Камера только на одном колесе - не страшно?
Сообщений в теме: 34
#1 Эдуард Ш
Эдуард Ш
  • Граждане
  • 105 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 10:56
Проколол сегодня колесо. На шиномонтажке сказали, что сбоку на корде не ремонтируют и поставили камеру (правое переднее колесо). Я вот думаю: надо ли теперь и на левое колесо камеру ставить или не обязательно?
С уважением, Эдуард.
#2 Гость_Smok_*
Гость_Smok_*
  • Гости
Отправлено 14 May 2002 - 11:00
Лучше бы это колесо назад поставить.
Сергей 66566RUS
#3 Гость_Максим Головин_*
  • Гости
Отправлено 14 May 2002 - 11:03
с камерой и (если есть)грыжей не помешает назад поставить. Лопнуть оно может неожиданно! По моему, когда лопается заднее, машину проще на дороге удержать!:)
Всем удачи!!!
#4 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 11:11
Колёса с рваным кордом на перёд лучше вобще не ставить.
А наличие камеры лишь приведёт к тому, что при движении колёса будут не одинаково греться, следовательно давление в них установится разное, а это уже не хорошо.
Я бы эту пару колёс перекинул бы назад.
Счастливого пути!
Счастливого пути!
#5 Вова М.
Вова М.
  • 598 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 11:16
Колесо отвези в другой шиномонтаж, чтобы на боковину поставили кордовую заплату, потом в него ставь камеру и на заднюю ось. Надежность клееного колеса с камерой все же упадет, и если прокол/разрыв случится на задней оси - вроде как проще машину удержать (ИМХО).
А насчет разных колес на одной оси - не забивай голову, это практически ни на что не влияет.
#6 Эдуард Ш
Эдуард Ш
  • Граждане
  • 105 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 11:44
Все советы сводятся к перемене передних/задних колес местами. Полностью, в принципе согласен. Но делать этого не буду, т.к. у меня спереди и сзади колеса стоят разного диаметра (сзади больше) и смотреться наоборот будет по уродски. А вот с нагревом не совсем понятно. Почему это они будут неодинаково греться? Масса увеличилась незначительно, толщина тоже. В чём подвох?
А вообще, я буду новую резину брать. Всё равно собирался менять. Только некоторое время придётся так поездить.
#7 Гладиатор
Гладиатор
    Наш паровоз вперёд лети!
  • 5610 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 12:02
Привет !!
При наших космических скоростях и при таком же качестве нашей резины, считаю что ничего страшного.
Удачи !!
С уважением, Вадим.
#8 Mongol99
Mongol99
  • 372 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 12:12
Просто у меня был прокол переднего камерного колеса, хорошо что скорость маленькая была и шел в горку, а то .... не был бы наверно конферянином сей уважаемой конфы. :-)))
Теперь ТОЛЬКО безкамерка, тем более с переди.
Удачи!
Олег
и ГАЗ-31029
#9 Эдуард Ш
Эдуард Ш
  • Граждане
  • 105 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 12:20
А что, камерная и бескамерная шины по разному ведут себя при проколе?
А если в бескамерную поставить камеру (как в моём случае), то как она будет себя вести при проколе: как камерная или как бескамерная или как-то ещё?
#10 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 12:52
При проколе:
- камерная спускает сразу и полностью.
- безкамерную можно эксплуатировать до конца сезона, если не вынимать гвоздь! Только прийдется немного подкачивать...переодически...
При движении:
- безкамерная работает нормально.
- камерная только немного тяжелее..
- камера, вставленая в безкамерную резину не может полностью расправится, остаются пузыри воздуха между камерой и покрышкой. Возникает месный нагрев, что при больших скоростях может (приведет, приведет!) привести к разрушению камеры и аварийной потере давления в колесе (лопнет!!!).
Удачи!
#11 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 12:55
По поводу нагрева - теория, на практике я так не ездил.
Но колёса с камерой греются сильнее - факт, и на скоростные машины не ставятся.
