На Рено Логане приторможении сдулось колесо
Сообщений в теме: 6
#1 Dreamboy
Dreamboy
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 21:29
При движении по ровной трассе с хорошим покрытием, на скорости 130 км/ч пришлось применить экстренное торможение (до срабатывания АВС), при этом автомобиль неожиданно потерял управление в результате вылет с дороги и наезд на землянной вал. При осмотре авто обнаружено спущенное заднее правое колесо (один из бортов покрышки слетел внутрь с обода диска). После посещения шиномонтажа каких либо дефектов шины и диска не обнаружено (прокола деформации и т.д. просто накачали и все). Авто новый, резина и диски штатные, давление перед поездкой рекомендованное производителем (резина Амтел). Кто сталкивался, какова причина данного проишествия (возможно неисправность тормозной системы или ...)
#2 Шофер
Шофер
  • 417 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 23:36
Возможно неправильно сработала АБС, поэтому и авто стал неуправляем, при наезде на препятствие бортом колеса, стянуло покрышку с диска.
Не смотрели асфальт в месте торможения и дальше по траектории?
Какое было давление в колесах? Параметры диска и покрышки?
Советую проверить тормоза на стенде, с распечаткой параметров!
Удачи на дорогах!
И кочегары мы и плотники...мы механики-ремонтники!
#3 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 23:51
Передний привод не позволяет заметить спущенное заднее колесо пока не остановишься или не улетишь с дороги... Причина может быть любая - скажем травил нипель, а в шиномонтаже его ввинтили правильно (или вообще другой).
#4 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 08:03
Почти правильно... НО! если спускает переднее колесо - то по уводу от прямой сразу заметишь.
Заднее колесо заметить труднее, но... шум при почти спущенном колесе - довольно заметный.
ИМХО - следить за колесом пару недель - перед поездкой, на остановках и после.
ПС. Экстренное торможение и срабатывание АБС не взаимосвязаны. АБС срабатывает при блокировании колеса. Так если тормозить плавно, то АБС сработает, если поверхность дороги влажная/сколькая.
Удачи, Андрей
#5 Dreamboy
Dreamboy
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 22:58
Сегодня съездил на шиномонтаж, где накачивал колесо и попросил повторно осмотроеть покрышку и диск. В результате опять никаких дефектов не обнаружено. Но! В процессе подробного опроса работников о состоянии колеса, они вспомнили, что в день моего первого обращения, после накачки колеса, ими был поменян ниппель, который возможно вызвал у них сомнения в исправности. Работали как говориться на "автомате", поэтому и ни придали этому значения, да и мне не до опросов было - эвакуатор, ремонт ну и т.д.
Так что получается, что все таки наиболее вероятной причиной произошедшего стал неисправный ниппель, который, уже после проверки давления, медленно травил воздух в процессе движения, и к моменту торможения давление в шине было достаточно низким (пройдено около 250 км), в результате небольшой занос - подлом шины - разбортовка - потеря управляемости.
Я рад что мои опасения насчет безопасности Логана не подтвердились, но дополнительно после восстановления авто обязательно проверю исправность тормозной системы на стенде, возможно поменяю резину.
Cпасибо,что помогли разобраться!!! Удачи на дорогах!!!
#6 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 23:01
Правилом считается замена сосков нипелей (и нипелей в том числе) вместе с заменой резины...
#7 Svarnoi
Svarnoi
  • Новички
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 27 April 2009 - 21:45
От бракованных запчастей (в том числе нипелей) незастрахован никто ... а вообще интересный случай надо будет взять на заметку :mr47_05:
