Калина отчёты владельцев
Сообщений в теме: 27
#1 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 13:37
Пересел на Калину с Девятки. Пробег уже 64000км. Машинка выпуск декабрь 2005г. За весь период эксплуатации было поменено:
1. 20000км - шаровые опоры и опорники
2. 22000км - термостат, поменял только вставку от десятки нового образца.
3. Через 3 тысячи км термостат снова напомнил о себе заклинив, и гоняя охл.жидкость по малому кругу. поменял снова.
4. 30000км. - опять термостат, взял немецкий HI-DRIVE за 115 руб. Поставил и пока 34000км полет нормальный.
5. 42000км. - потек радиатор печки вследствие чего сгорел ЭБУ. Перенес ЭБУ в другое место.
6. 45000км. - замена ремня генератора.
7. 48000 км. - на трассе под Волгоградом лопнул ремень генератора (ПРОШЕЛ ВСЕГО 3000!!!!), хорошо был запасной, поменял, пока тьфу,тьфу,тьфу нормально.
8. 50000км. - накрылся сам генератор, диодный мост.
9. 57000км. - потекла помпа, замена на КРАФТ.
10. 64000км. - снова помпа, замена на ЗМЗ.
А в остальном.... пока... нормально. Хотя от машинки ожидал лучшего.
Машина куплена в феврале 2006 г., пробег 63000 км. Раз так 6 менял реле включения вентилятора охлаждения двигателя (включается вентилятор иногда даже на холодном движке)- кратковременно и постоянно помогает удар кулаком по решётке выхода воздуха отопителя в зону ног переднего пассажира, там же находится реле. ВАЗ съэкономил на новом мощном реле. Поделитесь опытом , кто- нибудь это смог вылечить? 4(!) Изображение раза менял реле поворотов (хватало примерно на сутки- затем поворотники просто начинали постоянно гореть).На первой 1000 км. сломалось реле дворников-80 руб. Отказала правая ближняя фара-ремонт по гарантии (реле). Отказывали стеклоподъёмники, один раз стекло само полностью открылось! Устранил путем более сильной закрутки разъёма в водительской двери. Изображение Не включалась задняя передача, в сервисе (не гарантийном) машиной занялись из-за интереса только, нигде нет не одной схемы подключения - протянули отдельный провод от рычага до соленоида КПП. Кстати если его выкрутить и вкрутить через шайбу(16 мм шириной),то получится как на "10-ке". Самая досадная поломка- медленный выход из строя ЭМУРа Изображение . Руль отказывал постепенно- то включался, то выключался, может включиться на день один раз в недели 3, заменили весь ЭМУР на ТО-2 по гарантии. Тысяч в 35 начал шипеть при каждом нажатии на педаль вакуумный усилитель, заменили по гарантии. Передних колодок хватило на 40000 км. Через год и 55000 км начала скрипеть левая шаровая, на ТО-2 заменили по гарантии. Сейчас поскрипывает правая шаровая.
Двигатель и коробка-всё как "часы". Сразу заливал Mobil-1 5w50-синтетику в коробку и в движок, меняю масло через 22000 км. Машину никогда не прогреваю. Расход по трассе-6 литров (летом-5, 7 л.) 92-го Изображение . Не нравится дальний свет - как мощный ближний.
Если -бы не 2-х летняя гарантия…
1. Пробег 2800
- первый ремонт на 15 км- замена БК- вышел из строя по непонятным причинам
-2500 выявлены дефекты стоек и опорных подушек.
- после ТО отключился БК.
Все случаи гарантийные- в четверг замена.
В планах- замена всех торм.колодок, установка БК GAMMA.
2. Первое авто- ВАЗ-21130, продал после 2 лет эксплуатации. Особых проблем не было. Поменял только карданчик кулисы КПП и мелкий ремонт панели приборов.
Еще один, неофициальный отчет, от соседа:
- пробег-25000, 2005 г.в.
Поломки: датчик Карлсона, опорные- оба, ЭУР- замена, подшипник ступицы-замена, потекла печка зимой.
Лада Калина,возраст-1.5 года,пробег 38500.
За время эксплуатации приключилось:
датчик скорости(перебои в работе-спидометр то пашет,то-нет)
реле вентилятора(залипло,вентилятор выключался путём снятия клемы с акамулятора)
датчик фаз(перебои в работе)
тормоза правые задние(вначале заклинило(разворот а 180 град. на гололёде,затем просто перестало тормозить)
электроусилитель №1(перестал однажды работать,до этого долго мозги компосировал)
перекраска крыши(ржаветь начала,фотографии в Тольятти отослали,согласились сделать по гарантии)
электроусилитель№2(такая же фигня как и с №1)
вакуумный усилитель(с новья шипел,но тысячам к 30000,такое очучение как-будто змея сидит внизу и педаль была каждое торможение разной жесткости)
стартёр(начал проворачиваться с жудким скрежетом,вместо того,чтобы заводить двигатель)-заменил
задние тормозные барабаны-оба(тысячам к 35000,педаль тормоза стала вибрировать-тормозные барабаны стали овальные-под замену)
Продал на три штуки вечнозелёних дешевле чем купил,с трудом,за месяц ни одного стоящего звонка по обьявлениям.
Личные ощущения-хороший опыт,теперь буду знать,что такое Автоваз.
Удачи,
Андрей
Удачи, Андрей
#2 dubinin
dubinin
    профессионал
  • 1063 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 13:55
Ну особенно первый отзыв. Или просто несчасливое авто или...
Особенно нравиться:
2. 22000км - термостат, ....
#3 Серго К.
Серго К.
    ветеран движения
  • 2764 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 13:58
описанный в журнале ЗР - это СИЛЬНО!!!
#4 Maksimka69
Maksimka69
  • 367 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 14:03
http://forum.zr.ru/s...=1517900&logic=
#5 AlexM
AlexM
    Дачник
  • 3542 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 14:14
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1837276&sid=40b75ef9bbc28388b3eea0fd509ffa13
#6 Fantomas
Fantomas
  • 34029 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 14:19
Да и машины смотрю - декабрь 2005 (где он ее ваще взял? наверняка из маркетинговой партии), февраль 2006. Они были совсем сырые. Позже многие косяки как проблемы с реле вентилятора и ЭУРами дорабатывались
#7 Серго К.
Серго К.
    ветеран движения
  • 2764 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 14:56
уже покупать не обязательно - достаточно одну купить )))))))))))
#8 лингвист
лингвист
    матёрый нерезиновец
  • 3991 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 15:05
в 50% случаев бодрячком прибавляется: "а все же машина нравится". Ну так понятно, не с Тойоты же на нее пересаживались.
#9 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 15:08
Пробег около 5000 км. Отчет по глюкам:
1. Отваливался провод, который к аккумулятору идет.
2. Был разок нехилый дым из под рулевой колонки.
3. Багажник еле открывается.
4. Ручка задней левой двери еле работает.
5. Скрипит сиденье и что-то гремит в панели.
6. Иногда не выключается вентилятор радиатора. Раз 10 зажигание включишь/выключишь-тогда отключится.
7. Это финиш. Вчера отвалилась опора двигателя. Случай признан НЕ ГАРАНТИЙНЫМ!
В общем, прошла я 1ТО. Пробег 1460 км.
С момента покупки автомобиля получилось следующее.
1. На второй день эксплуатации накрылась помпа Изображение - заменили по гарантии.
2. Изначально не работал вентилятор принудительного охлаждения двигателя - устранили путём замены какого-то датчика по гарантии.
3. Само ТО обошлось в 5430 руб., куда вошло:
- замена масла в двигателе и коробке передач (залили VISCO синтетику... не сочтите за рекламу, так как никогда я этим маслом не пользовалась, фиг его знает - хорошее оно или нет...);
- отрегулировали клапана с заменой втулки и прокладки клапанной крышки;
- поменяли свечи, так как был увеличен расход топлива вроде как из-за них (результат пока оценить не удалось, дождусь адекватной погоды).
- ну и всё остальное, входящее в программу ТО...
4. Во время ТО по гарантии заменили термостат (как-то он глючил, хотя, возможно, это из-за погодных условий).
