проблема с двс
#61
Отправлено 26 February 2012 - 19:04
#62
Отправлено 26 February 2012 - 19:10
Не знаю, глапана это одно, главное чтоб сёдла были целые, поршни. А вообще если уж вскрывать двигатель то нужно всё смотреть.чё по деньгам будет поменять прокладку головки заменить клапана?
#63
Отправлено 26 February 2012 - 19:30
Чо пацана в страх загоняешь?Походу сгорели все выпускные клапана. На памяти был такой случай, проверили всё, потом начали слушать, сечёт, прокладки в выпуске были целы, вскрытие показало, сгоревшие клапана. Могут быть прогорвшие поршни, разрушеные перегородки на поршнях, по описанию компрессии нет.
#64
Отправлено 26 February 2012 - 19:46
Ни чуть, суровая действительность.Чо пацана в страх загоняешь?
Пересмотрел все страницы, а про компрессию ни слова.
Нужно проверить компрессию в цилиндрах.
#65
Отправлено 26 February 2012 - 21:27
Не гони раньше времени, при нормальной работе двигателя слышится шипение в районе РХХ, это нормально, при условии что нет подсоса чз байпас в котором он установлен, многие очень грамотные и опытные диагносты не верят в этих случаях своему слуху, и дополнительно проверяют проблеммные места на подсос воздуха например тампоном с эфиром. Но для начала отключи как SIV сказал вакуумный усилитель и заткни нафиг эту дырку в коллектор чтоб исключить пподсос чз эту систему, Затем померь компрессию( наверно знаешь сам что при открытой заслонке дросселя и вынутом предохранителе бензонасоса это делают, в идеале еще и ЭБУ бы отключить, ну да ладно, я еще ни разу не видел чтоб на волге катушки во время измерения сгорали ), затем пиши результат, дальше ломать по телевизору будемчё по деньгам будет поменять прокладку головки заменить клапана?
Сообщение отредактировал А6422: 26 February 2012 - 21:30
#66
Отправлено 26 February 2012 - 21:32
Совершенно верно!При чём если клапана пргорели,то работа двигателя будет всегда плохая!А что бы найти подсос воздуха,рекомендую купить очиститель карбюратора и брызкать во все предположительные места,на заведённом двигателе,при этом при попадании,должны увеличиваться обороты!
#67
Отправлено 26 February 2012 - 21:38
Я б не советовал человеку без опыта такое, я Тебя понимаю, это очень эффективный метод, но на мой взгляд он еще и самый ПОЖАРООПАСНЫЙ, так-что без опыта...., тогда уж ВД40, по крайней мере ненамного но менее опасноСовершенно верно!При чём если клапана пргорели,то работа двигателя будет всегда плохая!А что бы найти подсос воздуха,рекомендую купить очиститель карбюратора и брызкать во все предположительные места,на заведённом двигателе,при этом при попадании,должны увеличиваться обороты!
Не обязательно увеличиваться, просто резко меняется характер работы, РХХ может отработать правильно и обороты не увеличатся, если бошик рхх древний стоит он очень классно работает, было время я его временнно на мерседес себе вкрячил, да так он там и прижилсяпри попадании,должны увеличиваться обороты!
Сообщение отредактировал А6422: 26 February 2012 - 21:40
#68
Отправлено 26 February 2012 - 21:42
тогда уж ВД40
Не знаю,но по моему от вд 40 эффекта не будет!
#69
Отправлено 26 February 2012 - 21:58
Просто во дворе на моей СТО клиент не дождался очереди и решил сам на 21083i это проделать, хороше мои слесаря увидели и помогли потушить, я видел всё это, да и самому приходилось помогать в таких случаяхмне кажется перегибаешь
чуть поменьше, но хорошо заметно, следы только маслянные потом, но не надолго,от вд 40 эффекта не будет
российские освежители воздуха на пропане которые хорошо подходят как для этих целей так и для холодного запуска, проверено
Сообщение отредактировал А6422: 26 February 2012 - 22:00
#70
Отправлено 26 February 2012 - 23:43
Я думаю,что если бы она у него была на газу,она,давно сгорела бы!Видимо машина у него очень ушатанная была,раз искры в разные стороны пробивают!
#71
Отправлено 27 February 2012 - 14:07
можно тут по подробнее!
#72
Отправлено 27 February 2012 - 14:12
Съездите на СТО и попросите померять компрессию.можно тут по подробнее!
Так будет лучше, одному это не сделать.
Сообщение отредактировал SIV: 27 February 2012 - 14:14
#73
Отправлено 27 February 2012 - 17:17
#74
Отправлено 27 February 2012 - 17:31
#75
Отправлено 28 February 2012 - 11:43
Вот это наврятли.я с магаза привёз ему 3 шт новые все были бракованные
Как плохо когда человек сам ничего не понимает а на сто работают "очень грамотные" специалисты.
Наблюдаю коллег своих на работе. Машину правильно отремонтировать не могут, руки кривые знаний минимум, нет нет это запчасти плохие, на объекте работу выполнить нормально не могут, но при этом считаются специалистами.
К чему это я, каждый оценивает других от своего уровня знаний и умений.
Для того кто совсем ничего ен понимает в вопросе, человек маломальски чего то понимающий уже спец, тот кто понимает маломальски видет того кто совсем не понимает и видит того кто понимает больше чем он.
Когда ко мне приезжает человек и просит посмотреть машину первое что я спрашиваю что делали и куда лазили перед тем как приехать ко мне. Иногда бывает достаточно исправить то что наделали перед этим.
Если вы пришли сюда за помощью, мы помогаем, и нам не важно к кому вы ездили до этого.
Чёта разговориля я.
Замеряй те компрессию, данные напишите нам сюда.
Нормальное давление топлива 3,5 шланг и будет под давлением.шланг который идёт с бензонасоса стоит под давлением его раздувает на ощупь он твёрдый сразу заметно что там бензин стоит под давлением
Сообщение отредактировал SIV: 28 February 2012 - 11:44
#76
Отправлено 28 February 2012 - 16:04
#77
Отправлено 28 February 2012 - 17:23
#78
Отправлено 28 February 2012 - 18:46
ДРВМы разные каждый под свой блок управления. При замене нужно ставить "родной" чтоб циферки совподали все.дык я сам в магазе купил один дмрв поставил машина димит чёрным дымом и расход бешанный, потом поэхал в сто там сказали дмрв дохлый я поехал в магазин поменял и на всякии взял ешо один датчик и продвца в придачу и поехали на сто, ставили дмрв по очерёдно у 1 дмрв не дерхали хх у 2 расход бешанный и не регулировался
К примеру на моей машине он не регулируется. И другие не подходят. Проехал я с ним 179000км, деталь достаточно надёжна.
Опять же если у вас лазили, регулировали блок управления при неисправном ДРВМ то перед тем как поставить новый нужно всё привести в начальное состаяние.
#79
Отправлено 02 March 2012 - 17:14
#80
Отправлено 04 March 2012 - 17:45
есть пару вопросов но это уже по другой теме!
#81
Отправлено 04 March 2012 - 17:56
Это чтоже за диагност был...увидел что там щётки перегнулись , а графитовые дорожки протёрлись
