Вопрос по Carina E 4A-FE
#1 Гость_Serg_P_*
Отправлено 04 January 2002 - 13:28
Кто-нибудь знает, что это может быть?
Всем удачи! Сергей & Toyota Carina E
#2 Гость_alflash_*
Отправлено 04 January 2002 - 22:06
Похоже на т.н. "пальцы", т.е. детонацию топлива.
Проверьте регулировку начального положения угла опережения зажигания (10 гр.BTDC при замкнутых контактах Е1 и Те1 диагностического разъема DTLC No.1 -http://www.alflash.narod.ru/dtctoyota.htm).
Возможно при использовании низкооктанового бензина.
Удачи,al.
al.
#3
Отправлено 05 January 2002 - 02:09
#4
Отправлено 05 January 2002 - 02:12
#5
Отправлено 05 January 2002 - 02:27
#6
Отправлено 06 January 2002 - 01:03
В ответ на:
Будет теплее попробую поменять датчик детонации и температурные датчики, хотя, я думаю, они здесь не причем.
Вообще-то датчик детонации и предназначен для борьбы с последней! Правда при его неисправности, когда комп про это знает, УОЗ становится гарантировано позним. Может тебе попробовать отсоединить датчик и посмотреть на поведение мотора?
Удачи!
#7
Отправлено 06 January 2002 - 02:10
#8
Отправлено 07 January 2002 - 22:40
А уж увидев конструкцию маслонасоса пассата! Спасибо, но мне такого не треба...
У японца, самое худшее, что может быть сделано из-за магнитолы - сжечь предохранитель.
У тойоты - был отказ датчика - данные в памяти - считывай и думай. У ниссана хуже, данных меньше...
Удачи!
#9 Гость_Serg_P_*
Отправлено 08 January 2002 - 11:49
Началось все после заправки на "Славнефть".
Потом заправлялся на "ТНК" и "ВР", но эффект не пропал.
Попробую 98-й. Потом проверю УОЗ (когда потеплеет).
#10
Отправлено 11 January 2002 - 13:22
Даниил из Питера