5. Попытались отрегулировать руль, так как он изначально криво был установлен (не увидела это во время первого придирчивого осмотра при покупке в салоне). Попытались, так как нифига у них не получилось!! чуть-чуть менее заметно стало, но отклонение всё равно есть, решение проблемки отложено до 2ТО.
6. Забавно... Приклеяли шильдик... или как он там называется... ладовский значок спереди под капотом, который не выдержал холода и отскочил, когда я захлопнула капот. Блин! даже это качественно не могут присобачить!
А ещё забавнее, что встретила там... попыталась вычислить... скорее всего "Казначея", у которого через неделю владения Калиной сглючил какой-то датчик неровности дороги. Оказалось, что мы и тонировку делали в одной и той же компании. Так... постояли... посмеялись друг над другом. [img]http://www.autolada.ru/images/smiles/icon_biggrin.gif[/img] Казначей, привет тебе!
Вот такие вот дела.
_________________
Только не надо думать, что каждая машина так и сыпится.... просто стечение обстоятельств. И многие либо забиваю, либо не замечают... народ наблюдательный рассказывает об огрехах - плюсы-то видны и так
Удачи, Андрей
#10 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 15:16
От смены магазина увы редко что меняется
Удачи,
Андрей
Удачи, Андрей
#11 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 15:31
http://www.autoreview.ru/archive/2007/15/kalina_60k/
Расходы на эксплуатацию автомобиля Лада Калина
Пробег, кмРаботы и материалыСумма, руб.
2950ТО-1 (диагностика, замена моторного масла, регулировка углов установки колес, замена прокладки клапанной крышки)5488
2950подгиб защиты нейтрализаторагарантия
10140регулировка тросов замка капота и «ручника», проверка тормозных колодок, замена лампы указателя поворота в заднем фонаре1273
10140работы по заводским предписаниям 43-2005 и 52-2005отзыв, гарантия
15365ТО-2 (диагностика, замена моторного масла, регулировка фар, замена салонного фильтра, замена передних тормозных колодок)6500
15365ремонт КПП (замена шестерни и муфты синхронизатора второй передачи, подшипника вторичного вала), замена генератора и реле вентилятора двигателягарантия
16240проверка углов установки колес572
16240замена ремня генераторагарантия
16240замена щеток стеклоочистителя900
20600замена генераторагарантия
22700замена лобового стекла и правой фары, рихтовка и окраска капотастраховка
29960замена правой фарыстраховка
29960ТО-3 (диагностика, замена моторного масла, замена свечей, замена салонного, топливного и воздушного фильтров, регулировка фар, замена лампы в фаре, замена лампы стоп-сигнала в заднем фонаре)7934
30276перепрограммирование сигнализации343
33414замена трапеции стеклоочистителягарантия
34500замена крышки багажника и заднего фонарястраховка
38900замена щеток стеклоочистителя660
44228ТО-4 (диагностика, замена моторного масла, замена салонного фильтра, регулировка углов установки колес, регулировка тросов замка капота и «ручника»)2632
55000замена левой фары, окраска бампера и капотастраховка
56500замена моторчика омывателя100
59600ТО-5 (диагностика, замена моторного масла, замена свечей, замена салонного, топливного и воздушного фильтров, регулировка фар, регулировка углов установки колес, замена амортизаторов, замена ремня и натяжного ролика ГРМ, замена охлаждающей жидкости, замена передних и задних тормозных колодок, тормозных дисков и тормозной жидкости, замена КПП, замена кронштейна опоры КПП, замена датчика положения распредвала)40946
Итого на ТО и ремонт67348 (1,12 руб./км)
Прочие расходыстраховка КАСКО (2 года)70600
магнитола с установкой4455
шины Brigestone Ice Cruiser 175/70 R13 (4 шт.)7965
шины Michelin Energy 175/70 R13 (4 шт.)5400
сигнализация с установкой10375
салонные коврики675
бензин АИ-95 (4866 л, средний расход 8,11 л/100 км)93523
Итого расходов260341
Удачи,
Андрей
Удачи, Андрей
#12 Fantomas
Fantomas
  • 34029 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 16:48
Еще пару лет назад здесь же в конфе обсуждалось, что среднестатистический расход денег на эксплуатацию составляет 3 рубля/км. У АР получилось 260 000 руб на 60 000 км. Это 4,3 руб.км. С учетом инфляции и в частности роста цен на бензин, это нормальная цифра
#13 Fantomas
Fantomas
  • 34029 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 16:59
Замена щеток стеклоочистителя 900 руб и 660 руб. Они золотые чтоли? На 59 600 - замена стоек, КПП, жидкостей, фильтров, колодок и дисков стоило 40 тысяч!!! Это бред!!! Ну максимум 30 это может стоить! Либо это такие расценки на работы в МСК. Так что тыщ 15 рублей тут лишние
#14 dubinin
dubinin
    профессионал
  • 1063 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 17:27
лично у меня опыт такой - то, что стояло с завода весьма приличное, а в магазине что "наше", что импорт (Турция-Китай, подделки?) - барахло.
