Блок индикации бортовой системы 2112
Сообщений в теме: 6
#1 Гость_ДмитрК_*
Гость_ДмитрК_*
  • Гости
Отправлено 03 September 2001 - 21:07
Купил недавно 12-ю. Впечатлений много. Хороших и не очень. Никак не могу справиться с иммобилайзером- не активизируется и не работает. Правда скачал инструкцию, надеюсь разобраться. Не работают звуковые сигналы блока индикации бортовой системы контроля, т.е. не пищит при открытых дверях, еще там что-то, о чем в книжке написано. В общем молчит как рыба. Может он отключается как-то? Или программируется? А вообще как проверить работоспособность динамика в этом блоке?
#2 Seadog
Seadog
  • 3523 сообщений
Отправлено 03 September 2001 - 22:35
С инструкцией должны победить.
БСК пищит при открытых дверях когда ключ в замке (зажигания, ебстебственно). Не отключается, не програмируется. Чтобы проверить работоспособность, надо вызвать неисправность. Нарпимер, вынуть поплавок из бачка омывателя и включить зажигание. Поплавок д.б. в самом низу штока. В поплавке магнит, в штоке геркон. Если и при этом не запищит, то в гарантийку. Сливать масло из движка не предлагаю .
Возможно плохо вставлен разъём БСК. Ну или на концевики клеммы забыли одеть. Бывает.
Семь футов под килем. С преогромнейшим уважением Алексей Питер. 21103 по имени "Пусечка".
#3 Гость_denissar_*
Гость_denissar_*
  • Гости
Отправлено 04 September 2001 - 09:48
НЕ ВЗДУМАЙ ВКЛЮЧАТЬ ЭТУ ХРЕНЬ ПО ИМЕНИ ИММОБИЛАЙЗЕР!!!!!!!!! если вскоре выйдет из строя , у тебя одна попытка на завод машину и все.... Далее поможет только замена мозгов ... Испытано на себе ,99-ннж.А как делают гарантийный ремонт у нас надеюсь ты еще не знаешь......
#4 Beliy
Beliy
  • 5230 сообщений
Отправлено 04 September 2001 - 11:28
активируется совсем по другому алгоритму, нежели написано в инструкции на машину. Зависит от "Мозгов". БСК должен пищать (если ключ в замке). У меня через год он накрылся. В смысле всё показывает, но ка и у Вас молчит как рыба. А внутрь лезть лень (хоть в электронике и шарю). Кстати после его замолкания даже лучше. Иногда он раздражает контретно, т.к. некоторые датчики часто подают ложную тревогу. А теперь на табло информация выводится, а пиликанья нет.
#5 Гость_Ник21102_*
Гость_Ник21102_*
  • Гости
Отправлено 04 September 2001 - 11:46
Про БСК тебе всё верно написали.
А иммобилайзер не вздумай активировать ,без прочтения настоящей инструкции с сайта АВТОВАЗА от Дударева.Там же есть и ФАК по иммобилайзеру.Отказы случаються только в случае неправильного пользования иммобилайзером или нарушением проводки .Которую частенько трогают установщики сигнализаций.В любом случае ,у Дударева в ФАКе есть алгоритм поиска неисправностей,и лампа СЕ тоже ,кстати загораеться.
#6 Гость_Dru_*
Гость_Dru_*
  • Гости
Отправлено 04 September 2001 - 13:52
То что звука нет это даже неплохо, достанет быстро! А иммоб. активировать - дело вкуса, тоже за...! А так проблемы только начинаются! И эти из самых примитивных!
Dru :) (Всё фигня, лучше Бумера машины НЕТ!!!)
#7 Гость_Zuzik_*
Гость_Zuzik_*
  • Гости
Отправлено 05 September 2001 - 08:47
может быть, просто окислились концевики. У меня, к стати, при этом еще и охранка не выходила из дежурного режима, когда дверь открываешь. Месяц назад снял концевики, зачистил "нулевкой" - пока работает.
С наилучшими пожеланиями, Сергей.
