Часто забывают выключить ближний свет в результате садится аккумулятор. На своей 31 я включил зумер со встроенным генератором приобретенный в "ЧИПЕ И ДИПЕ" и включилего в схему следующим образом "+" на 9 предохранитель первого блока "-" на 3 предохранитель второго блока. Результат - при выключении зажигания и включенном ближнем свете звучит зумер, включаеш зажигание звук выключается. При включении габаритов зумер не звучит. Надеюсь данное предложение многим сохранит батарею, нервы и деньги.
Сигнал о включении ближнего света ГАЗ 3110
Автор
Гость_Anonymous_*
, Oct 02 2006 12:12
Сообщений в теме: 2
#1 Гость_Anonymous_*
Отправлено 02 October 2006 - 12:12
#2
Отправлено 02 October 2006 - 12:22
выключались фары , печка, противотуманки ???? И ни каких проблем...даже забудешь габариты в ноль не высосут
#3
Отправлено 02 October 2006 - 13:08
лучше сделать автомат. Обычное реле, один провод обмотки на клемму "зажигание", второй на минус. Режем провод от центрального переключателя к реле переключения света и цепляем через контакты энтого реле. И батарейка не сядет и ЦП дольше поживет.
