... бузука , направленный взрыв ...
базука точно не подойдет
Отправлено 26 June 2011 - 14:45
если в споре я вооружен логикой, фактами и здравым смыслом, то тогда у меня нет шансов...
Отправлено 26 June 2011 - 14:48
Отправлено 26 June 2011 - 14:54
Граната с кумулятивным зарядом!
Отправлено 26 June 2011 - 14:56
а есть такие?
Сообщение отредактировал ars1117: 26 June 2011 - 14:56
Отправлено 26 June 2011 - 14:57
Отправлено 26 June 2011 - 14:58
невозможно ))))))) отрезной диск болгарки режет металл при вращении с частотой, обеспечивающей линейную скорость на режущей кромке порядка, как минимум, 30 м/с. Для диска, диаметром 50 мм (т.е. огрызка), скорость его вращения должна быть порядка 11000 оборотов в минуту. Самая высокоскоростная дрель, которая доступна обычному рукодельнику, крутится до 3000 об/мин. На этой скорости таким огрызком можно резать только сливочное масло. Повторю, речь идет о режущей кромке диска. Максимум, на что способно ерзание по металлу боковой частью диска с такой скоростью - слегка поцарапать краску, причем, по всей предоставленной поверхности, т.е. по всей панели автомобиля, бо удержать диск на одном месте не получится (как и предложенную ранее балеринку для кафеля)Наверное сложно будет.
Отправлено 26 June 2011 - 15:17
Точно . Останавливаться будет от малейшего нажима !На этой скорости таким огрызком можно резать только сливочное масло.
Отправлено 26 June 2011 - 15:20
если имеются в виду абразивные конусные шарошки, то не. Не бывает таких калибров, да и расход их будет такой, что дешевле станет купить бошевский набор биметаллических коронок )))Ну есть ещё ( не помню правильное название ) наждачки-насадки для дрели в виде конусов , например . Наставить на просверленное отверстие вершиной и пусть себе "наждачит" .
Металл то мягкий . Не ?
Отправлено 26 June 2011 - 15:48
Отправлено 26 June 2011 - 16:27
не, ну самодельно (при наличии соответствующих знаний и производственной базы) можно сделать даже боевой лазер с ядерной накачкой и им выжечь идеально круглое отверстие. Только зачем этот гимор, если уже существуют простые специальные инструменты для решения поставленной задачи?Балеринку сделать самодельную
Отправлено 26 June 2011 - 17:19
Отправлено 26 June 2011 - 17:28
а, скажем, перерубленный кривой балеринкой палец по новой вырастет. ЗЫ. А как это "не факт, что этот инструмент понадобится в будущем"? Полагаете, что никогда в жизни ни Вы, ни Ваши друзья не столкнутся с потребностью вырезать в чем-нибудь отверстие, диаметром 50 мм?Инструмент надо приобретать за деньги, и не факт,что этот инструмент понадобится в будущем.
А балеринку сделать не универсальную, а только под необходимый диаметр (сварить из подножного материала). А вместо резца использовать сломаное и специально заточенное сверло. Металл мягкий и тонкий-прорежет,но это если только никто не выручит лобзиком.
Отправлено 26 June 2011 - 18:01
Отправлено 26 June 2011 - 22:53
Отправлено 26 June 2011 - 23:03
обсуждается, начиная с поста №3а что нибудь подобное приобрести (копейки стоит) земноводные не позволяют?
Отправлено 26 June 2011 - 23:07
Отправлено 26 June 2011 - 23:09
и Вы туда же? ((( ну чем же вас всех бластер не устраивает? (или, в крайнем случае, аннигилятор?)Ну нет так нет, тогда только как №30 - направленным взрывом
Отправлено 26 June 2011 - 23:25
Отправлено 27 June 2011 - 19:23
Машина эта служебная. Часы для неё надыбал на свалке автомобилей по программе утилизации... Никто никаких затрат на неё не компенсирует! А хочется немного облагородить и сделать уютней салон(машина уж очень спартанская). Вот из этих размышлений и возникла тема.Ну так ежели за "балеринку" жаба задушила куду там
кибенизатораннигилятор
Сообщение отредактировал ars1117: 27 June 2011 - 19:27
Отправлено 27 June 2011 - 19:39
В таком случае оптимально свёрдышком D=1,5 по периметру. Фланец часов скроет все неровности, и ничего подпиливать не надо будет...Вот из этих размышлений и возникла тема.
Отправлено 27 June 2011 - 19:51
Отправлено 27 June 2011 - 20:02
...и прорежете вы точно треть толщины металла. А дальше пойдет волна, и в момент, когда на окружности в одном месте уже будет Дырка, грубо говоря, по всей остальной поверхности едва-едва соскребет краску...Юзал этот способ! Уж очень трудоёмко! Да и результат не обрадовал. А у фланца уж очень маленький напуск. Всё таки попрошу сварного сварить балеринку из большого гвоздя и сломанного сверла,заточенного по резец (идея с балеринкой,предложенная форумчанами понравилась).
Отправлено 27 June 2011 - 20:05
О результатах отпишусь....и прорежете вы точно треть толщины металла. А дальше пойдет волна, и в момент, когда на окружности в одном месте уже будет Дырка, грубо говоря, по всей остальной поверхности едва-едва соскребет краску...
Отправлено 22 September 2011 - 09:52
Бросил эту затею с часами,О результатах отпишусь.
Отправлено 06 January 2012 - 23:30
Отправлено 07 January 2012 - 11:57
Отправлено 25 January 2012 - 00:42
брал у своих кузовщиков насадку на дрель"ножницы высечные по металлу"
Что то я никак не въеду, как это работает?
Отправлено 26 January 2012 - 14:27
свеллится отверстие 10 мм, закрепляется это устройство на дрель, нож(там матрица и пуансон) вставляется в отверстие , и режется почти в любую сторону путем выбивания пятачков мм4 примерно диаметром. работает хорошо, только торопиться не нужно, лист 2мм я лично резал
Сообщение отредактировал А6422: 26 January 2012 - 14:33
Отправлено 22 October 2012 - 16:35
Отправлено 01 February 2013 - 20:19
Всем привет , подскажите пожалуйста, у меня Уаз 3151* , сейчас стоят колеса 225= r 16 , хочу приобрести шины BFGoodrich 245= . Подойдут ли эти шины на старые диски ? или придется покупать ? И будет ли чертить ,задевать где нибудь ? Без лифта, и обрезов!!!
