А кто знает, зачем нужна коробка передач?
Сообщений в теме: 89
#31 SWAN646
SWAN646
    Доставальский
  • 13283 сообщений
Отправлено 28 June 2010 - 23:30
*тихо пробегая мимо профессионалов*
(тихо поржала и тихо убежала) 0
Во тихушники!!!
#32 Geny
Geny
  • 916 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 07:30
Выходит, на старых машинах не было подхвата?
У всех двигателей  есть пик крутящего момента, в современных из пика с помощью компрессоров и турб6ин делают ровную "полку" .
Подозреваю что скоро на За Рулевском форуме - форуме профессионалов, скоро появятся топики "Зачем машине руль", "Зачем машине колеса" ... Мотор".
Главное, чтобы не было потом вопросов  ''когда какую передачу включать?"    :rolleyes:
#33 Steam
Steam
  • 271 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 08:05
Переключение передач - необходимость, возникшая в связи с неравномерной характеристикой крутящего момента ДВС.
Собственно, вопрос вот в чем. Б 30-е годы строили машины, у которых было три, а то и две передачи (не считая задней).
А просто технологии того времени не позволяли большее количество ступеней. В случае с машинами премиум-класса надежней было увеличить мощность двигателя, "растянуть" момент, нежели заморачиваться с кучей шестеренок.
Кстати, многие современные девайсы с ДВС имеют "малоступенчатые" КПП (бытовой мотоблок, например - 2 передачи), либо вообще отсутствие оной (подвесной лодочный мотор). Полагаю, что соотношение "цена вопроса/полученный эффект" сыграл в сторону снижения цены. В случае с подвесником, правда, влияние оказало также сильное сопротивление воды (и, соответственно, моментальное падение скорости судна при попытке изменить передаточное число).
#34 Гость_Алкаш_*
Гость_Алкаш_*
  • Гости
Отправлено 29 June 2010 - 08:23
на старых был V8 c холостыми 500
И что? У них и главная передача была другая
Тем более! Если сейчас есть возможность делать полку, а раньше не было, то почему хватало одной передачи, а сейчас шести мало?
Крутящий момент стал гораздо более ровным с тех времен, некоторые умудряются вообще делать ровную полку.
Технологии позволяли, просто не было нужды в большом количестве ступеней. Это и интересно: почему с улучшением ВСХ ступеней стало больше?
Что касается девайсов. Мотоблоку просто не нужно больше ступеней, потому как скорость его сильно ограничена. А в лодочных моторах, на катерах, кораблях, винтовых самолетов никогда не было и не будет никаких коробок - там вопрос решается проще - оборотами и шагом винта.
#35 Steam
Steam
  • 271 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 08:42
Мотоблок - орет он, зараза, ежели на нем (при компоновке МБ/тележка, ессно) ехать на максимальной скорости. И мощности явно у него еще есть на третью передачу. Там, правда, есть дополнительный ведущий шкив (меньший), можно ремень перекинуть, другая пара передаточных чисел будет - но для этого нужно встать и ключом гаечным поработать. В данном случае - вместо дополнительных ступеней - заранее выбирай ремнем режим работы девайса. Гораздо дешевле и надежней в эксплуатации.
ПЛМ - разумеется, винты с разным шагом - но опять же нужно их переставить (имеются ввиду бытовые подвесники, с винтами без регулируемого шага). Впрочем, как я говорил, худо представляю себе переключение передач на лодке с ПЛМ так, чтоб лодка  "не упала" с глиссирования - вода это не воздух, затормозит моментом.
В общем, в целом по теме мой вердикт: причина - цена и надежность. То есть уровень технологий.
#36 Geny
Geny
  • 916 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 08:45
Старые двигатели при той же мощности были бОльшего объема и не такие оборотистые, зато тяговитые - запаса момента на низах хватало.
Как правило оборотистые атмосферные двигатели имеют плохую тягу на низах. БольшИм числом предач можно всё время поддерживать обороты в  диапазоне максимума крутящего момента.
