В 2109 пахнет выхлопным газом
Сообщений в теме: 17
#1 Гость_Alexx75_*
Гость_Alexx75_*
  • Гости
Отправлено 05 June 2002 - 15:38
При движении с открытыми окнами в салоне пахнет выхлопным газом, причем при закрытых окнах не пахнет и из печки не пахнет. Что я только не делал. Я поменял коллкторные прокладки, штаны, прокладку между ними, на моторе больше ни чего не подтекает. Глушитель не сечет визуально ни где. Крышка багажника закрывается плотно, уплотнитель на ней я поменял. В багажнике заклеил все отверстия. На выхлопной трубе висит удлинитель. Все равно в машине пахнет выхл. газом. Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь соображениями.
#2 Цыпа
Цыпа
  • 3905 сообщений
Отправлено 05 June 2002 - 15:46
А в самом подкапотном пространстве - пахнет? Проверьте плотность прокладки лючка бензобака (под сиденьем), а также герметичность патрубка между клапанной крышкой и в/фильтром (имеется в виду наличие затянутых хомутов)
#3 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 05 June 2002 - 15:47
1. Заполните профайл
2. Какие средства аэродинамичского "тюнинга" установлены.
3. Какие отверстия заклейли? дырки в крыше над задней дверью клеили?
Плесень размножается спорами - не спорьте с плесенью
#4 Гость_Virex_*
Гость_Virex_*
  • Гости
Отправлено 05 June 2002 - 15:48
1. А пахнет точно от тебя? Т.е. от твоей машины - впереди при этом никого?
2. Если от "тебя", то может пахнет не выхлопными, а картерными газами? Посмотри герметичность шланга от клапанной крышки к воздушному фильтру и от нее же к карбюратору (тоненький такой).
Собираю информацию по автосервисам: http://www.beep.ru/~autoservice
#5 949
949
  • 8144 сообщений
Отправлено 05 June 2002 - 16:49
Скорее проблема уплотнений задней двери багажника. Неск. раз забывал закрыть - выхлопные газы тут-же освежали память:)
#6 Strannik Bez
Strannik Bez
    профессионал
  • 1510 сообщений
Отправлено 05 June 2002 - 17:18
Сегодня пришлось ехать с приоткрытой хлопушкой (вез шкаф), так в салоне было не продохнуть :(((
С уважением, Павел
#7 Гость_Alexx75_*
Гость_Alexx75_*
  • Гости
Отправлено 06 June 2002 - 07:40
На машине установлен только спойлер на крыше. Пробовал его снимать. Толку нет.
#8 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 06 June 2002 - 08:22
а пахнет на скорости или ноборот на остановках или в пробках?
ГБО есть? там система вентиляции арматуры на улицу выведена
#9 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 06 June 2002 - 08:38
Дело в аэродинамике зубил - при движении вся грязь с дороги и выхлопные газы летят за задней дверью (отсюда и ее сильное загрязнение). Соответственно если есть доступ в салон в задке авто, то газы полетят в салон. Усугубляют картину открытые окна - они работают только на вытяжку на скорости. Попробуйте закрыть окна при движении, пахнуть не должно! Ну и конечно надо искать пути проникновения газов в салон (м.б. плохой уплотнитель двери, ее перекос или не плотное прилегание, а также смотри фонари и их уплотнители.)
DENIS21099.
#10 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 06 June 2002 - 11:39
Да что на 09 что на 2110 если зад открыт то в окно голову высовый. Ничего не помогает - окна, печка в морду.
#11 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 06 June 2002 - 12:24
окна сильно помагают, если их закрытыми дерьжать
DENIS21099.
#12 Гость_Alexx75_*
Гость_Alexx75_*
  • Гости
Отправлено 06 June 2002 - 15:48
пахнет именно только на скорости с открытыми окнами. Что такое ГБО я не понял?
#13 Гость_Alexx75_*
Гость_Alexx75_*
  • Гости
Отправлено 06 June 2002 - 15:54
Спасибо за совет. Про фонари то я как раз и забыл совсем. А заднюю крышку я ездил поправлять в сервис. Попытаюсь в выходные заняться фонарями.
#14 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 06 June 2002 - 16:00
DENIS21099.
#15 Ogur
Ogur
  • 4845 сообщений
Отправлено 06 June 2002 - 16:28
сосет сзади. Из моторного отсека на скоротси в салон ничего не летит.
Надо смотреть
1. Вентиляцию салона (2 прорези на крыше)
2. Герметичность двери. Кажется там внизу задней двери есть маленькие дырочки. может через них сосет
Попробуй заклей весь зад скотчем и катйся потихоньку отдирая его.
Больше ничего придумать не могу
#16 Гость_ankorot_*
Гость_ankorot_*
  • Гости
Отправлено 06 June 2002 - 16:29
Прям народ запугали! Не так все страшно.
1-х, у товарища-зачинателя флейма стоит железка (как я понял)
2-х, даже когда ее (железки) у меня не было, я ездил и не знал проблем за исключением грязного стекла.
А гарь в салон идет (весьма вероятно) изза неплотной или прогоревшей (ну эт осложно не заметить) прокладки коллектора. У меня она еще на гарантии прогорела.
Антон и 21093и.
#17 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 06 June 2002 - 16:44
Обычно, прогоревшая прокладка выдает себя неприятным (приятным кому как) звуком. Железяка если и спасает, то только стекло, далее поток срезается. Я не говорю, что моя версия верна на 100%. Просто сейчас тепло, окна в машине открываются чаще... вот я и подумал, что именно с открыванием окон это и связано. Ну и конечно, если всё в норме пахнуть ничем не должно.
DENIS21099.
#18 Гость_Kolesnikov_*
Гость_Kolesnikov_*
  • Гости
Отправлено 11 June 2002 - 16:52
Попробуй надеть насадку на конец глушителя, которая выводит выхлоп вниз
