Замена генератора на более мощный
#1
Отправлено 29 November 2011 - 20:30
1) Можно ли поставить генератор на 115А (от 2110) вместо штатного на 80А? Не в плане физически (просто поставить), а в плане взаимозаменяемости без проблем (чтобы все нормально работало и не горело).
2) Не потребуется ли замена (полная или частичная) проводки?
3) Куда будут "деваться" неиспользуемые амперы? Ведь мощность беру с запасом, чтобы точно хватало всем потребителям. Но ведь я вряд ли стану включать каждый день всё и сразу.
4) Какие будут проблемы с установкой? Нужно ли переделывать крепления, шкив? У меня ВАЗ 21099i.
Заранее спасибище огромное!
#2
Отправлено 29 November 2011 - 21:39
#3
Отправлено 29 November 2011 - 21:57
Марку генератора в студию. "От 2110" - непонятно, поскольку на 2110 как раз ставился этот самый 80-амперный
80А на 2110 - это стандарт, но там тоже есть возможность для роста
Например: http://autozapchasti.biz/shop/UID_25.html?from=yml&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQk9C10L3QtdGA0LDRgtC-0YAg4oSWRUxELdCQLTIxMTAgKDE0ViwxMTU7NzEyNDE0MTIyOw
#4
Отправлено 29 November 2011 - 22:15
в школу, учить физику. Если не будет потребителей, амперы просто "не возьмутся". Это задача регулятора
#5
Отправлено 29 November 2011 - 22:24
Я бы из принципа не ставил генератор с оригинальным названием ELD-AНапример
Не хватает стандартного? В машине установлены кондиционер и лебедка?
Мы ставили 105-амперные генераторы на Шнивы с вышеуказанными дивайсами, там это реально оправдано. Причем часто применяли спаренную установку генераторов. Но зачем они гражданской девять-девять - ума не приложу...
#6
Отправлено 29 November 2011 - 22:49
Музон раскачивать!Но зачем они гражданской девять-девять - ума не приложу...
Сообщение отредактировал WHEEL: 29 November 2011 - 22:50
#7
Отправлено 29 November 2011 - 22:59
Для приличного музона это несерьезно.Музон раскачивать!
#8
Отправлено 30 November 2011 - 06:16
гы, киловатник и второй акк я для смеха ставил, не гену, усь на низДля приличного музона это несерьезно.
#9
Отправлено 30 November 2011 - 10:13
Да мне б сначала детсад закончить! Потом, если повезет, пойду в школу
Насколько я понял, регулятор регулирует напряжение, поэтому он и называется регулятор напряжения. В лит-ре написано, что транзистор в нем запирается при превышении напряжения, а не тока
Это ж пример! Конечно Елду никто ставить не будет
Кому интересно, в машине установлены: 6 противотуманок Hella на кенгурятнике, три-ксеноновые фары, система поддержания постоянного клиренса при стоянии на месте, солнцезащитные козырьки с подогревом, проектор и система Dolbim Surround 7.1, лобовое стекло с функцией обзора вперед, ABS, ESP, KERS и WTF?!
Если честно: сейчас проблемы с генератором. Есть два пути - ремонт старого и покупка нового. И если придется брать новый, то хочется взять с запасом, т.к. предсказать, какие потребители появятся в будущем, не могу, а запас иметь всегда хорошо. К тому же если генератор дает столько тока, сколько нужно сейчас, то проблемы с более мощным я не вижу. Или я чего-то не знаю?
#10
Отправлено 30 November 2011 - 15:23
а вот эта больше всего, икого мы долбим, ггыDolbim Surround 7.1,
#11
Отправлено 30 November 2011 - 15:30
#12
Отправлено 30 November 2011 - 15:33
#13
Отправлено 30 November 2011 - 15:45
/quote]олег, ну иму повикон ж ниву крутуе однака сделал
#14
Отправлено 30 November 2011 - 15:47
#15
Отправлено 30 November 2011 - 16:02
я вот ето, тож так мыслюА какая необходимость ставить более мощный, если не предполагается даже, на что можно использовать дополнительную мощность? Может не стоит и огород городить, а поставить штатный да и дело с концом?
ну видите, у него 7+1 установлено, гы, пусть потешеццоя вот ето, тож так мыслю
#16
Отправлено 30 November 2011 - 17:05
А там не написано, что напряжение, если поделить на сопротивление получится ток?
В литературе написано, что когда генератору не хватает мощности - ему нечем напряжение поддерживать?
Генератор всегда отдает ровно столько тока, сколько потребляется.
#17
Отправлено 30 November 2011 - 17:11
Просто интереса ради. На фига?
Сообщение отредактировал Андрей л.: 30 November 2011 - 17:11
#18
Отправлено 30 November 2011 - 17:15
ну у него и лобовое с -лобовое стекло с функцией обзора вперед-ну пошутил чел.
