Сожаешь человека за руль и пусть он качает руль раза в три дальше, чем есть люфт. Туда-суда, порезче. А сам открываешь капот и рукой хватаешься за все соединения в рулевой конструкции - где есть нештатный люфт - там рука его и почувствует.
Если ты 100% уверен, что проблемма не в наконечниках - проверь рулевые тяги - их шарнир под чехлом рейки - но разбирать не надо - прощупываеться и чувствуеться люфт и так.
Далее в сторону руля идет сама рейка - в ней есть регулировка зазора - но тут главное не перетянуть, иначе в крайних положениях руль будет клинить! Да и ключи туда нужны специфические - типа рожковый на 46 для контргайки и внутренний на 28 для собственно регулировки. Я рожковый себе смог купить, а внутренний мне заменяет просто болт! Его кручу накидной головкой из комплекта. Учти - размеры я написал приблизительные....
Далее к рулю идет основная причина головной боли - карданчик - он "любит" закисать или люфтить - порверяем и если что - меняем. Я не советую менять только саму крестовину в нем - не те деньги, что-бы рисковать... Но народ делает, вплоть до применения от ВАЗов...
Обычно больше причин люфта нет - второй карданчик рулевого вала по сути вечен - нагрузки малы, от воды и грязи защищен кузовом.
НО! Остаються еще конструктивные особенности! За что я и не люблю ГУРы! Что-бы ГУР знал, что от него требуеться в рулевой рейке стоит торсион - его скручивание и управляет золотником и отвечает за распределение жидкости ГУРа. Что-бы при поломке торсиона не остаться без руля - там стоит ограничитель угла поворота - на стоящей машине, да с заглушеным мотором - руль будет "болтаться" именно за счет упругости торсиона от упора до упора. В добавок бывает в самой рулевой колонке демпфер-сайленблок продольный - что-бы вибрации на руль не лезли - и опять же, что-бы при разрушении резинки не остаться без руля - там есть ограничитель. Он обычно так не дает люфта руля - но при дергании руля отзываеться стуком!