Плюс, дотошный гаишник может разглядеть, что одно колесо с камерой, а другое - нет.
Вывод - вы нарушаете правило, что на одну ось ТС запрещено ставить колёса разной конструкции, размера, рисунка протектора и т.д.
Далее следует процедура согласно КоАП, для ТС, эксплуатация которого запрещена.
Счастливого пути!
Счастливого пути!
#12 Эдуард Ш
Эдуард Ш
  • Граждане
  • 105 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 13:10
Да уж, не вселяет оптимизма. А вот если камера внутри бескамерной шины лопается, то разве сама бескамерная шина не удержит давление? Я полагаю, что в этом случае утечка возможна через вентиль, но, быть может, не резко, а постепенно.
Придётся ездить помедленнее до покупки новой резины.
#13 Mongol99
Mongol99
  • 372 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 13:14
Камерная или колесо с камерой - взрывается при проколе, а безкамерка медлен. травит воздух.
Удачи!
Олег
и ГАЗ-31029
#14 Эдуард Ш
Эдуард Ш
  • Граждане
  • 105 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 13:17
ПДД - это я знаю. Но далеко не всё, что запрещено в ПДД, приводит к тяжёлым или просто неприятным последствиям. А именно это я и пытаюсь выяснить в моём случае. Взять к примеру ручник. При исправных основных тормозах отсутствие ручника никак на безопасность движения не повлияет.
А вот то, что написал Володимир, уже настораживает. И чем быстрее я куплю новые шины, тем для меня же лучше.
#15 Эдуард Ш
Эдуард Ш
  • Граждане
  • 105 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 13:21
Ха-ха. Именно сегодня у меня бескамерка мнгновенно спустила! Но без хлопка, правда.
Я вот не пойму только, почему в случае бескамерной шины с установленной камерой, шина не может удержать воздух при лопнувшей камере?
#16 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 13:24
Падение давления в "бутерброде" конечно же будет не мгновенным, но ведь и скорость не маленькая! Секунд да 30 спустит полностью, а заметить и среагировать все равно не успеешь...
Но вообще-то на скоростях до 100 км/час ничего опасного не должно происходить...
Мне так два раза штопали боковину переднего колеса, так потом и продал! Но камеру не ставил...
Удачи!
#17 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 13:33
В ответ на:
Это Вы серьезно!? А как же бескамерная резина, чего ж она не лопает повсеместно от перегрева?
DENIS21099.
#18 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 13:49
Безкамерная резина тоже нагревается при поездке, но меньше камерной. Но у камерной резины камера равномерно прилегает к покрышке и теплоотвод от камеры нормальный, вдобавок колесо при сборе протирают (должны бы...) тальком, что-бы резина не слипалась и т.п.
А вот "бутерброд" из камеры и безкамерной покрышки противоестественнен - внутренность покрышки покрыта специальным слоем резины, который хорошо герметезирует проколы, но камера к нему прилипает. Воздух, оставшийся при сборке такого колеса не может полностью выйти из зазоров между камерой и покрышкой (ведь борт то сидит герметично!) и остается там пузырями. В результате камера в таком месте будет нагреваться, а вот охлождаться уже не будет...
PS. Кстати, бескамерная тоже может лопнуть, но из-за превышения скоросного индекса или повреждения корда...
Удачи!
#19 Гость_Smok_*
Гость_Smok_*
  • Гости
Отправлено 14 May 2002 - 13:52
Сергей 66566RUS
#20 Володимир
Володимир
    Зануда!
  • 13871 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 13:55
А был описан в ЗР случай, когда смогли добраться до работающего шиномонтажа, подперев сосок камеры камешком! При чем стояла камерная резина, но диски были под безкамерную - с хампами... Ну и подкачивать им приходилось переодически...
Удачи!
#21 Гость_vla_*
Гость_vla_*
  • Гости
Отправлено 14 May 2002 - 13:59
С уважением, VLA (21103).
