Снял подкрылки и опупел
Сообщений в теме: 25
#1 Жора
Жора
    профессионал
  • 1031 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 13:19
Под подкрылками оказалось кг 4-5 грязи, причем сырой. Может ну их нафиг? Чем можно обработать арки?
#2 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 13:32
Более чем прикольно! Может подкрылок установлен неправильно? unknown Передний его край должен быть чуть ниже попендикулярной плоскости чтобы в движении поток воздуха всё высушивал...
Мовиль + нигрол :good: :good: :good: Можно кистью, можно губкой, но если есть компрессор то лучше им под давлением, забьёт эту бодягу куда тока можно!!! :good: :good: :good:
#3 Takc
Takc
    Модератор
  • Модераторы
  • 12243 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 13:36
Продолжайте наблюдение! biggrin
#4 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 13:52
Ну их нафиг! Особенно, если машина в гараже хранится - там вечное болото будет. И если в лакокрасочном покрытии дефект, то гнить будет гораздо интенсивнее, чем на открытом воздухе...
На моей машине подкрылков нет. Пробег 186 тыс всесезонный.... Пока не сгнила.
Счастливого пути!
#5 Гость_AutoLadу_*
Гость_AutoLadу_*
  • Гости
Отправлено 29 May 2009 - 14:19
В наших машинах при разборке много интересного можно найти, в воздуховоды давно не заглядывал?
#6 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 14:45
По опыту могу сказать, что без подкрылков на 2108 ржа полезла где-то лет через 5-6 и понеслась, зачищать, антикорить... Заводская мастика элементарно отпескоструивалась без подкрылков. Малейший скол от камня - очаг коррозии. Экспериментировал с тогдашними алюминиевыми с резиновой окантовкой. С переменным успехом. Потом как появились пластиковые подкрылки - поставил с передними брызговиками и забыл. Авто до сих пор бегает, 22 года.
Я злой и память у меня хорошая.
#7 Жора
Жора
    профессионал
  • 1031 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 22:13
Сансаныч, спасибо, так и сделаю
#8 Жора
Жора
    профессионал
  • 1031 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 22:15
Света, а там что найду?
#9 Жора
Жора
    профессионал
  • 1031 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 22:27
Олег, как ты крепил подкрылки? На моей были прикручены прессшайбами. Так в местах крепления у меня появились очаги корозии. Теперь не знаю, что делать. Так оставлять не хочу, но и краску отколупливать жалко
#10 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 22:56
Крепил саморезами с большой плоской шляпкой, да вроде больше никак иначе и не крепят. Саморезы в мовиль опускал. Промовилить возле отверстий и забыть.
#11 Жора
Жора
    профессионал
  • 1031 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 23:02
Уже поздно....
Есть жестянщики на форуме? Подскажите как дешевле, но не хуже избавиться от корозии?
#12 oleg_z
oleg_z
  • 8764 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 23:07
Да ничего не поздно. В таких местах мовиль не смывается годами. И вообще, походу кто-то преувеличивает масштабы "бедствия". :acute:
Фотку выложи, сколько там той коррозии?
#13 Жора
Жора
    профессионал
  • 1031 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 23:16
Фото только завтра смогу. Там немного, но цветет. Точно не помню как, не рассматривал особо. Лучше отложу до завтра, чтоб не вводить в заблуждение.
#14 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 23:20
+1000000) пластовую ржавчину скребочком любым сними, растстопом или подобными помажь, потом мовиль и забей на нее biggrin если на виду тогда сложнее, фотки ждемс
#15 Nikolotoff
Nikolotoff
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 30 May 2009 - 19:31
О подкрылках на калине Подкрылки вещь хорошая если только правильно установлены. У кореша на калину в диллерском центре поставили так что левый пер. подкрылок своим краем протер пыльник рулевой рейки,( ну стаканчик такой резиновый надетый на торец рейки), это место хорошо видно- со стороны левого колеса смотрим в оверстие сделанное на брызговике под рулевой ус. В результате вся грязь из под колеса закидывается прямо под чехол, итог пробег всего 15000 рейке конец жаль что гарантия по времени вышла так чо предьявлять не кому.
#16 Vall 42
Vall 42
  • Новички
  • Pip
  • 35 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 07:57
Спасибо !Надо посмотреть тоже.
#17 Толстый
Толстый
    КРЫСАФЧИГ ИнструкторЪ
  • 6652 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 10:08
Не нужно нигрол, да и мовиль так же использовать в колесных арках. Они очень хорошо смываются водой, причем очень классно
С уважением Андрей.
#18 c2h5oh
c2h5oh
  • 313 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 10:41
Я на 2112 никаких подкрылок не ставил за три года ни ржавинки.
#19 Walerik
Walerik
  • Новички
  • Pip
  • 31 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 13:34
Можно еще круче.
Мовиль+пушечное сало (продается в магазинах) + вертолётная смолка (заменяется на ТАД-17 или типа того). Довести до кипения на огне и кипятить до полного растворения пушечного сала. Другие пластичные смазки - циатим, солидол и т.п. не подойдут, так как не растворяются при нагревании. Потом вдуть из мовильного пистолета во все щели и короба атмосферами эдак 6-ю. Под крылом только если будешь ставить подкрылки.
Болшьшой минус - на жаре начинает течь. Для того, что бы меньше текло, нужно сала побольше добавить, но в меру.
Я все машины свои так обрабатывал. Ржавчины нет вообще.
#20 Гость_AutoLadу_*
Гость_AutoLadу_*
  • Гости
Отправлено 01 June 2009 - 15:36
Все, что с улицы летит, листвы, килограмма три.
#21 chuchundra
chuchundra
    гаражник
  • 4310 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 09:03
А подкрылок для чего?
#22 Wlad
Wlad
    Влюбитель
  • 3124 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 12:22
Чтобы снимать его когда машину моешь, biggrin
#23 Spy
Spy
  • Граждане
  • Pip
  • 67 сообщений
Отправлено 08 June 2009 - 16:05
С подкрылками и у меня такая-же история. :bomb: Снял как-то на своей десятке и офигел. Грязь влажная, килограма три!!! Особенно чуть выше брызговиков. И на передних и на задних арках. Выкинул их на.... Без них год езжу, пока все ок. По крайней мере там кёрхером промыть можно.
#24 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 08 June 2009 - 16:26
Для того чтоб такого не было существует фильтр, который на вход вентилятора одевают.
Либо как я делал берутся жеские колготы - плотность и цвет значениея не имеют. "Ноги" завязываем узлом и лишние концы отрезаем.
Открываем капот (у меня 2109) и одеваем эту конструкцию на кожух вентилятора.
Обычно одевал в конце апреля - середина мая, а снимал осенью - как листопад кончится.
Снимая колготы можно увидеть какой грязью мы могли бы дышать.
Менять "фильтр" можно хоть каждый месяц.
Удачи, Андрей
#25 Жора
Жора
    профессионал
  • 1031 сообщений
Отправлено 09 June 2009 - 20:37
А6422 и oleg_z .Вопрос по корозии снимаю, отдавал машину в ремонт( менял вставку передней панели, которая паука держит), заодно и эту проблему попросил решить. Так что извиняюсь за беспокойство :hi:
#26 сухарик
сухарик
  • Новички
  • Pip
  • 10 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 23:01
Из собственного опыта советую топочный мазут,подогрел и дуй изпылесоса :drinks:
