Как проверить крышку расширительного бачка на ВАЗ-2110?
Сообщений в теме: 15
#1 p_sheremet
p_sheremet
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 13:06
Как проверить крышку расширительного бачка на ВАЗ-2110? Покупаю ухе третью крышку и все разных производителей..... Подстажите как опроеделить нормально она работает или нет?
А то новую купил , а она походу не рабочья и мне радиатор печки выдавило, попал на 1400..... sorry
#2 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 15:08
Пока не прикрутишь не узнаешь.
Основной дефект, как мне кажется - негерметичность пробки при любом давлении, то есть когда жидкость просто выплёскивается...
Это просто прикрутить пробку и "дунуть" в бачок используя штуцер паротводящей трубки.
А вот проверить давление при котором срабатывает клапан....
На моей машине просто шланг, идущий к радиатору печки, со штуцера слетел.... Причём слетел из-за того, что на заводе похоже этот шланг нарезают и "нарезальщики" экономя по два сантиметра с каждого шланга получают вполне хороший шланг для полива огорода...
Счастливого пути!
#3 p_sheremet
p_sheremet
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 16:15
Понятно, значит нужно продолжать покупать пробки и ездить к мастеру ремонтировать систему охлаждения
#4 akrsandr
akrsandr
    Комсомолец
  • 735 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 17:37
Та же тема была с крышкой. В одном магазине присоветовали какую-то супер. Оказалась полное барахло. Пошел заново и попросил штатную крышку. Проблема исчезла.
P.S. Правда через неделю накрылся сам бачек pardon. Но это уже догнали последствия biggrin :hi:
Сделан в СССР!
#5 евгений 21
евгений 21
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 17:58
если меняешь третью делай так : 1 . на холодном двигателеле откручиваешь пробку
2. прогреваешь двигатель и мериешь градусником в бачке тосол
3. если после 90 градусов по приборной панели в бачке ниже то меняй термостат
4 . если все нормально то закручиваюм пробку и ждем когда сработает вентилятор
5. сработал при 98 по панели все хорошо
6. сработал выше меняй датчик вентилятора
7. если выдавливает раньше то разборка двигателя у спецов
#6 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 23:29
у моего моториста сделан обычный тройник, на одном конце которого закреплен сосок от камеры с золотником. При работах с системой охлаждения он подключает его в разрыв патрубка подогрева дроссельного узла, на сосок подключает шланг подкачки стандартный с манометром и накачивая проверяет систему охлаждения на всякие бяки(течи, неплотности, недержание и неправильную работу крышки и т.п.), делает это сначала на холодном, потом на горячем двигателе. давление в системах охлаждения разных авто в разных режимах разные, но вопрос с крышкой решается на ура, а так-же с подтеканием ОЖ на холодном движке в морозы без манометра и подкачки бороться сложно :drinks:
#7 Judge DREDD
Judge DREDD
    агент госдепа и просто хороший человек
  • 15553 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 23:48
Насколько я знаю нужно снять шланг от расширительного бачка на печку. К тому месту с которого был снят шланг подсоединияете насос и качаете. Клапан должен начать срабатывать. Вроде бы так проверяли.
#8 А6422
А6422
    оптимист
  • 10678 сообщений
Отправлено 07 May 2009 - 23:57
ну и при каком давлении он открывается, или насос с манометром, а у кого крышка на радиаторе и бачёк в радиатор интегрирован(бемеве например), или вообще система какая интересная..., проблемму думаю комплексно решать необходимо в замкнутой системе охлаждения yes
#9 Judge DREDD
Judge DREDD
  • 15553 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 00:02
Я имел в виду систему охлаждения ВАЗ-2110. Насос да, с манометром лучше конечно иметь. Вроде примерно на 1.5 атмосферы клапан начинает срабатывать.
#10 Сбой
Сбой
  • Граждане
  • 157 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 16:44
убрал крышку с бачка етого и заткнул здоровой пробкой резиновой с дырдочкой..система получилась разгерметизирована и ничо ниразу незакипел за 3 года в любую жару...и если двигатель или система охлаждения неисправна никакая пробка нипаможет
#11 akrsandr
akrsandr
    Комсомолец
  • 735 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 17:18
[quote name="евгений 21"]
На инжекторных вентилятор при 104-105 гр. срабатывает
:hi:
Сделан в СССР!
#12 Judge DREDD
Judge DREDD
  • 15553 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 19:18
:hi:
Все зависит от датчика. Отличаются по температуре срабатывания (во всяком случае на ВАЗ).
#13 Ildar71
Ildar71
  • Новички
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 10 May 2009 - 15:22
проверял сам,т.к.лопнул расш.бачок.Подозревал,что клапан в крышке не открывается вовремя(1,5-2атм).Купил новые бачок,крышку.Бачок заменил.Крышку проверял на старом бачке,благо трещина небольшая была.Только нужен поверенный манометр.Один патрубок заглушил,через другой накачивал.Новая крышка (клапан в ней)открылся при 0,2!.Старая-ровно 1,5.Но крышку хотелось новую.Проверял так 4 крышки из разных маг.Уфы-ни одной нормальной!Хотя с виду как родная.В итоге оставил старую,заменив прокладку.
#14 don
don
  • Новички
  • Pip
  • 17 сообщений
Отправлено 12 May 2009 - 20:56
все очень просто: нужно создать давление в системе охлаждения чем угодно - работой двигателя на холостых или насосом. при 1,5-1,7 атм крышка должна "выпустить пар". причем клапан крышки должен работать и в "обратку", т.е. не создавать вакуума в бачке при холодах. крышка разбирается просто: выковырять сначала прокладку, потом клапан. клапан можно промыть, прочистить проволочкой внутри, капнуть масла и, возможно, он будет работать.
#15 изобретатель
изобретатель
  • Новички
  • Pip
  • 27 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 12:49
Я на ВАЗ-2110 использую крышку расширительного бочка от ВАЗ-2108. Сам клапан там металлический, и он на виду. Его работу можно легко проверить нажатием на клапан. От -10 ки клапан пластмассовый еего не видно, он закрыт.
#16 Vall 42
Vall 42
  • Новички
  • Pip
  • 35 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 10:31
Дело не в крышке а в горловине бочка. Нужно острым инструментом срезать перпендикулярно верхнию кромку горловины.
