Требуется помощь или совет...
Сообщений в теме: 60
#1 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 25 June 2011 - 21:31
Требуется поставить часы от ВАЗ-06 на УАЗ. Как аккуратно и идеально круглым сделать отверстие в панели УАЗа?
Вариант с дрелью и напильником неприемлем.
Прошу прощения за качество фото(на телефоне экран маленький,сразу не разглядел).
Прикрепленные файлы
#2 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 25 June 2011 - 22:25
Первым на ум пришло : заняться больше не чем Зачем врезать ?
#3 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 25 June 2011 - 22:41
а по каким соображениям неприемлем вариант с дрелью? Вообще-то, это делается за несколько секунд именно дрелью с биметаллической коронкой (а если без дрели, то можно попробовать надфилем денек пошмыргать, ну или бластером)
#4 igvasgreko
igvasgreko
  • 309 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 00:19
Лучший вариант для этого-"балеринка".Только сначала придется "заточить".
#5 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 00:29
новое слово в металлообработке? )))
#6 Fantomas
Fantomas
  • 34017 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 13:15
Автогеном ))
#7 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 13:44
Я имел ввиду обычное сверло(сверлим по кругу много отверстий, лишнее убираем напильником).
Коронка нужного диаметра обойдётся примерно в 500р!
ну или бластером
шутка?:rolleyes:
#8 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 13:46
Если жалко денег, то нарисуй кружок и свёрлышком по металлу диаметром 1.5-2 мм насверли много-много дырочек. Потом доработать напильником. Хотя теоретически - можно попробовать консервным ножом. :)
#9 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 13:48
Балеринка тоже стоит около 500р. Но может быть полробую изготовить при помощи сварки(нужно то всего на один раз!).
#10 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 13:49
какой диаметр нужен?
#11 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 13:52
Этим способом я уже врезал пепельницу(коробочку под "мелочь"). Получилось очень неаккуратно: металл очень мягкий.
Точно пока не замерял,около 50мм.
Автогеном ))
Так можно и машину сжечь,не только то,что находится под панелью!
#12 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 13:55
150 рублей. http://www.enkor.ru/?page=2&i=search_opt&s_go=1&s_go1_x=&select_input=0&input_name=%EA%EE%F0%EE%ED%EA%E0&select_group=&name=asc если нет, то электролобзиком
#13 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 13:59
а если дрелью проверлить отверстие в центре, потом присобачит к дрели диск от болгарки если есть такого диаметра.
и еще проще фрезы такого диаметра нет?
#14 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:03
Надо прошвырнуться по магазинам, может что попадётся в этих пределах.
А про лобзик думал,надо поспрашивать у друзей.
Были бы фрезы,темы бы не возникло.
Не могу врубиться: это как?
#15 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:05
ИМХО лобзиком неаккуратно будет, края наверняка рваные будут, но конечно может я ошибаюсь
я уже отмел эту мысль, врядли диск выдержит, поэтому и обьяснять смысла нет,
#16 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:10
Если лобзик с мелким зубом-нормально получиться.
#17 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:11
дерзай, удачи) а купить простые электронные часы и приклеить нельзя? у меня третий год так уже.
Сообщение отредактировал nazildar: 26 June 2011 - 14:13
#18 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:13
совсем нормально не получится - пилка по металлу по такому изгибу точно не пройдет. Придется насверливать штук 6 отверстий ф8 по окружности и их соединять пропилами. Без доработки напильником не обойтись.
#19 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:14
Если бы изношенный обрезной диск ( до 50 мм ) одеть на тонкий болт , зажать гайкой , а болт вставить в дрель ( на манер "ёршиков" ) . Диск бы своей плоскостью мягкий металл на сквозь протёр за секунды ( в армии за неимением ножа так консервы об асфальт открывают ) . Но больно уж у диска посадочный диаметр большой . Может шайбы большие с обеих сторон подложить и большим сверлом в центре отверстие сделать , что бы головка болта пролезла ?
#20 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:16
Хороший совет. Воспользуюсь.
#21 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
да именно , так но в Уазе тесно если сломается диск мало ли куда кусочки полетят, поэтому боюсь такое советовать
#22 Eddy
Eddy
  • 7473 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:17
ох и фантазеры вы, парни!!! )))))))
#23 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:20
нудык))))))
#24 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:23
Наверное сложно будет. Посадочный диаметр у такого диска 22мм. К тому же надо будет приготовить (или изготовить ) диск с необходимым наружным диаметром.
#25 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Eddy бывает жизнь подкидывает и не такие задачки .:) Ради какого-нибудь пустяка такой огород приходится городить ... !
#26 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:26
самое простое приготовить такой диаметр, начертить по радиусу маркером окружность, а потом найти блок бетонный))))
#27 ars1117
ars1117
    Дон Кихот
  • 11264 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:27
В зависимости от того,чем располагаешь!
#28 nazildar
nazildar
    Хитрый татарин
  • 19841 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:29
Как говорил мой бывший начальник - тем и интересна жизнь)
#29 supermario
supermario
  • 6231 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:31
Сутки уже перемалываем. Главное правильно разметить отверстие,а там чем угодно ,только за разметку не вылезти! Дрель,лобзик,напильник,пила........Делов на час, потом обмыть энто дело!!!Изображение(так выходной закончится!!!)Изображение
Сколько же работы в стране у психиатров....
#30 Жорик Л.
Жорик Л.
    Schutzhund
  • 12028 сообщений
Отправлено 26 June 2011 - 14:39
... бузука , направленный взрыв ...yes