#22 Mongol99
Mongol99
  • 372 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 14:06
На трассе ИМХО, схватить боковой порез трудно ==> безкамерка будет травить медленно или не так как камерная, сразу.
Удачи!
Олег
и ГАЗ-31029
#23 e12000
e12000
  • Граждане
  • Pip
  • 84 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 14:36
Если посмотреть на конструкцию вентиля камерной и безкамерной ( имеется ввиду крепление к диску )и сравнить,то все станет понятным.
У меня при обгоне на безкамерной произошел прокол на переднем колесе. На скорости 110 почуствовал что машину стало тянуть влево ( но не очень сильно ).
Короче про камеры я теперь не вспоминаю,а в безкамерке камера - это бомба.
Удачной дороги.
#24 Гость_PDev_*
Гость_PDev_*
  • Гости
Отправлено 14 May 2002 - 15:08
Дык гай то не имеет права проверять техническое состояние машины - талон уже есть.
#25 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 15:09
Воздух остается и там и там. А слой специальный присутствует по краю обода, прилегающего к диску. Камерная резина тоже держит давление в бескамерном исполнении (сам ездил на такой). Так что ИМХО местный перегрев не из-за оставшегося воздуха. И бескамерные покрышки можно использовать в камерном варианте с потерей некоторых преимущест. Однако на безопасность это не должно повлиять.
DENIS21099.
#26 35688
35688
  • 7711 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 15:36
В ответ на:
В этом вы ошибаетесь.
Счастливого пути!
Счастливого пути!
#27 Batic
Batic
    профессионал
  • 1210 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 16:05
Денис, Вам упорно стараются объяснить, что происходит с камерой, установленной в бескамерную шину, а Вы также упорно стараетесь не понять. В бескамерной шине герметизирующий слой нанесен не только на закраину, а на всю внутреннюю поверхность шины, чтобы обеспечить эффект самозатягивания мелкого отверстия при проколе, а также уменьшить диффузию воздуха через резину шины. Этот слой липкий. Камера к нему прилипает. И дело не в пузырях воздуха, ухудшающих теплоотвод, а в том, что стенки камеры в месте контакта колеса с дорогой постоянно растягиваются, а потом опять сжимются. В камерной шине она не растягивается, так как проскальзывает относительно покрышки (если она действительно припудрена тальком, согласно технологии). Постоянное знакопеременное растягивание-сжатие приводит к быстрой усталости резины камеры и она лопается. В камерной шине камера лопается именно в том месте, где она была не припудрена тальком и прилипла к покрышке.
Удачи,
Сергей
#28 DENIS21099
DENIS21099
    профессионал
  • 1867 сообщений
Отправлено 14 May 2002 - 16:48
так объяснили, а то - пузыри воздуха. Но на практике бескамерная шина с камерой (может и с тальком, не обратил внимания при монтаже) ходит не меньше своих "сестер" без камер до полного износа протектера. И уж тем более не взрывается. Могу привести примеры (много).
DENIS21099.
#29 Эдуард Ш
Эдуард Ш
  • Граждане
  • 105 сообщений
Отправлено 15 May 2002 - 05:47
Ну что ж - всем спасибо! Очень интересно было. Правда ответы в своём подавляющем большинстве не соответствовали вопросу. Напомню, что меня интересовало, чем чревато именно то, что камера у меня сейчас только с одной стороны. Но обсуждение, тем не менее, было для меня очень интересным. Помню, когда-то кто-то мне советовал поставить камеры в бескамерную резину. Хорошо, что не послушал (интуиция подсказала, а теперь подтверждённая теорией).
#30 Batic
Batic
    профессионал
  • 1210 сообщений
Отправлено 15 May 2002 - 08:49
...нормально, так как при монтаже камеры обязательно ее припудривают. Случаи взрывов единичны, но бывают. Тут, как говорится "ложка дегтя...".
Удачи,
Сергей
--> Яндекс.Метрика
