Посоветуйте аккумулятор хороший на 21083
#1 Гость_Антон_083_*
Отправлено 23 December 2000 - 16:20
#2
Отправлено 23 December 2000 - 16:38
#3 Гость_Иван21099i_*
Отправлено 23 December 2000 - 16:45
Ели денег не жалко (...и они есть)- то Varta "Silver", ну о-оччень дорого! Не нарвись на подделку !
Я пока на штатном, слава богу - 12.75в. Если приспичит- куплю ЕЁ, родимую. НО ЭТО МОЕ МНЕНИЕ...! Что скажут СТАРШИЕ товарищи ?!?
С уважением.
Удачи Вам на дорогах! Иван21099i.
#4 Гость_Иван21099i_*
Отправлено 23 December 2000 - 16:47
#5 Гость_Антон_083_*
Отправлено 23 December 2000 - 17:00
#6 Гость_Антон_083_*
Отправлено 23 December 2000 - 17:01
#7 Гость_Антон_083_*
Отправлено 23 December 2000 - 17:02
#8 Гость_12_*
Отправлено 23 December 2000 - 17:08
#9 Гость_Иван21099i_*
Отправлено 23 December 2000 - 17:20
С уважением !
#10 Гость_Иван21099i_*
Отправлено 23 December 2000 - 17:24
С уважением!
#11 Гость_Generous_*
Отправлено 23 December 2000 - 17:38
Generous (СПб, ВАЗ 21093/1.3/1991)
#12 Гость_Антон_083_*
Отправлено 23 December 2000 - 17:40
#13 Гость_Антон_083_*
Отправлено 23 December 2000 - 17:42
#14 Гость_Иван21099i_*
Отправлено 23 December 2000 - 17:48
С уважением!
#15
Отправлено 23 December 2000 - 20:15
Успехов.
Alex Long
#16
Отправлено 23 December 2000 - 21:03
Аркадий
#17
Отправлено 23 December 2000 - 21:05
Аркадий
#18
Отправлено 23 December 2000 - 22:03
http://prostoauto.holm.ru - здесь FAQ конференций "За рулем"color=red>
#19
Отправлено 23 December 2000 - 23:16
Полностью согласен, что выигрыш в полгода-год ресурса важнее проигрыша в 10-20 ампер тока холодной прокрутки. Надеюсь, это не последний тест аккумуляторов.
Аркадий
#20
Отправлено 24 December 2000 - 00:59
И как по результатам вскрытия можно спрогнозировать долговечность батареи? Интуитивно, или методом экспертных оценок?
Кстати, долговечность – это одно из слагаемых надежности.
#21
Отправлено 24 December 2000 - 01:01
#22
Отправлено 24 December 2000 - 02:00
Надежность - стойкость к внезапным отказам. Зависит от качества изготовления и прочности.
Долговечность - понятно, что это такое. Стойкость, грубо говоря, к износу и коррозии. Зависит от применяемых материалов. Приносится в ущерб тем самым электрическим параметрам.
#23
Отправлено 24 December 2000 - 12:36
Без единообразия в этом (и многих других) вопросе никак нельзя. Вот он и сформировался перечень основных электрических параметров АБ.
1. Номинальное напряжение
2. Емкость при 20-часовом режиме разряда
3. Емкость при стартерном режиме разряда
4. Резервная емкость
5. Ток стартерного разряда
6. Ток холодной прокрутки
Это количественные показатели, есть еще вольт-амперная характеристика, Вы это знаете.
Кстати говоря. Все они имеют достаточно тесную связь. Так не бывает, чтобы емкость при стартерном режиме разряда была хорошая, а ток стартерного разряда совсем плохой.
Печально, что эти показатели не имеют такой же тесной связи со сроком службы батареи. Но как его определить? Я потому и заинтересовался. Ну вскрыли мы его, а дальше?
У меня две батареи, отслужив свой срок кончились в одночасье из-за того, что образовался проток в перегородке в месте установки межэлементной перемычки. Напряжение в бортовой сети сразу упало до 10В. Но как это можно предугадать и спрогнозировать, распилив аккумулятор, образуется там этот проток, или нет? Как спрогнозировать коррозию решеток, осыпание активной массы? А самое главное, как назвать ЧИСЛО – через сколько времени это произойдет? А без этого нельзя сказать какая из батарей будет служить дольше.
Мне представляется, что распилив батарею, мы просто удовлетворим свое любопытство. Новые, они одинаково красивы внутри.
А вот с надежностью и долговечностью не все в порядке. Надежность – это не стойкость к внезапным отказам, а долговечность – это не стойкость к износу и коррозии.
Надежность – это свойство объекта выполнять заданные функции в заданных режимах и условиях использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования, сохраняя установленные эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени и (или) требуемой наработки.
Например, если двигатель Запорожца поставить на УАЗ и он вскоре откажет, то это совсем не значит, что он не надежный, так как он при этом выполнял не заданные ему функции. Если автомобиль изготовлен в северном исполнении, а направлен на для работы в Ташкент, где он перегревается и имеет из-за этого различные отказы, это тоже не значит, что он не надежный, так как заданные для него условия использования существенно иные. Если мотор застучал в результате того, что водитель никогда не менял масло и не проверял его уровень, то это тоже не означает, что мотор не надежный. И так далее.
Надежность является комплексным свойством объекта и обусловливается его безотказностью, ремонтопригодностью, долговечностью и сохраняемостью.
Долговечностью называется свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Для неремонтируемых изделий безотказность и долговечность совпадают, так как их предельным состоянием является первый отказ.
Мне один человек рассказывал,что в теории надежности есть немало терминов. Все они в какой-то мере созвучные и веселые. По телевизору иногда звучат призывы к повышению надежности и долговечности. Но на то он и телевизор.
Мое отношение к прогнозированию ресурса объектов техники – скептическое (хотя понимаю, что это дело важное и нужное). Применяемые здесь методы часто основаны на интуиции, на качественных параметрах, или лукавых формулах, которые дают такой же лукавый результат. Но заниматься этим делом надо конечно!
Сергей
#24
Отправлено 24 December 2000 - 18:02
#25
Отправлено 24 December 2000 - 19:33
Сергей
#26 Гость_Иван21099i_*
Отправлено 25 December 2000 - 04:40
С уважением!
#27 Гость_Иван21099i_*
Отправлено 25 December 2000 - 04:41
С уважением ! Иван
#28 Гость_Иван21099i_*
Отправлено 25 December 2000 - 04:53
С уважением...
#29 Гость_Иван21099i_*
Отправлено 25 December 2000 - 05:08
1. Тесты-то почитываю, но- 2. Начинаю мучить знакомых, продавцов, попутчиков, коллег на работе........ и, таким образом, принимаю, как мне кажется, ЕДИНСТВЕННОЕ (...почти) правильное решение.
С уважением!
#30 Гость_lvv-06_*
Отправлено 25 December 2000 - 10:02
