Хочу покрасить фронтоны и крыльцо.
#1
Отправлено 05 February 2010 - 15:08
#2
Отправлено 05 February 2010 - 15:12
И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ.
#3
Отправлено 05 February 2010 - 15:34
Ну шлифмашинка думаю будет лучше!!!Потому что насадки на дрель-это ненадежно и небезопасно!!!!!А покрасить лучше специальной краской-пропиткой фирмы Pinotex посмотри тут www.pinotex.su.Качество на высоте да и цветов море!!!!Проверено уже 7 лет дом стоит как новый!!!!!!!И никакой плесени и грибка!!!!!
Аха, шлифмашинкой... фронтон... ню-ню
Если краска была масляная, то спецсмывкой.
И еще не факт, что Пинотекс, который является воопще-то пропиткой, потом на все это хозяйство ляжет.
Скорее всего придется наносить какую нить базу-грунт. И только потом внешнее покрытие.
И Пинотекс, кстати, уже совсем не тот, что был лет 5-10 назад.
#4
Отправлено 05 February 2010 - 15:36
Критика должна быть конструктивной, то есть предлагать вариант решения проблемыАха, шлифмашинкой... фронтон... ню-ню
Думаю, что смывка уже не поможет. Краске лет 25-30. Она реально лохмотьями висит.
А почему не шлифмашинкой?
Сообщение отредактировал baidan: 05 February 2010 - 15:39
#5
Отправлено 05 February 2010 - 15:57
Ну потому, что шлифмашинка требует приложение определенного усилия.Критика должна быть конструктивной, то есть предлагать вариант решения проблемы
А стоя на лестнице прилагать это самое усилие еще то развлекалово.
Не, если у тя есть леса, то базара нет. Но все равно даже ей ты вряд ли снимешь все наслоения
предыдущих покрасок. Поэтому от пропиток, скорее всего, придется отказаться. А значит-краска.
Но любая краска, даж самая суперская (смотрим в сторону Тиккуриллы)))), это максимум 5 лет.
Особенно если сторона солнечная.
Далее в цикле.
В результате все равно сайденг. Хоть я лично его не люблю.
#6
Отправлено 05 February 2010 - 16:08
если из под облупившейся краски торчит уже черное дерево, то пропитка не проканает, толька сайдинг или краско.
На даче у родителей досчатая пристройка есть которую уже раз 5 покрывали олифой, но в серавно олифа выгорела, дерево почернело...вопщем печально было. Купил краску Тиккккуриллллла какуюто спечиальную для такой "убитой" древисины, одил раз прошолся железной щеткой сбив лахмотья и покрасил кисточкой... 3 года смотрелось нормально, но щас кое где стала облупляться... либо еще рас красить либо сайдинг.
ЗЫ пропиткой надо обрабатывать "с молоду" франтоны... иначе смысл теряеться
#7
Отправлено 05 February 2010 - 16:13
#8
Отправлено 05 February 2010 - 16:20
+100! И забыть о покраске.
#9
Отправлено 05 February 2010 - 16:34
не покупай. Это с виду кажется легко. А на самом деле дрель держать очень неудобно и руки устают быстро. А ещё пыль. Поэтому нужны будут очки и респиратор.Может купить какую-нибудь насадку на дрель или шлифмашинку?
Говорят, что старую краску проще сколупить промышленным феном.
Сам не пробовал, но в будущем скорее всего так и поступлю.
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#10
Отправлено 05 February 2010 - 16:36
Хм. Тоже гемор еще тот если конечно делать на совесть. Я попарился-попарился и в итоге обшил сайдингом.
#11
Отправлено 05 February 2010 - 16:47
))) КОнструктивная критика закончилас)))
Интересно товарисчь учтет или наступитт на грабли))))
#12
Отправлено 05 February 2010 - 16:52
я банег сруб изнутри шкурил.
Покупаецоо УШМ 115мм диаметром (с регулятором оборотов, потому как на 10 тысячах оборотов хриново шкурицо, надо гдето на 6 тысячах)
покупаеццо такая насадко для шлифовки (как обратная сторона липуна) и к ней дошрена шлифовальных кругов шкурки (мельче 40 номера брать толку нет забиваеться враз)
ну естетсвенно комбинизон малярный, респиратор со сменными касетами и очки..... 2 часа шкуришь 2 отдыхаешь...
#13
Отправлено 05 February 2010 - 16:56
НаступлюИнтересно товарисчь учтет или наступитт на грабли
Сайдингом неохота уродовать внешний вид, да и дороже выйдет, чем перекрасить ИМХО.
#14
Отправлено 05 February 2010 - 16:58
Отсюда и надо танцевать.
#15
Отправлено 05 February 2010 - 17:01
Наступлю
. Буду пробовать зашкуривать шлифкой или дрелью, ибо фена нет. К тому же, при таком способе снимается ещё и почерневший слой древесины.
черноту не снимишь, она глубоко уже и потом снова валезет... не тарть время
#16
Отправлено 05 February 2010 - 17:07
Пинотекс и десять лет назад был дерьмо! Я по всем инструкциям пропитал составом для пропитки, потом нанес тональный Пинотекс и третьим слоем УФ-защитой. Три года, и дерево начало чернеть! Материал-сосна. Изделие-балконные рамы...И Пинотекс, кстати, уже совсем не тот, что был лет 5-10 назад.
#17
Отправлено 05 February 2010 - 17:14
Аналогична-балконные рамы 15 лет таму назад. Просто в два слоя. Выглядит будто вчера покрасили. Цвет как называлсо не помню, по нынешнему-ВЕНГЕ. Солнце лупит с 12 и до упора. Облезли только отливы внизу стекол. Ну и Плюхастый когти поточил изнутри, где достал.Пинотекс и десять лет назад был дерьмо! Я по всем инструкциям пропитал составом для пропитки, потом нанес тональный Пинотекс и третьим слоем УФ-защитой. Три года, и дерево начало чернеть! Материал-сосна. Изделие-балконные рамы...
#18
Отправлено 05 February 2010 - 17:16
Видимо причина в этом! У мну солнышко с восхода и до 15:00...
А изнутри когдями работали Марсик и БрысяБелый!
Сообщение отредактировал SWAN646: 05 February 2010 - 17:17
#19
Отправлено 06 February 2010 - 18:48
Сегодня посмотрел в магазине УШМы с регулятором оборотов. Из как минимум 25 образцов на 115 мм есть только две модели, обе "Борт". Думаю, на два фронтона и одно крыльцо его хватитПокупаецоо УШМ 115мм диаметром (с регулятором оборотов
Без фанатизма, без фанатизма!все зависит от того, сколько чел готов потратить
#20
Отправлено 06 February 2010 - 18:54
Крайне маловероятно. Это самый худший инструмент из всех возможных.обе "Борт". Думаю, на два фронтона и одно крыльцо его хватит
К тому же, смотреть все таки надо 125-е. Лучший вариант в данном случае - Интерскол УШМ-125/1100Э за 1999 рублей http://www.interskol.ru/catalog/index3.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=1845 (в магазинах часто бывают и дешевле)
Сообщение отредактировал Eddy: 06 February 2010 - 18:55
#21
Отправлено 06 February 2010 - 18:58
#22
Отправлено 06 February 2010 - 18:59
По поводу 125-х - интересный вариант. Спасибо!смотреть все таки надо 125-е. Лучший вариант в данном случае - Интерскол
И кстати, насколько хорош инструмент "Интерскол"? Присматриваюсь к нему.
#23
Отправлено 06 February 2010 - 19:00
Без фанатизма - я красил свою дачу: 20-летний на тот момент дом, обшитый вагонкой, последний раз покрашен при постройке - соответственно, краски практически нет, дерево черное. Перед покраской было пристроено новое крыльцо и зашит свежей вагонкой один из фронтонов (второй оставлен со старой).Без фанатизма, без фанатизма!
Покраска: свежий фронтон и крыльцо были покрыты пропиткой, какой-то наше-финской (не пинотекс), которую впарили в магазине, остальные поверхности (включая небольшой кусок новой вагонки на одной из стен) - грунтом питерской конторы "Текс" (не путать с Таксом
Как раз сегодня был на даче, еще раз окинул все взглядом.
Итак: краска на обоих фронтонах держится идеально, как и на крыльце.
Краска на стенах - нормально, видимых повреждений нет.
Краска на участке новой вагонки на стене - пока нормально, но видны намечающиеся отслоения, через годик начнется.
Краска на горизонтальных отливах (старое дерево) - вспучивается помаленьку, летом придется перекрашивать.
Выводы делай сам.
#24
Отправлено 06 February 2010 - 19:03
+1. Перфоратор этой фирмы как? (Хочу взять не для себя, а для работы, чтоб не украли
Всё Путём!
#25
Отправлено 06 February 2010 - 19:10
Вполне хорош. Можно смело говорить, что это уже проф.И кстати, насколько хорош инструмент "Интерскол"? Присматриваюсь к нему.
Контора российская. Есть завод в подмосковье (Быково), гед делаются несколько моделей инструмента (в т.ч. перфораторы). Основная толпа их инструментов производится в Кетае, НО... на своих заводах Интерскола. Здесь тот самый случай, когда вынесено именно производство, а разработка, ТУ и т.п., включая входной контроль материалов и выходной контроль продукции производится специалистами компании. В общем, та же схема, что и у Макиты, Боша и т.п.
У них есть 4 перфоратора. Какие конкретно задачи для перфа на работе?Перфоратор этой фирмы как? (Хочу взять не для себя, а для работы, чтоб не украли
и чтоб работал
#26
Отправлено 06 February 2010 - 20:37
Пробивать плиты перекрытия для коммуникаций.У них есть 4 перфоратора. Какие конкретно задачи для перфа на работе?
И ещё, сказали, что
Всё Путём!
#27
Отправлено 06 February 2010 - 20:43
#28
Отправлено 06 February 2010 - 22:16
Калибр? и какова нагрузка (отверстий в день)Пробивать плиты перекрытия для коммуникаций
#29
Отправлено 06 February 2010 - 22:54
Всё Путём!
#30
Отправлено 06 February 2010 - 23:10
хороший калибр. А чем до сих пор бил?Калибр большой Ду15-25.