#19
Отправлено 30 November 2011 - 17:48
Akinoktil мне кажется, что иметь резерв не зазорно. Поэтому я и спрашиваю, какой объем переделок потребуется? Если ничего изменять не придется, то я лучше поставлю более мощный, заплатив на 500 руб больше - если, конечно, соберусь менять генератор. Огород городить - это переделывать электрику с 12В на 36В, вот это да
Karlin я вопрос задаю, потому что не знаю ответ. Если бы в литературе было написано все, что вы сказали, я бы не спрашивал. "Генератор всегда отдает ровно столько тока, сколько потребляется." - вот это я и хотел услышать. Я не был в этом 100% уверен. Спасибо за терпение и написанные простыми, понятными словами ответы
Андрей л. это была шутка. Нет ни противотуманок, ни три-ксеноновых фар (даже би-ксеноновых нет!), ни ABS, ESP, KERS. Правда, система поддержания постоянного клиренса при стоянии на месте есть - это 4 пружины, по одной на каждом колесе Если на месте стоять, то клиренс и правда не меняется! Чудо
Сообщение отредактировал Fevr: 30 November 2011 - 17:59
#20
Отправлено 30 November 2011 - 18:34
Ну как же не меняется? Грузишь в багажник и жопа проседает. Не помешала бы система стабилизации положения кузова, как на старых Ауди БМВ и Мерсах - гидравлическая (когда ещё не были распространены пневмо-подвески)Если на месте стоять, то клиренс и правда не меняется!
#21
Отправлено 30 November 2011 - 19:15
Раз уж электрикой собрался заниматься - освежи школьные знания, вполне достаточно того, чему учили, только не все помнят и применяют.
В двух словах - генератор вырабатывает стандартное напряжение (например 14В) и поддерживает его до определённого предела нагрузки.
Если нагрузка 1 Ом , то ток ( по закону Ома) будет 14:1=14 ампер.
Если 0,5 ом, то ток 24 ампера.
Тебе не надо высчитывать сопротивление нагрузки, достаточно знать, что один генератор может поддерживать заявленое напряжение, пока нагрузка не возрастет до 80А, а другой - до 115А.
Если ты знаешь потребляемую мощность каждого потребителя (например - две лампы по 55ватт, попогрейка 20ватт, обогреватель заднего стекла 30 ватт и т.д), то можешь сложить все эти ватты, поделить на напряжение (например 13,5 вольт) и получишь потребляемый ток.
Вот тогда и будет видно, потянет твой генератор или нет.
Сообщение отредактировал Rudy: 30 November 2011 - 19:16
#22
Отправлено 30 November 2011 - 19:27
Fevr,
ну и нахрена ему всё это -кто из форумчан хоть раз подсчитывал потребителей своего авто,есть генератор авто ну 2000 года с одним потреблением и подобный авто 2010 года уже с другим более мощным генератором -элементарное улучшение качеств не выходя за рамки модельного ряда,все на заводе подсчитано, хватало бы 80а ваз не стал бы делать 110 -никакие новые потребители не добавились.лишние амперы в современной машине не бывают,да еще зимой и с музыкой,один долби сколько возьмёт[img]http://www.zr.ru/forum/public/style_emoticons/default/.gif[/img]
#23
Отправлено 30 November 2011 - 20:10
Сообщение отредактировал Fevr: 30 November 2011 - 20:10
#24
Отправлено 30 November 2011 - 20:35
ну Ты не правГенератор всегда отдает ровно столько тока, сколько потребляется.
#25
Отправлено 30 November 2011 - 20:42
ну я, и чёкто из форумчан хоть раз подсчитывал потребителей своего авто,
#26
Отправлено 30 November 2011 - 20:47
ну я, и чё
и зачем
#27
Отправлено 30 November 2011 - 21:17
В штатном режиме.... При перегрузке потребителем или на ВАЗ 2108 у которого на холостых неправильно работал регулятор - там были косякину Ты не прав
#28
Отправлено 30 November 2011 - 21:23
Вот видишь, он сам решил, что ему надо, а что нет.
Да, если отвечаешь сразу - не надо полностью цитировать. Этот обычай сохранился с тех давних времен, когда траффик денег стоил.
Сообщение отредактировал Rudy: 30 November 2011 - 21:26
#29
Отправлено 30 November 2011 - 21:26
Шнивы с кондиционером в штатном варианте 80-амперного генератора иногда летом перегреваются. При замене генератора на 105-амперный перегрев исчезает Вот такие неожиданности
#30
Отправлено 30 November 2011 - 23:33
Работает кондиционер, значит кроме вентилятора радиатора, ещё и вентилятор кондиционера крутит. Ещё и другие потребители, на всех не хватает тока, вот и крутит вентилятор радиатора вполсилы.
"Я так думаю"(С)