#37 EST
EST
    прибалтийский москаль :-)
  • 21809 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 08:54
чтобы ездить 160-170 спокойно по автобану на ублюдочных 1.6 литрах без турбины
эк тебя А3 достал-то biggrin
в "Лицидеях" была такая бабка (со шваброй или авоськами), которая время от времени, пробегала с деловым видом по задам сцены. lol
вариатор или DSG
Сообщение отредактировал EST: 29 June 2010 - 08:54
#38 j0785
j0785
    Группенфюрер
  • 3682 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 08:56
Ну, по вопросу топикстартера, "зачем..." ответ такой - затем, зачем нужен любой редуктор в системе передачи крутящего момента от двигателя к исполняющим механизмам. Для увеличения того самого крутящего момента. :dash1:
Вопрос "нужна ли она или нет" - однозначно нет. :rofl:
Но увы, и двигателей таких, чтоб позволяли обходиться без КПП и при этом не весили бы тонну и не жрали горючее, как алкаш бормотуху (ничего личного, ага) - тоже нет.
Так вот и мучаемси....(со вздохом).....
#39 Steam
Steam
  • 271 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 09:10
Я ж грю - технологии...
вариатор или DSG
Я ж грю - цена...
#40 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 10:55
не представляешь КАКОЕ это было разочарование... и в "престижном автомобиле Ауди" и в "прелестях нового автомобиля" и т.п. :)
#41 Гость_Алкаш_*
Гость_Алкаш_*
  • Гости
Отправлено 29 June 2010 - 12:02
Я же говорю: он рассчитан на небольшую скорость. Это легковой автомобиль, и мощность он расходует на на скорость, а на вспашку. :-)
Винт с переменным шагом встречается редко на судах, да они не особо нужен. Вода - субстанция жидкая, там нет жесткой связи, как у колес с асфальтом. Поэтому достаточно просто менять обороты двигателя. Шаг винта обычно задается под крейсерскую скорость. Другое дело - самолет, где шаг винта менять приходится в зависимости от скорости.
А как же полка? И почему современные моторы со всеми их хитрыми системами нимеют плохую тягу на низах?
Ага. А троллейбусе есть редуктор. Но нет никакой коробки передач.
#42 Geny
Geny
  • 916 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 12:27
Полка у наддувных,   я говорил про АТМОСФЕРНЫЕ.   :acute:
Момент зависти от  наполняемости цилиндра.   Для каждой частоты вращения двигателя существует свой оптимальный профиль кулачка распредвала. Фактически стандартный профиль - компромисс между верхами/низами, может быть с небольшим отклонением в ту или другую сторону.
Так  как профиль кулачка во время работы двигателя менять сложно   :) применют наддув  или системы управления фаз  газораспределения (электронно - управляемые   муфты)
Пы Сы
В  игре NFS underground 2 есть  возможность поиграть в инженера  - можно настраивать передаточные числа КПП и ГП, давление наддува,  и подачу топлива.  Потом можно прогнать свое творение на виртульном стенде и полчить скоростные характеристики и посмотреть, что на что влияет.    ;)
Сообщение отредактировал Geny: 29 June 2010 - 12:28
#43 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 12:43
Когда все ездили на ВАЗ классике, я постоянно боролся с желанием знакомых заполучить 5ти ступ. КПП, считаю это ярким примером потребительского психоза. Ни одного плюса, кроме возможности езды со скоростью более 120км.ч (при этом, большинство так не ездили).
Да ладно! У меня была Шаха с КПП-4. После 100 кмч там стоял вой как в самолете и явно хотелось 5у пердачу. А вот у корифана была 2107i c 5ступкой, так на трассе милое дело - никакого шума
#44 Steam
Steam
  • 271 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 12:53
Мы вообще-то о ДВС говорим... В тепловозе вот тоже нет коробки. Дизель-генератор дает ток электромотору... Может, и в элитных авто этот принцип еще тогда был реализован? Гибрид образца тридцатых?
#45 Гость_Алкаш_*
Гость_Алкаш_*
  • Гости
Отправлено 29 June 2010 - 12:59
Пы Сы
Так. А у наддувных две передачи?
