На даче в трубах замерзла вода,
#1
Отправлено 29 January 2010 - 21:29
У нас замерзла вода. Был шанс, что замерзла на месте врезки, но увы, замерзла в районе подполья веранды. Теперь вполне понятно, что это собственно наш косяк. Ведь планировалось вставить окна, положить черновой пол и провести на веранду отопление, однако из всего выше названного из-за дефицита денег были только вставлены окна. В итоге под верандой, где трубы более всего приближены к поверхности почвы из-за мороза замерзла труба с водой...
Я помню на встрече эту проблему обсуждали и даже решение предлагали.
Расскажите еще раз, пожалуйста.
#2
Отправлено 29 January 2010 - 21:37
#3
Отправлено 29 January 2010 - 21:45
#4
Отправлено 29 January 2010 - 22:05
Если трубы железные, то по весне ожидается потоп!
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#5
Отправлено 29 January 2010 - 22:15
#6
Отправлено 29 January 2010 - 22:16
Сообщение отредактировал pelerina45: 29 January 2010 - 22:20
#7
Отправлено 29 January 2010 - 22:20
Есть два решения проблемы - мое и неправильное ;-)))
В общем если им сейчас нужна вода - то берется тонкая трубка, желательно не слишком мягкая. Один конец засовывается в трубу с замерзшей водой до упора в лед, в другой конец заливается горячая вода. Процесс конечно надо модернизировать - самое простое второй конец закрепить внутри ведра и горячую воду наливать в ведро, поставив его повыше - вода будет самотеком затекать куда нам надо. Или качать насосом... Остывшая и размороженная вода пусть вытекает "на пол".
Дальше надо что-то делать с замерзанием воды - надеяться что больше морозов в этом году не будет - верх беспечности.
Самое дешевое - обеспечить отсутствие воды в трубе когда уезжают с дачи. Если технически это возможно. Так же возможно что сливать придется и просто на ночь, если труба закопана не глубоко...
Дорогое и требующее наличия электричества - внутрь трубы засовывается греющий кабель - есть такие и подключается к сети. Плохо потреблением электричества всю зиму (мощность там не особо большая, но все же), не дешевый вариант ну и сечение заужается...
#8
Отправлено 29 January 2010 - 22:22
Я помню, что у тебя замерзла,Если трубы ПНД, то и менять ничего не надо будет - само оттает. Но не раньше апреля. У меня тоже замёрзла на первом этаже.
так чего делать то?
Вода нужна сейчас, а не по весне...
#9
Отправлено 29 January 2010 - 22:28
Читай, что Володимир написал - берётся трубочка (я брал трубочки от строительного водяного уровня), к ней крепится воронка, трубочка пропихивается в трубу до тех пор, пока не упрётся в лёд, и туда льётся кипяток. А потом, если добудут воду, в трубу можно завести греющий кабель. Но это при условии, что промерзло метр-другой трубы, если метров 20 - то проще шланг поверху кинуть.Я помню, что у тебя замерзла,
так чего делать то?
#10
Отправлено 29 January 2010 - 22:30
#11
Отправлено 29 January 2010 - 22:35
#12
Отправлено 29 January 2010 - 22:45
#13
Отправлено 29 January 2010 - 22:51
Неужели опять ОНИ!?!
Сообщение отредактировал pelerina45: 29 January 2010 - 22:55
#14
Отправлено 29 January 2010 - 22:55
#15
Отправлено 29 January 2010 - 23:36
Спасибо!Есть два решения проблемы - мое и неправильное ;-)))
Именно эти варианты я и хотела вспомнить,
про греющий кабель можно поподробнее - где его можно купить, как искать, и примерная стоимость.
#16
Отправлено 30 January 2010 - 01:45
из него делают "теплый пол", продается в ближайшем максидомепро греющий кабель можно поподробнее
#17
Отправлено 30 January 2010 - 01:55
Спасибо!из него делают "теплый пол", продается в ближайшем максидоме
Передам.
#18
Отправлено 30 January 2010 - 02:00
Сообщение отредактировал pelerina45: 30 January 2010 - 02:03
#19
Отправлено 30 January 2010 - 02:06
Это специальный кабель, который прокладывается непосредственно в трубе и при понижении температуры начинает выделять тепло, самостоятельно, по параметрам среды определяя, на каком участке греть сильнее, а на каком слабее. Подключается без всяких датчиков и регуляторов, и в обслуживании не нуждается. Называется "Кабель саморегулирующий".про греющий кабель можно поподробнее - где его можно купить, как искать, и примерная стоимость.
В Максидом ходить не надо, бо электрические теплые полы делаются на основе совсем другого нагревательного кабеля (т.н. резистивного). А ходить тебе надо, например, на Свердловскую набережную, д.38. литер К, вот в эту шарагу - http://obogrevkrovli-spb.ru/
там рассказывать про свою проблему и получать готовое ее решение. Стоит это дело в общем не дорого.
Сообщение отредактировал Eddy: 30 January 2010 - 02:09
#20
Отправлено 30 January 2010 - 03:05
Девушка которой это нужно живет не в Питере, а в Новгороде.
#21
Отправлено 30 January 2010 - 09:37
ну, пущай значит она по указанному адресу сходитДевушка которой это нужно живет не в Питере, а в Новгороде.
#22
Отправлено 30 January 2010 - 10:20
Есть специальный саморегулирующийся кабель - именно для труб.Обычно такой кабель подключают (когда делают тёплый пол) через терморегулятор. А здесь - как? Напрямую?
Но дорогой, зараза - примерно 1000 рублей метр.
#23
Отправлено 30 January 2010 - 10:30
Как просунуть его в трубу в которой лёд?
#24
Отправлено 30 January 2010 - 10:36
#25
фигасе у вас там накруточкиНо дорогой, зараза - примерно 1000 рублей метр.
#26
Отправлено 30 January 2010 - 10:40
Весной!
Сообщение отредактировал Ari Vatanen: 30 January 2010 - 10:49
#27
Отправлено 30 January 2010 - 10:43
А где взять достаточное количество горячей воды и сколько времени займёт подобный способ отогревания? Весной!
Пара железных ведер + мощный кипятильник или газовая горелка. А по времени - да быстро оно лед топит. Смотря, какой длины пробка сидит
#28
Отправлено 30 January 2010 - 10:50
Я уже писал выше - проще кинуть поверху шланг и сделать временную схему подводки воды.А где взять достаточное количество горячей воды и сколько времени займёт подобный способ отогревания? Предложенный Володимиром способ годится, если надо отогреть 1-3 м трубы. А что делать если их 15-30 и с коленом?
Весной!![]()
Типа вот такого http://www.raychem2.ru/shop_show_3883.html но там цена только за сам кабель. Муфта входная тоже дорогая - 1000 рэ.фигасе у вас там накруточки
Вообще-то он стит раза в полтора-два дешевле
#29
Отправлено 30 January 2010 - 10:56
нее - то, что у тебя на картинке продается в готовом виде - из коробки достал и в розетку воткнул. И цена получается гораздо ниже 1 тырТипа вот такого http://www.raychem2...._show_3883.html но там цена только за сам кабель. Муфта входная тоже дорогая - 1000 рэ.
#30
Отправлено 30 January 2010 - 15:04
Но есть и еще вариант...И вообще: отсутствие воды в кране - это повод поинтересоваться национальной принадлежностью соседей!
Если в кране нет воды,
А в розетке тока,
Значит ты недалеко
От Владивостока (с)
