2112
Сообщений в теме: 10
#1 Rassel 777
Rassel 777
  • Новички
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 00:14
В 12шке плавают обороты двигателя особенно при переходе на нейтральную вообще глохнет.Подскажите кто знает в чём проблема?
#2 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 09:06
Информации нужно побольше.
Похоже на неисправность датчика скорости.
Но чтобы не гадать, лучше съездить на диагностику.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#3 Judge DREDD
Judge DREDD
    агент госдепа и просто хороший человек
  • 15659 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 09:22
А каким боком датчик скорости имеет отношение к оборотам? Имхо, больше похоже на РХХ, подсос воздуха или на свечи. А вообще причин много.
#4 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 09:38
Век живи - век учись! yes
Всё Путём!
#5 Rassel 777
Rassel 777
  • Новички
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 16:06
Сегодня поменяли датчик холостого хода с железным наконечником(был с пластмассовым) обороты перестали плавать, и перестала глохнуть
#6 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 16:15
нету такого, есть РХХ, регулятор холостого хода
#7 Rassel 777
Rassel 777
  • Новички
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 16:58
Ну,или так
#8 akrsandr
akrsandr
    Комсомолец
  • 735 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 22:05
Я этой проблемой 2 года маялся. Как лето вроде все устаканивается. Как начинает холодать так обороты обваливались вплоть до остановки двигателя. Итог банальное нарушение контакта в ДМРВ. Мастер поджал контакты и все - проблема исчезла.
Вообще за холостые обороты отвечают три датчика.
1. РХХ
2. Датчик температуры охлаждающей жидкости
3. ДМРВ
Датчик положения дросельной заслонки рассматривать не будем, так как он при выходе из строя повышает обороты.
РХХ лучше менять с одновременной промывкой дросельного узла жидкостью для промывки карбюратора. Пугаться его не стоит, так как кроме подстроечного винта дросельной заслонки там никаких регулировок нет. Вот этот винт трогать не вкоем случае нельзя.
ДТОЖ напрямую влияет на работу РХХ, так как он дает команду контроллеру на сколько обогощать/обеднять смесь при определенной температуре охлаждающей жидкости.
Сделан в СССР!
#9 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 22:16
Ты не одинок, я с двумя машинами 01 и 02 года с движками 2112, года полтора тыркался, пока осциллографом не стал тыкать ДМРВ, как Ты и указал - разъём, но это такая редкая неисправность, и почти не находящаяся традиционной методикой, комп её не видит, мониторинг лог-файла тоже
В таблицах некоторых старых  спортивных прошивок не даёт при движении упасть Обор. ХХ ниже какого-то предела, например 2700об/мин, если это не ПХХ
Сообщение отредактировал А6422: 26 February 2012 - 22:19
#10 15648953
15648953
  • Новички
  • Pip
  • 29 сообщений
Отправлено 03 April 2012 - 19:50
привет всем! читаю ваши сообщения у самого такая же примерно песня.....двенашка 16 клапанка с утра заводишь когда двигатель совсем холодный вообщем при движении нормально начинаешь останавливаться или же разгоняешъся при переключении передачь и глохнет сразу, заводишь едешь дальше все нормально это все главно происходит до не прогретого температурного режима примерно около 80, если заглушить после этого постоит все нормально.
#11 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 20:01
я не сторнник прошивки, но если можешь сфотая свой эбу, можт подскажу что, боролся с такой проблеммой мой друг, сведу, прошивок тьма, расскажет как