Ведь полка ровная из-за хитростей с кулачками, фазами газораспределения и регулируемым наддувом...
И на тепловозе. И на БЕЛАЗе.
Так почему троллейбусу с БЕЛАЗом коробка не нудна, с супер-пупер битурбо-дизелю с ровной полкой нужна?
#46 Geny
Geny
  • 916 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 13:15
  Ну конечно же  5-6 минимум :dash1:    Рабочий дипазон оборотов  ДВС 1000-6000. На машине попробуйте поездить используя любые 2 передачи из 5 в разных комбинациях, например сначала только 1 и 2 , потом 1 и 3 , ну и т.д. - может поймёте   :rofl:
Сообщение отредактировал Geny: 29 June 2010 - 13:20
#47 j0785
j0785
    Группенфюрер
  • 3682 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 13:43
Потому как потери мощности в механической трансмиссии, рассчитанной на БелАЗ, превысят мощность ДВС для кручения всего этого железа.
И вообще, существует граница применимости механической трансмиссии - для ТС она где-то порядка 100 тонн, тяжелее этого строить просто бессмысленно. Для гусеничных ТС может и побольше, у них нет потерь на циркуляцию мощности и буксование движителя.
Любая же многоколесная тяжелая транспортная платформа механической трансмиссии не может иметь по определению - она с места не стронется.
(Кстати, весь топик - не стеб? Уж больно банальные вещи приходится доказывать..)
#48 Гость_Алкаш_*
Гость_Алкаш_*
  • Гости
Отправлено 29 June 2010 - 13:49
А у старых моторов было 500-2000, разница в 4 раза, это ХУЖЕ, чем у нынешних.
Нет смысла пробовать тыкать передачи. потому как изначально их передаточные отношения, равно как передаточное отношение главной передачи рассчитаны на переключения. А вот почему они так рассчитаны?
#49 Гость_Алкаш_*
Гость_Алкаш_*
  • Гости
Отправлено 29 June 2010 - 13:59
Нет, не стеб, попытка узнать, что думают люди на эту тему. Пока вразумительного ответа не было. Фишка в том, что вещь вроде и банальна, но ответа на нее, как выясняется, люди не знают. Разбираясь в тонкостях работы разных типов коробок, они не могут объяснить, зачем она вообще нужна.
Сцепка дизель+генератор с электромотором обладает замечательным свойством. Характеристики электромотора такие, что он всегда, на любых оборотах, способен выдать максимальную мощность. Если построить ВСХ, мы получим картинку идеального мотора, с мощностью в виде прямой, нарисованной параллельно оси абсцисс. Значит, крутящий момент его почти по экспоненте возрастает с падением оборотов, и при нулевых оборотах стремится к бесконечности (на самом деле, бесконечности не будет, поскольку с моторе все же есть кроме реактивного сопротивления, которое и создает, собственно, крутящий момент, и активное сопротивление - сопротивление проводов). С таким мотором гораздо легче сдвинуть с места тяжелые грузы, обладающие огромной инерцией.
А механические приводы для тяжелых, скажем, вертолетов, вроде Ми-12, все же бывают. Правда это не трансмиссия, но все равно - краданная передача от мотора к винту. И редуктор.
#50 j0785
j0785
    Группенфюрер
  • 3682 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 14:05
http://www.kodges.ru/50516-teoriya-dvizheniya-kolesnyx-mashin.html
Да не только думают. Они еще и изучали это дело.
Плюсы и минусы есть у любой системы. Для механики это неэластичность и потери мощности на больших массах и габаритах, для ДВС-электрики - более низкий, чем у механики, КПД, дороговизна, сложность в управлении и обслуживании...
В общем, как говорил наш незабвенный проф.Бочаров - "бесплатных пирожных не бывает".
Гибридный приус или лексус - такое же недоразумение, как белаз с механикой....
#51 Гость_Алкаш_*
Гость_Алкаш_*
  • Гости
Отправлено 29 June 2010 - 15:27
Я знаю, что Вы в курсе. А остальные?
