теперь другая тема появилась нажимаю на газ и слышен звук как бы травит где то и машина не тянет вообще но не глохнет и пропал тормоз , визуально проверил вакумник тормозов потому что примерно от туда идёт звук там всё ок, вот теперь следующий вопрос от чего может быть?
Порвались диафрагмы в усилителе. Надо отсоединить шланг от вакуумника вставить в него заглушку, чтоб подсос воздуха исключить, пустить двигатель, посмотреть будут ли изменения.
сегодня целый день пролазил под и над машиной так и не нашел где травит, как заводишь движок слышно тихо но не как не могу определить где травит даже снимал по одному патрубки и там всё нормально , как только нажимаю на газ звук шипения больше и машина при движении дёргается ,стоит при движении на хх прогазовать едит чуть по лучше но не всегда, поменял фильтр тонкой очистки такая же байда потом прочистил по ходу рхх , заслонку. толку нету !
Прогорели выпускные клапана. Это при условии что прокладки выпускного тракта целы.
да забыл сказать про повышения уровня масла , мастер мне объяснил это так ка дмрв не работал он давал много бензина и бензин не успевал сгорать от этого и большой расход топлива и мокрые свечи ка думаете эта версия правда подобная?
Нет.
При большой подачи топлива будет черный дым, черный нагар на свечах. Мокрая свеча от того что топливо не сгорает совсем.
