АУДИ-80 SF 1.8 Троит зараза...
#1 Гость_alexs AUDI_*
Отправлено 23 April 2002 - 15:29
Может кто подскажет чего ,буду благодарен....
Удачи на дорогах Александр.
#2
Отправлено 23 April 2002 - 15:59
И только после этого, если ничего не изменится, приступать к более тщательным поискам.
P.S. А компрессия здесь ни при чем.
Selvor
#3
Отправлено 23 April 2002 - 21:09
В ответ на:
На Ауди 80 оно, если память не изменяет, равно 7
На Ауди 80 ставились разные двиги, каждый двиг имеет свои свечи. У 1,6 и 1,8 они точно разные.
#4 Гость_taptiga_*
Отправлено 23 April 2002 - 23:48
#5 Гость_Alexander_K_*
Отправлено 24 April 2002 - 07:09
#6 Гость_alexs AUDI_*
Отправлено 24 April 2002 - 07:43
#7 Гость_alexs AUDI_*
Отправлено 24 April 2002 - 07:45
Александр.
#8 Гость_Vital71_*
Отправлено 24 April 2002 - 08:42
Терпения и удачи.
#9 Гость_alexs AUDI_*
Отправлено 24 April 2002 - 08:56
#10 Гость_Vital71_*
Отправлено 24 April 2002 - 09:07
#11
Отправлено 24 April 2002 - 10:30
2. Попросить крышку у человека, у которого все ОК и опять же попробовать, если лучше - значит микротрещины в крышке: надо менять.
Все вышеизложенное делать при уверенности в своих высоковольтниках, на них приходится 80% успеха или неуспеха. (дедовский способ: попробовать на раб.двиге снимать провод со свечи: если жив останешься -ОК (шутка)). А если серьезно, то я вылечил движок заменой на силиконовые провода, без проблем снимал руками, а когда через год опять начало троить, очень быстро нашел проблему на 5 цилиндре (правда руку подергивало еще минут 5).
#12
Отправлено 24 April 2002 - 11:04
#13 Гость_Alexander_K_*
Отправлено 24 April 2002 - 11:50
#14
Отправлено 24 April 2002 - 12:09
#15 Гость_taptiga_*
Отправлено 25 April 2002 - 01:22
#16 Гость_alexs AUDI_*
Отправлено 25 April 2002 - 10:02
Александр.
#17
Отправлено 25 April 2002 - 10:46
( А если еще стоят экраны на колпачках, попробуй снять)
#18 Гость_alexs AUDI_*
Отправлено 25 April 2002 - 14:28
Интересно а в темноте пробои видны? Я как то давным давно на москвиче 41 где поставили электронное зажигание наблюдал такую картину что провода зимой после длительной стоянки при заводке ,прям светились, по ним рязряды бегали ,потом провода просыхали и движок работал нормально...
#19 Гость_Lublinsky A.V._*
Отправлено 26 April 2002 - 17:14
+++ Вот и мне вспомнился старый дедовский метод упрощённой диагностики в.в. системы. Завести машину в темноте и внимательно осмотреть все её(системы)детали. Если где-нибудь пробивает, то практически 100%, что увидишь. У себя 2 месяца назад таким образом нашёл место пробоя на крышке трамблёра, которая, кстати, была абсолютно новой, но какой-то левой. От в.в. провода 3-го цилиндра пробивала искра на металлическую защелку.(4-5 см).
Удачи, Александр.
#20 Гость_au43gt_*
Отправлено 26 April 2002 - 21:49
#21
Отправлено 29 April 2002 - 07:45
#22 Гость_alexs AUDI_*
Отправлено 29 April 2002 - 14:15
#23 Гость_McNick_*
Отправлено 30 April 2002 - 11:49
Так что лучьше переплатить, чем выбросить...
#24 Гость_VW - 35 rus_*
Отправлено 17 August 2002 - 05:03
