Обогрев заднего стекла ВАЗ 210
Сообщений в теме: 17
#1 Katrini
Katrini
  • Граждане
  • 183 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 11:12
ХЕЛП... в результате перевозки всякого хлама в багажнике болкается черный провод - скорее всего масса обогрева.Начитались форумов, долго искали куда ее подключить (искали в багажнике над аркой левого заднего крыла под обшивкой в верхней части), НО увы, так и не нашли. Предохранитель, реле и контакты на стекле в норме, кнопка включения светится.
Народ, подскажите, дело в этом проводе? Если да, то куда его втыкать-то? Направьте на путь истинный.
пупсы правят временем
#2 Katrini
Katrini
  • Граждане
  • 183 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 12:06
Сорри, не допечаталось: ВАЗ 2110
#3 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 20 December 2010 - 12:11
Да вообще то "масса" это по другому - корпус. Черный, ДА, это всегда масса. Найдите ЛЮБОЕ место на кузове, куда можно прикрутить провод. Ессно, нужно не к краске прикручивать, а к голому металлу.
#4 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 13:01
да нет там в 2110 ниче сложного, електрик хороший, ну была при ремонте пробл, но у 2112, у десятки не было, проблемму опишите ападробней, и в студию
#5 Katrini
Katrini
  • Граждане
  • 183 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 14:13
уж не знаю как, но муж пробовал, все равно не работает. Да и меня смущает то, что на конце провода така штучка, что явно куда-то должна втыкаться (типа изоляция а внутри контакты). Извините, уж объяснила женскими буквами.
Проблема простая: не работает обогрев заднего стекла. Предохранитель, реле и контакты на самом стекле в норме. Провода пока не прозванивали. Летом, в багажкике откуда-то отодрали черный провод -насколько поняла это масса (сейчас с одной стороны болтается в свободном полете). Грешим, что не работает из-за него. Пытаемся найти куда он втыкаться должен, т.к. судя по форме окончания провода он точно куда-то должен втыкаться.
#6 Judge DREDD
Judge DREDD
    агент госдепа и просто хороший человек
  • 15408 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 14:52
Куда этот провод прикреплен (который болтается)? Там около заднего стекла сверху есть разъем для подключения обогрева.
#7 Katrini
Katrini
  • Граждане
  • 183 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 15:37
[Куда этот провод прикреплен (который болтается)? Там около заднего стекла сверху есть разъем для подключения обогрева.
[/quote]
уходит под обшивку налево (если стоять лицом к багажнику). а точнее можно указать местонахожения разъема? хоть где искать слева или справа (справа почти все облазили, ничего похожего не нашли :-(...
#8 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 20:05
Ну-ну. Поаккуратнее с такими утверждениями.
Насоветуешь сейчас доверчивым людям.
На ВАЗ 08 семейства, допустим, к переключателю света фар "плюс" подается ЧЁРНЫМ проводом, от замка зажигания. Да ещё куча таких примеров.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#9 Medvegenok
Medvegenok
  • 4496 сообщений
Отправлено 20 December 2010 - 20:36
вот блин народ обленился! там делов на 10 секунд! контролькой проверить напряжение подается или нет и сделать массу! если ее нет!
Внимание!!! сообщение заговорено. Модерирование и удаление данного сообщения приведет к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям. :P
#10 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 13:38
Можно уточнить, втыкаться или надеваться. В простонародии, "мамка" или "папка".
У стекла из под резинки с обоих сторон, по бокам, должен "торчать" контакт, "папка". Провод должен проходить через обшивку, должно быть отверстие с боку в обшивке у стекла, или что то похожее.
Если на стекле оба провода подсоединены, провод имеет длину, в радиусе длины провода поищите контакт. Есть ещё подсветка багажника, и дополнительный стоп сигнал если имеется, проверьте и их.
#11 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 21 December 2010 - 13:54
Чет не помню такого, хотя почти 5 лет ездил на 21083 и его электрику лопатил не раз...
#12 Tihon
Tihon
    профессионал
  • 1006 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 13:59
БлижнийСвет (20 Декабрь 2010 - 20:05) писал:На ВАЗ 08 семейства, допустим, к переключателю света фар "плюс" подается ЧЁРНЫМ проводом, от замка зажигания. Да ещё куча таких примеров. Чет не помню такого, хотя почти 5 лет ездил на 21083 и его электрику лопатил не раз..
Я чёт тоже не припомню такого!Мож путают с коричневым?
#13 Гость_Sayonara_*
Гость_Sayonara_*
  • Гости
Отправлено 21 December 2010 - 15:06
1. Ты бы не мешал в одну кучу чужие высказывания и мои. Научитесь пользоваться кодом.
2. Я дальтонизмом не страдаю. Черный от коричневого (даже темно-коричневого) отличаю.
Сообщение отредактировал Sayonara: 21 December 2010 - 15:08
#14 Tihon
Tihon
    профессионал
  • 1006 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 15:30
1. Ты бы не мешал в одну кучу чужие высказывания и мои. Научитесь пользоваться кодом.2. Я дальтонизмом не страдаю. Черный от коричневого (даже темно-коричневого) отличаю.
Сорри! :hi:
#15 anstrob
anstrob
  • Новички
  • Pip
  • 40 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 17:09
Посетите рынок, магазин и посмотрите где находятся контакты обогрева на неустановленном стекле. Ну а там уже смотрите где он может проходить. Возможно, что это провод от дополнительного стоп-сигнала. не лишне будет проверить его контрольной лампой на предмет поступления на него электричества при включенных потребителях в районе этого провода.
#16 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 18:27
Ну мне просто лень идти и фотографировать, разбирать кожух надо. На худой конец возьмите и посмотрить цветные электросхемы. Там провод (и на схеме и в реале) конкретно черный! :)
ЗЫ: "Минусы" не я вам поставил, видимо нашлись несогласные с вами!!! Гы-гы!
Всё Путём!
#17 Spandem
Spandem
    не модератор...
  • 2628 сообщений
Отправлено 21 December 2010 - 22:57
Короче, провод подключается к нитям обогрева заднего стекла и без снятия пластиковой накладки не обойтись, тем более это не трудно даже вам. :rolleyes:
PS работы минут на 5.
Сообщение отредактировал Spandem: 21 December 2010 - 22:57
#18 Бэд
Бэд
  • Новички
  • Pip
  • 32 сообщений
Отправлено 10 January 2011 - 19:47
Товарищи, а не оторвался ли у них сам контакт от стекла?Такая штука бывает на Волгах, потому что наши инженеры поленились их прикрыть щитками как на 010 или 09 и так далее...Хорошенько просмотрите заднее стекло, если есть пятно от оторванного чего то , то точно оторвался контакт...А как его приклеить не знаю, надо советоваться с автоэлектриками...unknown
