Думаю, вам стоит прочитать мои посты за 13.02.2010. Там я сегодня все объяснил.Простите ГОН!!!
А то получается берется энергия из ниоткуда практически, такого не бывает.
Отправлено 13 February 2010 - 22:46
Отправлено 13 February 2010 - 23:16
Отправлено 14 February 2010 - 00:00
чтож вы к КПД привязались-то?далее по ляпиздричеству пофигу каким способом кпд действительн 100 %
Отправлено 14 February 2010 - 00:08
Не путай теплое и мягкое! Если потребная мощность будет одинаковой и достижимой - то разницы не будет, вся разница в том, что утюг не предназначен для согревания воздуха, он нагреется сам и терморегулятор его отключит.чтож вы к КПД привязались-то?
Причем здесь КПД? 100% - это КПД нагревательного элемента в электроприборе, а для отопления имеет значение КПД СИСТЕМЫ отопления, построенной на том или ином нагревателе. Это совсем разные понятия
Простой пример для понимания:
Возьмем помещение, высотой метра 3 и площадью метров 40. Обычное (не абсолютный термос) - с дверью, с окнами.
В одном случае обвяжем это помещение водяной системой отопления с принудительной циркуляцией и 2кВт электродным котлом типа "Галан", а в другом случае - поставим посреди комнаты 2 кВт утюг Ровента.
Интересно, в котором из этих помещений вы предпочли бы обитать при -20 за бортом?
Отправлено 14 February 2010 - 00:54
Я-то, как раз, не путаюНе путай теплое и мягкое! Если потребная мощность будет одинаковой и достижимой - то разницы не будет, вся разница в том, что утюг не предназначен для согревания воздуха, он нагреется сам и терморегулятор его отключит.
тут есть два существенных момента:Но засада в том, что и твой любимый котел 2кВт тоже не сможет согреть помещение, потому что на 40кв.м. надо 4кВт мощности.
Давай сюда еще добавим расходы на телефонные переговоры с поставщиками и установщиками оборудования и цену кофе, выпитого при листании журнала "Стройка" (когда искали, где все это дело лучше приобресть)Плюс к тому же "паровое" отопление стоит денег - посчитай цену каждой батареи, труб, циркуляционного насоса, 50-100Вт электричества на его работу, которая НЕ БУДЕТ ГРЕТЬ! Т.е. снизит КПД системы. И не забудь умножить полученную цифирь на два - батареи не сами повиснут на своих местах...
звучит хорошоА вот обычные конвектора то же мощности стоят суммарно дешевле, работают со 100% КПД и легко позволяют управлять отоплением - как покомнатно, так и удаленно!
Отправлено 14 February 2010 - 00:58
А у нас не окупается
. Потому что тепловой насос хорошо работает при плюсовой температуре, так себе при минусовой и толку никакого в морозы...
Ну вернее расходы он конечно экономит, физика помогает, но оборудование дорого и ресурс оборудования мал, т.е. простые расчеты показывают что не окупиться...
Отправлено 14 February 2010 - 01:01
Ты не повершь, но всю прошлую зиму, весну и осень я отапливал пару производственных помещений площадью по 75 кв.м. (с высотой потолков ок.4 м) самодельными водяными системами, построенными на электродных котлах мощностью по 5 кВт. Хорошо так отапливал, тепло
Отправлено 14 February 2010 - 01:10
только никому не говори! - Адын... савсэм адынПарижская Академия Наук не принимает к рассмотрению проекты вечных двигателей. И я не буду. Пока ты не раскроешь секрет количества 5кВт котлов на 75кв.м. помещения. При -20С
Отправлено 14 February 2010 - 01:11
Сам то хоть веришь в то, что пишешь? Пришли фото этого чуда!только никому не говори! - Адын... савсэм адын
Отправлено 14 February 2010 - 01:15
всегдаСам то хоть веришь в то, что пишешь?
конкретно того "чуда" - не могу. нет его у меня больше. Сейчас подыскиваю новое помещение. Как только найдется, там будет смонтирована подобная система, так я тебя туда живьем приглашуПришли фото этого чуда!
Отправлено 14 February 2010 - 11:20
А чуда там никакого нет - все предельно просто и естественно.
Отправлено 14 February 2010 - 12:14
кстати, а у соседки дома тепло?
и что означает фраза ?
возвращаясь к теме топика.
ИХМО, В связи с тем, что обсуждаемый вопрос зело интимен (слишком много частных условий существует) Зуму надоть поступить следующим образом - сходить в ЖЭК и поговорить насчет того, что у него в квартире сильно холодно и как эту проблему возможно решить.
А уж выслушав, что на это скажет местный обслуживающий специалист, начинать туточки конкретизировать, какие варианты наиболее предпочтительны.
Если пробки, то дом старой постройки, а значит там 4мм аллюминиевый провод на входе максимум, а держит он,эх память фиглвая уже...около 3.5 - 4 кВт максимум кажется... а по дому воодще 2.5 люминтий идет, это как полторашка меди примерно, т.е немного на линию то.
Отправлено 14 February 2010 - 13:04
Нет, дополнительных источников тепла нет. Горячих соседей тоже нет. Помещения в отдельностоящем кирпичном здании одноэтажном здании. В одном цехе производятся МСР, во втором деревообработка. Разумеется, утеплены полы (пенополистиролбетон), стены, крыша, ворота (пенополистирольные плиты 150 мм). Забор воздуха для вентиляции производится с примыкающего холодного склада (хранится дерево). До утепления в помещениях 30 кВт пушками температуру удавалось поддерживать чуть выше проижточного минимума.Я и не сомневаюсь в простоте, я подозреваю что в этом помещении например жгут мусор, или гладят что-то, или еще что-то с большим выделением тепла - в добавок снизу и по бокам тоже горячее производство - вот и обогревается помещение смешной мощностью, а могли бы и не обогревать, если окна закрыть...
