2112 16 кл.
Сообщений в теме: 12
#1 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 16 November 2004 - 10:37
Здравствуйте все. Кто нибудь может подсказать причину шума на холодном двигле на холостых? Шум такого характера, помните раньше к вилосипедным спицам колеса цепляли прищепку с кусочком фотопленки? Когда едешь издается треск. Также и здесь когда машина стоит более 8 часов, то после пуска в течении 2-3 секунд такой вот посторонний шум, далее весь день все нормально, хотя и остывает полностью, а после ночной стянки все повторяется, правда не каждый день. Ремень ГРМ натянут правильно, пробег авто 4.000 км. Спасибо.
#2 Странник
Странник
    профессионал
  • 1930 сообщений
Отправлено 16 November 2004 - 10:59
либо кранты им уже.. либо масло слишком "жидкое"... пробовать нужно с заменой оного :) Не в качестве рекламмы... если полусинтетика то Total 7000 если синтетика то Total Rasing или Total 9000 для них самое оно...
Я не добрый и не злой, я справедливый...
#3 949
949
  • 8144 сообщений
Отправлено 16 November 2004 - 11:23
Одинаково неполезно как жидкое, так и слишком вязкое масло.Двиг новый, особо вязкое ни к чему.
Кстати какое масло и как давно менял? Фильтр тоже имеет небольшой вклад.
Удачи!
#4 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 16 November 2004 - 12:24
В самой системе смазки, если я не ошибаюсь, есть противодренажный клапан (не в фильтре, а именно в самом двигателе)
Можно
Счастливого пути!
#5 Гость_mkc01_*
Гость_mkc01_*
  • Гости
Отправлено 16 November 2004 - 14:27
так как там клапанов в два раза больше, и не слушай любителей ваш мотор работает нормально.
#6 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 16 November 2004 - 15:12
Прошел на нем 300 км. всего, кстати до этого было CASTROL 10W30, наблюдалась та же картина, фильтр стоит обычный, короткий FRAM.
#7 Moscow-driver
Moscow-driver
  • 268 сообщений
Отправлено 16 November 2004 - 15:32
В нем должен быть обратный клапан. Если он плохой, то после пуска двигателя лампочка горит 2 - 3 секунды и идет похожий звук от гидрокомпенсаторов клапанов. У меня с фильтром FRAM все так и было, заменил на MANN, лампочка гаснет в момент пуска двигателя, стрекота нет.
#8 Гость_KIV_*
Гость_KIV_*
  • Гости
Отправлено 16 November 2004 - 15:44
например не слышно завёл ты двигун или нет, выдаёт только тахометр...
#9 949
949
  • 8144 сообщений
Отправлено 16 November 2004 - 16:39
С Мобил1 5W-50 были проблемки, густовато оно было для того двигателя. В холодное время слышался шелест ГК некоторое время после пуска. Больше не использую.
Фильтры Фрам тоже больше не использую. Похоже плохо держит масло и при длительной стоянке масло стекает из него. По симптомам похоже.
Попробуй
#10 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 16 November 2004 - 16:54
да похоже что из двигла, но когда дверь открыта вроде больше слышно из под днища. В следующий раз попрошу кого нибудь послушать.
#11 Гость_Anonymous_*
Гость_Anonymous_*
  • Гости
Отправлено 16 November 2004 - 16:56
#12 sorvap
sorvap
  • 426 сообщений
Отправлено 16 November 2004 - 18:38
Загляни под машину. У меня похожим образом постукивает глушитель по болту крепления шарнира КПП. Стучит очень непродолжительное время и довольно тихо.....
#13 Цыпа
Цыпа
  • 3905 сообщений
Отправлено 17 November 2004 - 10:38
которые действительно могут "уходить" с прогревом, я бы проверил выпускной коллектор и подсоединение адсорбера к колектору.
Удачи!
Владимир
2112, 16кл
