≡ За Родину! ≡
Стук втулки пропал! Интересно, появится снова?
Автор ПатриотЪ, Sep 06 2008 20:40
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 06 September 2008 - 20:40
Боясь потерять последние теплые деньки, взял свою семью и выехал сейчас вечерком на речку. Но так как стук досаждал уже до невозможности решил я самостоятельно посмотреть что там и как. Подлез под автомобиль на пляжном песочке, раскрутил болт крепления заднего амортизатора и получил такую картину. С одной стороны на болт (не снаружи, а внутри рычага) была намотана пластиковая верёвка, но предо мной она предстала уже растрёпана и вылезшая из своего места. Я её вытащил совсем, подёргал амортизатор вперёд-назад и услышал отчётливый стук. То есть стук не в резиновой части втулки, а внутренняя металлическая втулка амортизатора болтается в пазу рычага и стукается об стенки нижнего рычага. Сразу закралось сомнение, что либо втулка не родная, либо чего-то не хватает. И тут вспомнил, что когда сегодня звонил в отдел запчастей в дистрибьютерский центр Голицино, то мне сказали в комплекте со втулкой идут две шайбы. А у меня этих шайб нет. Как я предполагаю, на заводе, где собирали автомобиль сработали чисто по-российски. Если нечего ставить, то подмотали верёвочку. Полагая, что стучание могло набить на втулке откос, я решил повернуть амортизатор по оси на 180 градусов. Собрал всё, закрутил. Но самый прикол был дальше, когда я поехал домой. Стука-то я совсем не услышал. Вот теперь думаю, что делать дальше. Втулка уже заказана, но похоже она мне и не нужна. Есть желание заставить дилера раскрутить при мне крепление исправного правого заднего амортизатора и посмотреть что там. И если не хватает действительно шайб, то установить их. Завтра попробую. А то инженер по гарантии : "Это не гарантийный случай, резиновые части в России под гарантию не попадают, кроме подушек двигателя" . Но деталь-то как раз и не резиновая.
#2
Отправлено 06 September 2008 - 21:10
ГолицЫно пишется так
Инженера по гарантии отымей по полной, чтоб работать научился, а не отмазываться.
#3 Гость_Пиночет1_*
#4
Отправлено 07 September 2008 - 16:25
Сначала заставил искать стук со второго заезда, теперь вот самому пришлось под машину лезть, чтобы удостовериться в элементарном. Проблема яйца выеденного не стоит, но они и это не могут. ((
≡ За Родину! ≡
#5 Гость_Пиночет1_*
Отправлено 07 September 2008 - 16:33
на уплотнитель двери может быть и не распрастраняется, а вот на ответственный узел с резинками я бы не сказал!))))
