Мужики, чтобы обеднить смесь, винт качества на "озоне" 2107-1107010 надо закручивать или выкручивать? А что делать с количесвтом? И вообще как отрегулирить холостой чтобы и расход был в норме и вообще....не глохла там, то сё?
Андрей.
Винт качества-куда крутить?
Автор andryhin, Dec 06 2000 13:40
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 06 December 2000 - 13:40
#2
Отправлено 06 December 2000 - 14:17
примерно 1,5-2,5 оборотоа от завернутого. Винт количества- по оборотам смотреть, тут как получится.
А вообще, если жаба не давит и время есть, поехать в сервис, где есть газоанализатор, и там отрегулировать. Но обычный вариант - выше. Только не нужно сильно обеднять - лучше для двигателя и кармана не будет.
Процедура регулировки:
1. Прогреть двиг до рабочей температуры.
2. винтом качества поднять обороты до максимальных -сколько получится. Если получится больше 1050-1100 (хотя по штатному тахометру так точно не определишь, но примерно), то винтом количества снизить до указанной величины. Если меньше- поднять.
3. Полсе этого, заворачивая винт качества, снизить обороты до укзанных инструкцией, т.ею 850-900. Практически все. Заключительный момент: здесь корифеи рекомендуют держать минимальные обороты ХХ на уровне 1000 об. Я придерживаюсь такого же мнения. Поднять винтом количества.
О том, что уровень, зажигание в порядке, я не упоминал - регулировка ХХ - финишная операция.
С уважением Серега.
С уважением Серега.
#3 Гость_avb__*
Отправлено 06 December 2000 - 14:19
Среднестатистическая регулировка - винт качества отвернут на 2-2.5 оборота, количеством добиться 900-1000 об/мин.
Валерий
Валерий
#4
Отправлено 06 December 2000 - 14:54
Мужики..ничего не понимаю тогда...у меня щас вывернут где то на 3.5 оборота..значит смесь слишком богатая..отсюда и расход к примеру...ок?...но какого фига тогда свечи...дественно белые???? С учётом того что все зазолры и всё прочее отрегулирино точно..карб это финал моих мучений..затяжной причём..куда дееться бензик???????..а начну обеднять смесь..не дай бог опять детонировать будет при плавном нажатии на педаль газа в районе 3000-3500 оборотов...а...ща заплачу блин....((((
Андрей.
Андрей.
#5
Отправлено 06 December 2000 - 14:55
Пишите[email protected]
Андрей.
Андрей.
#6
Отправлено 06 December 2000 - 16:49
Поедьте на газоанализатор и посмотрите, какое СО.
Вот и всё решение проблемы.
Да, можно послушать выпускную трубу, если с газоанализатором совсем туго. Если временами на холостом ходу слышны хлопки - всё в порядке.
С уважением,
Сергей (2109)
С уважением,
Сергей (2109)
#7
Отправлено 06 December 2000 - 17:16
так смесь н арабочем режиме и на ХХ бывает разная. А я привел пример регулировки именно ХХ. Обычно, если нет явных неисправносте, на рабочем режиме повлиять на скачество смеси нельзя, если, конечно, не вытягивать подсос и воздушный фильтр еще чистый.
С уважением Серега.
С уважением Серега.
