - чуть больше чем требовалось - поворачиваем, загрузка передней оси тормозами рабочими (соответственно - разгрузка задней оси). А что у нас с зади? Правильно - уменьшенное сцепление с дорогой и так а тут еще и по колесам разное - вот Вам и очень возможная ситуация заноса.... справитесь с заносом задней оси в повороте на скорости 70-80 км/ч? Да? Тогда - ставьте
А вообще на практике - это будет означать разное сцепление с дорогой по колесам задней, что чревато заносами в сторону колеса с худшим сцеплением. Колеса меняются парами
Заблуждение, причем очень сильное.....
#15 Jetsam
Jetsam
    профессионал
  • 2472 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 05:38
Я ответил конкретно на ваш пост, а не на пост топикстартера!
#16 Vladsportage-grand
Vladsportage-grand
  • 4452 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 07:54
В принципе - согласен. Не меняют же колодки или амортизаторы , к примеру, по одному.
Личный опыт: между краснодаром и павловской глубокой ночью стреляет колесо. Переднее правое, еле удержал. Диск тоже в топку. Запаска лежала зимняя, на дворе июль. До дома ок. 200 км. Назад ее, вперед - думал, поставил вперед, с мыслью, что ежели что-то будет не так или дискомфорт - перекину назад. Поехал сначала проверяя поведение машины с разной скоростью - повороты, тормоза, руление. Да, шел уже не 140-150, а поначалу 70-80, потом 100-110. Все было предсказуемо, невнятных реакций не было. Через пару дней привезли колесо и диск. Так вперед его и поставил. Езжу до сих пор, уже третий сезон.
Да, автомобиль был акцент, пробег на тот случай составлял около 25 тысяч. Колеса стоят совсем "невеселые" амтел планет 2. Но и ездим мы на нем круто - за 6 лет 40 тысяч еще не набегали
Сообщение отредактировал Vladsportage-grand: 20 April 2012 - 07:58
#17 Витал
Витал
    Пришёл потрындеть)))
  • 48562 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 08:55
Что интересно, на моём Кордианте зимнем индикаторы износа прежние...
Форум не место для дискуссий!
#18 8953
8953
  • 272 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 09:15
Ставил на передок новую запаску,а 2ая резина была изношена на 50% изменений в поведении не заметил,техосмотр прошёл нормально.Так что ставте и не парьтесь.