Отправлено 14 February 2010 - 13:11
Сообщение отредактировал БлижнийСвет: 14 February 2010 - 13:12
Отправлено 14 February 2010 - 13:25
Кароче, Зум, гони сюда данные:
1. Этажность всего дома.
2. Площадь, а лучше кубатуру.
3. Стоят ли в доме газовые плиты и газовые колонки?
4. Сколько в доме квартир и какого диаметра газовая труба входит в дом.
С системой отопления на газе (если задумаешь), постараюсь помочь.
Отправлено 14 February 2010 - 13:33
Отправлено 14 February 2010 - 13:44
Узнай главное - нет ли проблем с теплоснабжением дома, т.е. исправно ли подается горячая вода на ввод в дом (к теплоузлу, расположенному в подвале)наверное все таки пойду в жэк к инженерам
Отправлено 14 February 2010 - 14:00
Пока индивидуальный настенный газовый котел вешать можно! По требованиям идет.
Требуемая мощность 5-7 кВт. (Пока не знаю, есть ли такие такой малой мощности). Посмотрю, какие подходят.
Отправлено 14 February 2010 - 14:32
на, полазий вот в этом разделе - подкуйся маленькоДумаю скажут исправно.
Отправлено 14 February 2010 - 14:40
Отправлено 14 February 2010 - 16:48
Я посмотрел, да, ты прав. Раньше существовало правило в СНИПе, что максимальная этажность не выше 5, но потом этот пункт отменили. И вообще, существуют 2 письма, где витиевато сказано "об обязательном согласовании ТУ с территориальными органами надзора".Я как раз и имел в виду, то, где ты говорил, что учитывают розу ветров при установке дымохода на стену. Если, скажем, на первом этаже 9-этажного дома. Там дымовые газы могут банально втянуться в открытую форточку, например 3 этажа. Я уточню.найн. ничего подобного в нормативных документах не существует. Ты спутал с двухярусным печным отоплением
Отправлено 14 February 2010 - 17:28
Вух...давай продолжим недадим этому утюгу отключатса.... а по сути кроме кол-ва теплоты важно еще распределение по высоте помещения...и способ ее передачи. стандартные батареи половину передают конвенкцией половину радиацией в инфрокрассном диапазоне... конвекционное тепло поднимаетса под потолок там остывает радиационное греет все предметы непосредственно в сумме они обеспечивают около 2 градусов на метр высоты градиент температуры если использовать только радиационное отопление то можно свести этот градиент к нулю если (то бишь по всей высоте помещения одна температура) только конвенкцию то и до 10 - 15 градусов легко докатитса типа на полу лед под потолком +40... комфортная температура для человека в р-не 18- 24 градусов в зависимости от рода занятия людей.вот и усе далее производственно помещение однозначьно имеет еще источьники теплоты как то оборудование... я те по большому сикрету скажу щас среди зимы запустил экструдерный цех..так там у меня вообще отопления нет...нафига ежели каждый экструдер около 30 кВт...тепла отдает...вот онго два работающих экструдера сами по себе отопят помещение до 600 квадрат...Зы так что могу щас сгородить обогреватель из кофеварки и со 100% правдивостью утверждать что 100Вт. хватает высокое производственное помещение в 280 кв.м. отогреть в лютые уральские морозы )))))))))))))чтож вы к КПД привязались-то?
Отправлено 14 February 2010 - 17:33
именно про это я и толкую. Только распределение не по высоте, а по объему. А посему, давай утюгу отключаться, не давай - результат будет один - над утюгом тепло, а в углах лед.а по сути кроме кол-ва теплоты важно еще распределение по высоте помещения...и способ ее передачи.
Отправлено 14 February 2010 - 17:36
Поставь по утюгу в каждый угол и не будет там льдаименно про это я и толкую. Только распределение не по высоте, а по объему. А посему, давай утюгу отключаться, не давай - результат будет один - над утюгом тепло, а в углах лед.
Отправлено 14 February 2010 - 17:38
только будет уже не 2, а 8 кВт, и лед будет не в углах, а посреди комнаты и стенПоставь по утюгу в каждый угол и не будет там льда
Отправлено 14 February 2010 - 17:42
Так и быть, я тебе для экспериментов подарю свой складной утюг, он ватт на 600.только будет уже не 2, а 8 кВт, и лед будет не в углах, а посреди комнаты и стен
Отправлено 14 February 2010 - 18:00
не, мне не натьТак и быть, я тебе для экспериментов подарю свой складной утюг, он ватт на 600.
Сообщение отредактировал Eddy: 14 February 2010 - 18:00
Отправлено 14 February 2010 - 18:40
Пенобетон, если правильно применять - вполне хорош, но обманчив - типа из него можно класть несущие стены - только надо взять чутка больше плотность - но чутка больше плотность - это уже не утеплитель!!!не, мне не нать
я сейчас в арендованном помещении мерзну - там два 4 кВт калорифера и 30 кВт тепловая пушка корячацца, чтобы хоть как-то выжить
... пенобетон, туды его в качель
Отправлено 14 February 2010 - 19:00
Да ну, перестань - дерьмо материал во всех отношенияхПенобетон, если правильно применять - вполне хорош,
Обеспечит, конечноНо вот зря ты думаешь что водяная система с котлом 34кВт в твоем случае обеспечит больше тепла... Смотри вентилцию - куда убегает нагретый воздух...
Отправлено 14 February 2010 - 19:05
А в моем случае даже без дополнительного утепления на таком котле можно было бы сделать африку - смастерив водяные теплые полы.