#15 KAN
KAN
  • 9112 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 17:42
Купить нормальные щётки на новые ВАЗы проблема, хотя можно и так ездить высуну в голову в окошко :)))
Удачи,
Андрей
Удачи, Андрей
#16 949
949
  • 8144 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 18:07
Только в магазине ржач, ценники неправильные. В результате чел оплачивает и на выдаче получает фигню.
#17 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 18:56
снял кожух ГРМ, посмотрел на ГРМ...понял что его не меняли с завода...чуть не потерял дар литературной речи:)
Лучшая Вольво - это Тойота!
#18 Тойофэн
Тойофэн
    От двигателя!!!
  • Модераторы
  • 7023 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 19:08
Снял кожух ГРМ (просто решил посмотреть на ремень), посмотрел туда, и чуть не потерял дар литературной речи: ремня - нет! А Тойота - ехала, только последние пару километров потраивала, чуток.
О так надо!
С уважением,
Дмитрий
Есть только МиГ, между прошлым и будущим...
Бывайце здаровы, жывiце багата!
Дмитрий, командир иап
#19 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 19:21
НО тойота ехала, как будто ремень был НОВЫЙ! :)
#20 Тойофэн
Тойофэн
    От двигателя!!!
  • Модераторы
  • 7023 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 19:27
нового, а не вдоль.
С уважением,
Дмитрий
#21 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 19:34
#22 Beemer
Beemer
    профессионал
  • 2455 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 21:36
уже ремень болтается так, что зубом на зуб попадает.
#23 Fantomas
Fantomas
  • 34029 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 21:41
А вот на Десятку - отличные щетки Чемпион за 250 рублей. Думаю, и на Приору подойдут
Igor V. Polyakoff
"Я не согласен с вашими убеждениями, но готов отдать жизнь за ваше право их высказывать." (Вольтер, французский философ)
"Я не согласен с вашими убеждениями. Готовы ли вы отдать жизнь за ваше право их высказывать?" (Вальтер, 9 мм.)
#24 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 22:24
Джетта, 81-го года, объем двигателя уже не помню, кажеться 1.6л (клапана не погнуло) ремень просто рассыпался, но и не думал рваться, с него просто зубцы слизало...
Ваще мне плевать, если мое мнение с чьим-то не совпадает.
#25 Karlin
Karlin
  • 17734 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 22:30
но вроде без пропусков в зубьях
#26 Dent
Dent
  • 401 сообщений
читать не имеет смысла.
С уважением, Dent.
#27 Beemer
Beemer
    профессионал
  • 2455 сообщений
Отправлено 14 September 2007 - 23:56
о 121 зубцах вкорячивали на фольксовские двигателя. По-моему как раз на 1,6 - у них родной ремень о 121-ом зубе.
#28 Вольвист
Вольвист
  • 4914 сообщений
Отправлено 15 September 2007 - 09:56
Он ремень сам вообще не менял тока когда порвется, клапана тоже не гнет:) и в багажнике всегда запасной возил:)
На Вольве 2 раза рвались, при этом зубцы были еще зашибись...:(
