89г. замок багажника ключом давно не открывался, только при помощи центрального.
Но вот сегодня утром отказался.
Все остальные двери - ОК.
Может его можно при помощи линейки или еще какого-нить устройства открыть?
AUDI 80 как открыть замок багажника?
Автор
Гость_Buran_*
, Jul 30 2002 23:37
Сообщений в теме: 13
#1 Гость_Buran_*
Отправлено 30 July 2002 - 23:37
#2 Гость_Leshiy095_*
#3 Гость_Buran_*
Отправлено 31 July 2002 - 00:10
Там между сиденьем и багажником металлическая стенка, но рука туда пролезает.
Вопрос, можно ли при помощи металлического прутика открыть изнутри?
#4 Гость_Leshiy095_*
Отправлено 31 July 2002 - 00:14
Теоретически, должно быть - МОЖНО.
Но как, незнаю ...
Надо во первых разобраться с конструкцией твоего электрозамка который открывал крышку до сегодняшнего дня.
Ты знаешь как он работает ? Видел его ?
Знаешь за что цеплять ?
Но как, незнаю ...
#5 Гость_Buran_*
Отправлено 31 July 2002 - 00:17
Понятия не имею, как он устроен.
Возможно, что он гидравлический.
Знал бы как он устроен - не спрашивал бы....
#6
Отправлено 31 July 2002 - 00:26
Как открыть - не знаю, но скажу, почему сегодня он отказался...
Проблема в постоянно перегибающемся проводе на крышке багажника. У меня такое было. Перетираются тонкие проводки, питающие фонари на крышке багажника и находящийся рядом провод центрального замка. Это стандартная болезнь Ауди 80. Увы, она перекочевала и на 80 В4.
Удачи на дорогах,
Сергей
Лучшее - враг хорошего!
Удачи на дорогах,
Сергей
#7 Гость_Buran_*
Отправлено 31 July 2002 - 00:31
Дык при открывании всех дверей там жужание слышиться и что-то шелкает.
Так что - не провода.
#8
Отправлено 31 July 2002 - 00:40
Провод центрального замка. Или обломился на изломе крышки багажника, или оборвался у самого замка.
Удачи на дорогах,
Сергей
Удачи на дорогах,
Сергей
#9 Гость_Buran_*
Отправлено 31 July 2002 - 00:51
Не понял.
Т.е. удасться или нет?
#10
Отправлено 31 July 2002 - 01:01
старайся!
#11 Гость_Buran_*
Отправлено 31 July 2002 - 03:11
Если за 300р. и в Питере, то дай ссылку пжл.
#12 Гость_Alexander_K_*
Отправлено 31 July 2002 - 20:37
А ключем, еще раз попробовать, сбрызнув личинку ВД-40?
#13 Гость_Buran_*
Отправлено 31 July 2002 - 20:44
Ключ в замок до конца не заходит.
Я уже придумал как можно попробовать:
Из салона удлинителями с головой на 8 в конце - открутить заднюю фару.
Удасться открыть после этого или нет - не знаю.
Сегодня еще одна радость - ночью украли гос номера. И утро я провел в местном о/м.
#14
Отправлено 01 August 2002 - 07:00
замков, электрозамки открываются резко, а пневмо с задержкой пока насос в багажнике накачает.
Если снять заднее сиденье в щель над баком можно просунуть палку или проволоку, сдернуть пластмассовый кожух(справа по ходу машины) и будет видно тягу с крючком на конце, это тяга к блокировке замка, если потянуть за нее он и разблокируется и можно будет нажать кнопку.
Только если "бочка"!!!
Удачи!
Удачи!
Удачи на дорогах!
И кочегары мы и плотники...мы механики-ремонтники!