для ДВС-электрики - почему это более низкий, чем у механики, КПД? Какой КПД Вы имеете в виду? Если считать по затратам топлива на единицу перевезенного груза - он будет приличным, хотя бы уже потому, что возможна рекурперация, а КПД собственно хорошего современного электромотора переваливает за 95%, что сравнимо с КПД трансмиссии.
для ДВС-электрики: дороговизна-да, Но сложность в управлении и обслуживании? Какие там сложности?
#52 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 16:13
А сейчас и тебе 6 и 7 передач. Зачем? Значит ли это, что моторы потеряли эластичность?
Древние авто (1) имели меньший диапазон рабочих оборотов (3000-4000, а то и меньше) и (2) хороший момент не только в середине диапазона, но и на низах например. Соверменные моторы вялые на низах. Также сейчас максимальные обороты составляют 6000 и даже больше. Чтоб гибко и эффективно пользовать современный мотор нарезали еще 3-4 передачки.
#53 Гость_Алкаш_*
Гость_Алкаш_*
  • Гости
Отправлено 29 June 2010 - 16:19
Но ясно, что важны не сами обороты, а их диапазон, причем относительный, поскольку сами по себе обороты компенсируются редуктором. А относительный диапазон был скажем 500-2000, то есть в 4 раза.
#54 j0785
j0785
    Группенфюрер
  • 3682 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 16:27
Капитан Очевидность подсказывает, что жесткая связка ДВС-редуктор-колеса всяко выгоднее, чем связка ДВС-генератор-провода-электромотор-редуктор-колеса, несмотря на КПД э\д. Греем воздух. :hi:
Элементарные сложности. Возьмите транспортную платформу 10х10 колесных опор (ну, к примеру, ту, на которых реакторы перевозят), задайтесь целью сделать на ней плавный поворот и посчитайте, какой ток надо подать на обмотки э/д на каждой ноге.
Обслуживание? Хорошо, представьте два стоящих рядом МАЗ-547 с полезным грузом, или ну их к лешему, возьмем БТР-90, только на одном вместо камазовского дизеля и механики - дизель-генератор, куча проводов и тиристорный шкаф управления. И все это безобразие обслуживается солдатом-срочником после острогожской учебки и перманентно окунается в грязную воду окрестных водоемов по самый пулемет. Командиру всего этого безобразия остается только :hang1:
А так, да. Прогрессивно.
Я давно уже удивляюсь, почему при слове "автопром" все представляют себе какие-то дамские блохмобили и прочие вейроны с биэмдаблъю, в то время как автопром - это прежде всего то, что показывают пару раз в год на брусчатке рядом с могильником и на чем жратву в супермаркеты возят.... А там несколько другие критерии отбора...
#55 Fantomas
Fantomas
  • 34141 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 16:39
Бугатти разгонялась до 150 км/ч. Первая передача использовалась только при трогании в горку, а третья для скоростной езды, на ней машину можно было разогнать до 200 км/ч.
Помимо максималки еще важна динамика разгона и экономичность, которые с тех времен, полагаю, сильно улучшились.
#56 Гость_Алкаш_*
Гость_Алкаш_*
  • Гости
Отправлено 29 June 2010 - 17:03
Не смотря на то, что некоторые вещи выглядят очевидно, они таковыми не являются :-)
Например, воздушный винт - он же пропеллер - на глаз имеет КПД низкий. Между тем, хороший винт может похвастать аж 95-98%
Я не понял про "выгоднее". Это Вы цену или КПД имеете в виду? Если цену - то выгоднее. Если КПД - вряд ли. Объясню, почему. В конечном раскладе мы считаем затраченное топливо на перевезенный груз. Трансмиссия с ЭД имеет неоспоримые преимущества - во первых, рекурперацией, что экономит до 30-40% топлива и во вторых - возможностью использовать как можно реже переходные режимы ДВС, на которых он сам не блещет КПД. Для разгона можно просто задать максимальную мощность ДВСу, и пусть электромотор разгоняет машину. В любом случае, удается избежать постоянного гуляния оборотов ДВС, неизбежных с КПП, что тоже благотворно скажется на общем КПД автомобиля. Это все справедливо при движении в городе. А за городом? А тоже неплохо. Вот Вы едете со скоростью 100. какую передачу выбрать - 4 или 5? Или может 3? На какой двигатель будет экономичнее? И на какой удобнее ехать? С ЭД проблемы нет - ДВС будет всегда молотить на нужных оборотах. Иными словами, любое ступенчатое переключение всегда хуже для ДВС с точки зрения экономичности (и, значит, КПД), чем непрерывное бесступенчатое.
