На даче в трубах замерзла вода,
Сообщений в теме: 42
#31 link
link
  • Граждане
  • 153 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 15:24
Автор не сказал, какая труба (стальная или пластиковая) замерзла. Для стальной существует старый сантехнический способ: на один конец замерзшей трубы подключить массовый кабель от электросварки, на другой- кабель от держака и включить сварочный аппарат в режим резки. То же можно проделать и с пластиковой трубой. Нужно только чтобы ток протекал через лед, для чего надо обеспечить контакт с одной стороны - засунув в трубу металлический штырь с подключенным кабелем, с другой - подключив кабель к запорной арматуре (металлической, как правило). Ток (в течении некоторого времени, возможно даже и длительного) разрушит лед. Лед станет рыхлым, пойдет трещинами и вода устремится по ним по трубе, вымывая льдинки. Положительны эффект достигался даже на 100мм водопроводной трубе из пластика.Проверено этой зимой при -28.
"И какой же русский не любит быстрой езды?"(Н.В.Гоголь)
#32 Борисов Леонид
Борисов Леонид
    балбес обыкновенный
  • 4546 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 16:26
Хм, красивое решение....:good:
#33 Катерина
Катерина
  • Модераторы
  • 8595 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 16:37
Спасибо, передам!
#34 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 16:39
А если от одного конца трубы до другого - метров 30-40?
#35 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 17:42
Это-то в подполье? Спортзал у неё, что-ли? Нормальные проектировщики (если их нет - то рабочие-монтажники) при прокладке труб выводят трубу из-под земли вертикально вверх над тем местом, где она сразу входит в теплое помещение.
Поэтому замерзло метра 2-3 максимум.
Ведро кипятка, друзья-товарищи. А вы "резистивные кабели, воронки, шланги".
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.
28 ноября 1866, Федор Тютчев.
Всё Путём!
#36 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 18:01
Ну вот у меня так, например - к концам трубы можно подобраться или в скважинном колодце, или в доме, где она выходит из пола. И всё. Расстояние между двумя этими точками по прямой - около 35 метров, а если тянуть кабели - то получится все 50. Замёрзло именно между полом и входом в землю - примерно метра полтора, но подобраться к этому участку трубу невозможно - если только пол вскрывать.
#37 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 18:10
Так доступ туда надо предусматривать в любом случае. А вдруг там прорвет! Тем более 1,5 метра! "Это ж весь мой рост!", (с), КВН. Уральские пельмени.
Под землей вода, если находится на достаточной глубине, не замерзает даже без движения.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет: 30 January 2010 - 18:11
Всё Путём!
#38 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 18:24
Для МО достаточная глубина 1.5м, но раз в лет 40 замерзает до 2м... Однако на дачах обычно ленятся и закапывают в лучшем случае на 1м. А поскольку труба с водой все равно где-то должна вылезти с глубины - там она и начинает замерзать...
#39 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 11:01
Если труба железная, подключают мощный сварочный аппарат один провод у вас дома на стояке другой у соседей, если нет возможности подключится в колодце, главное чтоб ток не шёл через краны, выгорят уплотнения. Если пластик ждите весны. Вода могла замёрзнуть не только под полом но и под землёй если не глубоко закопана труба.
#40 БлижнийСвет
БлижнийСвет
    Гаражник13
  • 3971 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 14:24
Да-а!
Скажите мне на милость, откуда хрупкая нежная девушка достанет мощный сварочный аппарат? Как она его будет подключать к столбу, потому что домашние розетки мощный аппарат не выдержат? Какое лицо будет у соседей, когда она постучится к ним, облаченная в костюм сварщика, со словами: "А у вас подключиться можно :crazy: ?"
Всё Путём!
#41 правдаруб
правдаруб
    не толерантен
  • 10269 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 15:29
Сварочный аппарат, это действительно решение, но безсмысленное так как прийдётся всё равно поднимать полы и утеплять существующие трубы во избежания повторения. А если этого не избежать, то надо провести новые трубы, хорошо их утеплить и всё. По деньгам это будет стоить не так дорого.
Ищу работу в структурах ФМС. Взяток не беру, Родину люблю,иностранных мигрантов ненавижу
#42 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 15:48
Пришёл правдоруб и сказал, как отрубил! ;)
#43 SIV
SIV
  • 3139 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 16:27
Да-а!
Не надо умничать, при желании можно сак найти, ей самой этого делать не надо, ко мне пришли соседи подключились отогрели сто метров трубы никто при этом не умер.
