Каждый хоть раз в жизни да столкнется с этой проблемой. Есть конечно специальные ключи типа
краба, струбцины (цепь на удавку откровенное г...). Но когда это недоступно можно воспользоваться
простым поясным ремнем на удавку (еще лучше старым ремнем с генератора).
Еще не один фильтр не остался не открученным мной таким способом.
Удачи
Сергей
Откручиваем маслянный фильтр
Автор Sergu, Jan 11 2000 20:51
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 11 January 2000 - 20:51
#2
Отправлено 13 January 2000 - 10:58
Да воткни в него отвертку и откручивай на здоровье, все равно ведь менять!
#3
Отправлено 14 January 2000 - 23:45
Точно! И будешь весь в масле сам и "окружающая среда".
Всем удачи!
#4 Гость_ABS_*
Отправлено 16 January 2000 - 05:34
#5
Отправлено 16 January 2000 - 10:07
Не все так просто, особенно если фильтр энтот установлен на Москвиче - там воткнуть отвертку мешает юбка.
А потом ремнем можно не только открутить , но и подтянуть фильтр (если требуется).
Удачи
Сергей
Удачи
Сергей
#6
Отправлено 18 January 2000 - 23:17
Для особо упорных фильтров можно сделать широкий хомут из 3 мм стальной
полосы. Для сцепления надеть на него кусок велосипедной камеры. Хомут
затягиваешь 2-мя болтами М8. Потом набрасываешь тряпку и откручиваешь.
С уважением.
Alex Long
С уважением.
Alex Long
#7
Отправлено 18 January 2000 - 23:34
сосед воткнул, да не открутил, только корпус изорвал -- доехать до магазина за съемником стало не на чем... Пришлось выручать... -- открутили без магазина (виноват, "с магазином" -- только не запчастей, а тем, в котором пиво:-)). Метода уже описана выше.
#8
Отправлено 19 January 2000 - 09:52
Тут главное перед тем как отвернуть корпус м/фильтра протерень на сухо (главным образом от масла). Потом взять наждачную бумагу покрупнее и руками или с помощью ремня сдвинуть корпус м/ф.
Ещё есть съемники с цепью фирменные, но по аналогии можно и самому сделать.
В крайнем случае подождать пока фильтр остынет - холодный проще откручивать и легче.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Удачи, Андрей
