не заводится машина! помогите!
#1
Отправлено 17 January 2011 - 04:34
#2
Отправлено 17 January 2011 - 04:56
#3
Отправлено 17 January 2011 - 05:11
В 2008 году купил Ауди а4в8. В первую же зиму столкнулся с проблемой-при минус 20 не запускается двигатель.Больше 10 раз был у диллера,делают диагностику,заряжают акб и отдают авто-все в порядке неисправностей нет.
Конечно мне за два года это все надоело и я обратился в суд.
Провели экспертизу, эксперт общества по защите прав потребителей (кандидат технических наук) -вывод однозначный НЕДОЗАРЯД АКБ,юрист диллера "предположил",что я дал взятку эксперту .
Суд назначил судебную экспертизу,эксперты гос.предприятия бюро товарных экспертиз (два кандидата технических наук) -вывод ЗАВОДСКОЙ БРАК,НЕДОЗАРЯД АКБ, при запущенном двигателе напряжение в бортовой сети 13.4-13.6,при включенном ближнем свете+обогрев заднего стекла 12.5-12.8 ,юрист диллера утверждает,что эти эксперты некомпетентны. Запрашиваем нормы напряжения в сети автомобиля у диллера-отвечают полный бред, запрашиваем у завода-молчат вообще.
1 февраля 4 судебное заседание.....
на завод обратился, ВСЮ СИТУАЦИЮ ОБРИСОВАЛ,ответили "...дистанциооно помочь не можем,перенаправляем в Ауди Россия", оттуда-ТИШИНА.......
...И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВСЕ ЭТО РОВНО ГОД!
Посоветуйте что делать?
#4
Отправлено 17 January 2011 - 06:10
#5
Отправлено 17 January 2011 - 09:54
#6
Отправлено 17 January 2011 - 10:51
http://www.zr.ru/forum/topic/353803-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%83-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87/Уважаемая редакция! Прошу Вашего профессионального совета.
#8
Отправлено 16 February 2011 - 16:13
при -20 не заводится машина АУДИ А4В8.напряжение на заведенном двигателе 13.4-13.6,при включееном ближнем свете+обогрев заднего стекла 12.5-12.8. Провели экспертизу-вывод экспертов- НЕДОЗАРЯД АКБ. Представитель диллера обвинил экспертов (два кандидата технических наук) в некомпетентности. Какие нормы напряжения в сети автомобиля должны быть????
У меня такое же было, но только на русском автомобиле. Так вот, была банальная утечка в бортовой сети. Нашел при помощи электрика за 30 минут и 300 рублей денег. Так что надо её просто найти. А так при заведённом автомобиле тоже напряжение в сети было стабильное, а как постоит три-четыре дня, так аккумулятор и сжирает, не заводится.
Либо второй вариант, но более долгий и мучительный - давить на дилера и требовать исправления.
Дуракам в ответ молчу.
#9
Отправлено 16 February 2011 - 17:52
Но тут-то напруга явно не соответствует!!!
#10
Отправлено 17 February 2011 - 09:02
да и утечку конечно тоже искали, нет ее.... тут дело в другомТак вот, была банальная утечка в бортовой сети. Нашел при помощи электрика за 30 минут и 300 рублей денег. Так что надо её просто найти. А так при заведённом автомобиле тоже напряжение в сети было стабильное,
#11
Отправлено 17 February 2011 - 09:36
По старым нормативам для жигулей 13.7-14.2, сейчас побольше, 14-14.4, кажется.
Проверьте регулятор напряжения, особенно - контакты, которые к нему подходят.
#12
Отправлено 17 February 2011 - 09:52
#13
Отправлено 17 February 2011 - 17:23
И я о том же,попробовать поставить другое РН,как и kozlov советует.
#14
Отправлено 17 February 2011 - 17:36
#15
Отправлено 18 February 2011 - 18:03
Ну,если только дело за экспертизой...,а для себя попробовать можно было бы.
#16
Отправлено 18 February 2011 - 18:35
сейчас ничего переставлять не можем-ждем назначенной судом экспертизы...
нет. тут без вариантов. а то придется доказывать что это не мы там что-то сломали... уже через это проходил
#17
Отправлено 18 February 2011 - 18:51
Вам уже объяснили раньше, что может быть.при -20 не заводится машина АУДИ А4В8.напряжение на заведенном двигателе 13.4-13.6,при включееном ближнем свете+обогрев заднего стекла 12.5-12.8. Провели экспертизу-вывод экспертов- НЕДОЗАРЯД АКБ. Представитель диллера обвинил экспертов (два кандидата технических наук) в некомпетентности. Какие нормы напряжения в сети автомобиля должны быть????
Раз уж вы снова подняли тему, скажите подробнее, что происходит, стартер крутит двигатель не пускается, или стартер не крутит.
На "уазбуке" читал что сейчас УАЗ Патриот с последним евро, какое оно там, при -25 также отказываются работать.
#18
Отправлено 19 February 2011 - 06:11
стартер крутит. секунд 20-25. потом тухнет все
#19
Отправлено 19 February 2011 - 09:12
Чтоб двигатель пустился этого достаточно. На холодную, не надо ждать пока насос накачает топливо. Включили зажигание и сразу на стартер. Иначе заливает свечи и двигатель не заводится, стартером крутит дальше бесполезно.стартер крутит. секунд 20-25. потом тухнет все
А вообще аккумулятор такой, слабый. От чего может быть не до заряд вам объяснили. Замените реле регулятор и не мучайте себе мозг.
#20
Отправлено 19 February 2011 - 11:42
реле-регулятор (генератор) на гарантийной машине может поменять только ОД (что он уже делал)-результата нет-проблема осталась
#21
Отправлено 20 February 2011 - 09:51
Попробуйте ещё одно. Снимите клеммы с аккумулятора. Замерьте напряжение между корпусом авто и клеммами аккумулятора.
#22
Отправлено 20 February 2011 - 16:53
#23
Отправлено 20 February 2011 - 17:02
#24
Отправлено 20 February 2011 - 20:17
#25
Отправлено 20 February 2011 - 20:32
#26
Отправлено 22 February 2011 - 18:33
И когда экспертиза?
#27
Отправлено 23 February 2011 - 05:47
по определению суда до 1 апреля должна быть у судьиkostasleo
И когда экспертиза?
#28
Отправлено 03 April 2011 - 08:16
#29
Отправлено 03 April 2011 - 09:02
12.5-12.8-- на каких оборотах двигателя?
Как то мало
#30
Отправлено 04 April 2011 - 05:22