А КПД коробки передач механической трансмиссии зависит от числа зубчатых зацеплений, передающих мощность на данной передаче. При передаче
мощности одним зацеплением КПД составляет 0,98; двумя зацеплениями – 0,97; четырьмя – 0,94.
КПД трансмиссии с ЭД сопоставим с КПД трансмиссии механической. Но если учесть особенности работы ДВС, особенности движения и т.д., в целом механическая трансмиссия проиграет.
Почему ток? Мощность. А это произведения тока на напряжение. При высоком напряжении ток значительно уменьшится. Ну и - при современном развитии электроники не проблема сделать тиристоры высокой мощности. Все остальное управление уложится в коробочку размерами с пачку сигарет и будет стоить недорого.
МАЗ-547 или БТР? Электромоторы и схема управления в обслуживании просто не нуждаются. Ну какое обслуживание Вы проводите с мобильным телефоном, телевизором, пылесосом? Рация на том БТР есть? И что - она все время портится или ее часто обслуживают и ломают при этом? :-)
Прогрессивно и современно, говорите? А была версия танка T-V пантера с такой трансмиссией. Но не пошла. Электронику делать не умели. Да и нужных моторов во время войны взять негде
Во!
Ну первая правильная мысля. Разумеется, коробка строится под ВСХ мотора. А на старинных моторах она была совсем не такой, как на нынешних, а куда ближе к электромотору. За что и платили низким КПД, малой литровой мощностью, огромными размерами и, разумеется, чудовищным аппетитом. Зато коробка действительно была не нужна.
#57 Joss
Joss
  • 830 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 18:42
Скорее всего дело не в "полке" Мкр, даже не в турбине(они уже "тогда" были),
и даже не в том, что "те" не умели много шестерен в один блок запихивать,
дело в парниковом эффекте, истощении запасов нефти и пр. лабуде, которой нас постоянно
пугают ученые, политики и т.п.
Много ступеней КПП необходимо, когда ставится цель- движочек работает большинство
времени в "узюсеньком"(с) диапазоне оборотов, при которых достигается минимальный
расход фьюэла, минимальный выбросы СО и NO-икс, и при этом максимальные потреб/свойства.
а "тогда" вполне могли "фак фьюэл экономи" и туда же "парник/эффект",
поэтому двиг можно было крутить от 500 до 2000(или3000) сколько угодно,
ведь негоже джентльмену отвлекаться на "кочергу" и "дрыгать" постоянно ногойbiggrin
"...We kill the world. kill the world. We surely do In peace we do!
We kill the world .kill the world. 'cause we don't know. what we are doing!..."
#58 Гость_Алкаш_*
Гость_Алкаш_*
  • Гости
Отправлено 29 June 2010 - 18:49
Ну да, и это тоже. Хотя никакого глобального потепления и нету
#59 WHEEL
WHEEL
    автомеханик
  • 9773 сообщений
Отправлено 29 June 2010 - 19:33
Из всего обсуждения, выводы, извесные всем с самого начала:
- знания эти малоценные, известные с начала прошлого века.
- знания эти не нужны автопотребителю, он всё равно купит то что больше нравится.
- ДВС- изживший себя агегат, который кто то уже сто лет тянет "за уши".
Сообщение отредактировал WHEEL: 29 June 2010 - 19:34
Мечтать не вредно !
#60 Гость_Алкаш_*
Гость_Алкаш_*
  • Гости
Отправлено 29 June 2010 - 19:50
Что ж к эти знаниям шли так долго-то? Аж 58 ответов! И где Вы лично были 57 сообщений тому назад? :-)
